#1441 Typok
Typok
Сообщение добавлено 28.9.2010, 12:00
Цитата(vovan-sed @ 25.9.2010, 22:21) *
Я спецом этот метод не упоминал, т.к. мало кто дружит с электрикой. Могут травмироваться на ура, а потом ещё всех обвинять, что не предупредили.
Самый,кстати,надёжный способ проверки на пробой! biggrin.gif главное,за контакты не браться! ag.gif
у меня тоже есть одна проблемка:на 15шке заряд идёт 13.8-14,а когда включаю потребители,падает аж до 12.5!гену разбирал,чистил и прозванивал,всё в норме! mad.gif выручайте,плиз! aa.gif
#1442 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2010, 22:48
Typok, провери массу на кузов.
#1443 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2010, 9:05
меня гена утром обрадовал.
было что изредка, утром заводишь, лампа контрольная как часовой механизм загорается, слышно реле щёлк щёлк. ну и в течение 5 - минут проходило.
сегодня выехал лампа горит, вольтметр показывает 12.5. и всё
заряда нет. ещё последние время постоянно свет моргал, а в чера всё в ажуре вечером было.
таз 05 гена с шоколадкой.
еще такая вещь. как то в гараже не выезжаю музыку слушал, ковырался в авто.
и случаем заметил что шоколадка нагрелась как утюг. держать рукой не возможно.
зы может быть это утечкой в 0.7 ампера?
Сообщение отредактировал emil2105 - 2.10.2010, 11:33
мой сарайчик
#1444 Philips_hp_800
Philips_hp_800
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 13:45
Пришел конец моему генератору...на 2108.. , буду менять....подскажите новый покупать стандартный для 08, или есть альтернатива от чего либо. Сила тока нужна, т.к. сабов на 2.2KWh
Я кругом тонирован - значит всё в ажуре.
#1445 aldaris
aldaris
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 20:52
Уважаемые, подскажите!
автомобиль ваз-2107 инжевый, гена на 73А, аккум 70 а\ч, находится в багажнике (кабель 10 квадратов) с утра заводишь показывает напряжение где то 13,5 постепенно падает до 12,5-12,8, при включении потребителей (фары, печка, вентилятор СО) падает до 11,8 (на холостых, при поднятии оборотов, максимум до 12). по лету такого не наблюдал, в чем может быть причина?
#1446 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 22:17
щетки?
попробуй поменять регулятор напряжения в сборе
зы. как вариант еще проверить заземление на корпус, тоже может быть
Сообщение отредактировал ownfile - 26.10.2010, 22:18
#1447 PauK
PauK
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2010, 21:01
Подскажите якорь не должен быть замкнутый масса с счетками(обмотка).
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Альберт Эйнштейн
#1448 MEL666
MEL666
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2010, 21:03
Случилась такая проблема. Генератор рабочий 100%( ставлю уже 2й), с самого генератора напряга выходит, ездил целый день, даже музыку слушал, акум не садился, снимаешь клему(+) на заведенной, машина глохнет, поехал вечером, включил фары, и все акб сел. Прикурили меня, на холостых вообще еле еле фары светят, даю газку, вроде начинают светить, отпускаю газ, опять тускло. Таблетку поменял уже 2ую. Что может быть???
#1449 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2010, 20:11
MEL666, массу на двигателе проверь!
#1450 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2010, 0:19
Ось ротора не должна быть замкнута ни с одним контактным кольцом. Между контактными кольцами должно быть сопротивление около 4 Ом. Одна щетка имеет непосредственный контакт с массой, а другая через регулятор с + АКБ
А вот какая там "напряга". Это важно! Что выходит с генератора и что твориться на клеммах АКБ? Напряжение на клемме генератора, а соответственно и на клеммах АКБ, при работающем моторе должно быть не ниже 13.2 В.
Если бы массы на моторе не было бы, то стартер бы не работал.
#1451 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2010, 11:19
Была такая проблема, когда отгнили 2 из 3 проводов на статоре, которые к диодному мосту идут.
"Ты не водил Жигули, ты не мужчина" © А. Лирник
"...если Вы скажете грудь, сиськи от этого лучше не станут..."
e30 sedan'89, M20B20 - очень эмоциональный автомобиль!(Продан).
Ford Fusion' Magnum Grey (met).
#1452 ORANGE53
ORANGE53
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2010, 19:50
Достала лампочка АКБ , напруга на кумуляторе нормальная от 12,5 холостой х. до 14v на средних ... но лампа горит почти всегда .
правда если просто постоять с включенным дальним и др потребителями то после пуска двигателя минут 10 не горит , а потом снова загорается . (все провода, масса , РР в порядке )
что может быть ?
#1453 tea-pot
tea-pot
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2010, 20:21
Неплохо бы указать на каком авто и с каким генератором это происходит.
#1454 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2010, 20:48
ваз 21053.
гена вроде 222.
мой сарайчик
#1455 tea-pot
tea-pot
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2010, 21:15
Действия такие: При наличии тестера при включенном зажигании измерить напряжение на контакте РР(шоколадка) и сравнить его с напряжением на +клемме АКБ. Наверняка на РР оно будет ниже на 0.2В и более. Если разница превышает 0.5В, имеет смысл запитать РР от АКБ через доп. реле.
#1456 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2010, 22:12
Парни,у меня стоит РН с двумя лапочками.красная и зеленая.зеленая горит когда идет зарядка.так вот,на 1500 оборотах лампочка зеленая не горит,а на клемах мерию тестером -14.5...что это?глюк РН.?
зы:гена Г-222
#1457 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2010, 0:06
что может быть ?
Проблема, скорее всего, кроется в диодном мостике или в одной из обмоток статора. Очень может быть имеется плохой контакт в соединении обмоток статора с диодным мостом.
На холостом ходу без включенных потребителей должно быть не менее 13.2В.
В генераторе три обмотки соединенные в "звезду". Из центра этой звезды снимается потенциал на управление реле контрольки. Так вот если одна из обмоток окажется закорочена ( либо сама обмотка, либо она будет закорочена через пробитый диод(ы)), то возникнет перекос фаз или перекос нуля, кому как больше нравиться, и по этому параметру реле и отрабатывает и лампочка начинает гореть. Если снять клемму с АКБ на заведенном авто(с соблюдением всех рекомендаций), то двигатель не заглохнет, а вот напряжения будет не хватать на зарядку АКБ.
зы:гена Г-222
Не обращайте внимания на эти лампочки. Если напряжение в норме на всех режимах, то и не мешайте машине ездить.
#1458 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 21:49
Парни,такой вопрос:
сколько должен выдавать генератор,чтобы нормально заряжать АКБ(60 А)?
#1459 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 22:29
Цитата(nikoSS @ 8.11.2010, 21:49) *
Парни,такой вопрос:
более 13.2В. В идеале 13.8-14.2В
#1460 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2010, 0:57
значит если генератор будет выдавать 14.3.Акб будет кипеть?
