#141 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2005, 8:31
Ну так че, я тему убираю?
#142 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2005, 9:06
AndrewK, подожди:
Nigger,
пластмассовая шайба на которую прикручиваются провода!!! как называется не знаю!!!
провод какойто от генератора кудато а тот который по заводу стоит отрезал
пожалуйста уточни и напиши - что за деталь и что за провод.
#143 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2005, 22:08
Главный плюс на задней стороне ввиде болта!!!!
и электрик когда провод тянул сказал что он этим самым снимает нагрузку с дтодного моста!!!
AndrewK, я помоему по существу вопросы задаю!!!!
и нет ничего токого что я на пальцах обьясняю!!
потому что в генераторе и стартере НОЛЬ!!!!
так что будьте любезны!!!! :wink:
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#144 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2005, 1:26
Либо диодный мост, ИМХО менять генератор, а то сам мост менять гиморно, либо таблетка, у меня вылечилось заменой таблетки.
такая черная хреновина, пластмассовая, прикручивается к генератору и на ней же счетки стоят:-) Это я на пальцах рассказал:-) :mrgreen:
Удачи на дорогах!
#145 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2005, 1:40
shadow-s, из-за чего это все происходит???
у меня таклетки нет и шоколадки тоже это у вас на 08 есть а у меня классика!!!
один раз устранили эту ерунду опять появилась!!
мля... сегодня из=за этого перепада одна лампа на неоне згорела!!!
#146 Димыч
Димыч
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2005, 1:43
shadow-s, скорее всего это диодник. А если неохота парицца с нагрузкой надо ставить гену от шнивы-он 80А, тянет всё и аккум будет светицца в темноте :mrgreen:
#147 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2005, 2:02
Димыч, дороговато унас он стоит!!!
и то под заказ!!!!
а от 08 поставить если????
что нужно???
говорят можно обмотку усилить!!!
#148 Димыч
Димыч
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2005, 2:06
Nigger, буйню говорят про обмотку. 08 всаёт без переделк и тащит получше, а от нивЫ стоит 2200 с крепежом.
Кстати усиляют не обмотку, а впаивают дополнительный диод, но эт гемор.
#149 DOG
DOG
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2005, 23:01
у меня нету зарядки, ночью включенные фары, вентилятор, и музыка глохнет свет хуже светит, это тоже диодный мост? щётки смотрел нормальные, че за таблетка? :?
Если в небе дым...
#150 Димыч
Димыч
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2005, 0:52
DOG, табетка - это такой девайс, которвй прикручивается на заднюю крышку гены 2мя болтами, меняется за 2 минуты, стоит порядка 40-50 рублей в зависимости от магазина. Как проверяется я не знаю, знакомый электрик тоже.)))
#151 DOG
DOG
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2005, 18:34
это конденсатор чтоли?
Если в небе дым...
#152 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2005, 8:35
DOG, ты че 8O ???
Это регулятор напряжения :|
#153 DOG
DOG
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2005, 17:23
если бы я понимал бы ченибудь в генераторе, то не спрашивал бы :? smile.gif
Если в небе дым...
#154 Димыч
Димыч
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2005, 21:53
DOG, просто открой капот и повнимательнее посмотри на гену, на таблетку из чрева гены идет провод с диодного моста(фишка там надета), снимаешь фишку и откручиваешь 2 винта. и соответственно извлекаешь данный девайс и ставишь новый. Вся операция занимает минут 4-5 если ничего не закисло.
#155 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 11:15
Таблетка и щетки продаются вместе, в одном корпусе, вместе это и есть рег напряжения на 08 генераторах они ставяться на классику, на старых моделях регулятор идет отдельным блоком.
Плосмасовая хрень которая оплавилась - это колодка 0 клемы генератора.
Когда летит диодный мост машина глохнет если снять клему с акумулятора. Диодный мост прозванивается по схеме из мурзилки.
Летит конденсатор - быстрее летят щетки.
#156 AngryMouse
AngryMouse
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 11:24
У меня было такое: подмаргивал свет, особенно хорошо было заметно по подсветке приборки, заменил реле-регулятор на тот который с красной и зелёной лампочкаи(больше для профилактики) и предохранитель №10, который отвечает за обмотку генератора кажется, он был вроде подплавлен.Глюк исчез.Думаю, скорее всего дело было в предохранителе.
Автоклуб ВАЗ-2106 - http://www.vaz-2106.ru/
#157 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 11:34
И попутно при этом сгорает регулятор напряжения (к неэлектронным не относиться). Ну зачем вредные советы давать?
#158 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2005, 12:06
AndrewK, Виноват :cry: Я снимал ни чего не летело не раз и на многих машинах, в мануалах по этому поводу пишут по разному одни говорят что можно другие нет.
Это также как нельзя проверять искру поднося бронепровод к масе при електроном зажигании одни пишут что писец коммутатору, а другие так делают и нечего.
Если есть подозрения на диодный мост тогда сразу прозванивать, но лампочьку использовать определеной Амперности в мануале написано какой а то и рабочий мост сожгем, главная причина поломки моста сырость, и грязь попадающие в генератор..
#159 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2005, 13:18
А после этого начинают гореть лампочки и Т.Д ,всё что запитано!Сей дивайс присутствовал не так давно в моей практике!Закончилось заменой гены(2200-80а),лампочек в фарах и щитке приборов,ремонтом магнитоллы и ........
#160 вва
вва
Сообщение добавлено 31.8.2005, 9:01
а у меня другая хрень происходит . помимо мигания еще вспыхивает лампа отсутствия зарядки акк причем только на хх оборотах стоит газку добавить и все в норму или сбросить до холостого хода и опять норма . че делать не знаю. электрик с генератора провод нагрузил на доп релюху от элвентилятора , схема работает только на холостом ходу а дальшн опять моргает , мигает с нуля как ее купил .
