#1381 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 17:18
Одна из статей Вайсмана про неисправности генераторов:
http://old.zr.ru/articles/37144
#1382 v mix
v mix
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 12:24
Какое реле зарядки можна установить заместо 702 реле на ваз 2101?
#1383 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 13:48
если интересно
проблема решена
якорь генератора изза работы на высоких оборотах сместился немного в сторону левого крыла...из-за чего одна из щеток начала циплять изоляцию... при повышении температуры зарядка вообще пропадала
подложил под креплении реле шайбочки - щетки выравнялись по центру медных дорожек - все работает
#1384 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 20:54
http://old.zr.ru/articles/42340
#1385 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2010, 11:12
Всем привет.парни,что с выстро ломаются РН...ну я думаю что они ломаются.сменил уже 3 шутки.проблема такая:напряжение сети во время движения 13.4-14..но когда ездиш долго,то ни с того ни с сего напряжение подскакивает до 15.3 и начинает все моргать,и свет ближний,и приборы..приходится что нибудь еще включать что бы напряжение снизить...когда ставлю новый РН,то какоето время все нормально,но все равно со временем опять напряжение подскакивает и все моргает...как думаете,что случилось?
Машина ваз 2103,генератор родной,РН тоже обычный(электронный).
#1386 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2010, 11:24
nikoSS, обслужи полностью генератор, массы все проверь, соединения... на диодный мост похоже - нагреваются диоды и начинают "пробивать"
#1387 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2010, 16:34
а из за чего они могут греться?
#1388 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2010, 2:44
Да, тоже подумал про идиотный мост.
#1389 Максим Георг
Максим Георг
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 22:30
здравствуйте! авто взял недавно, пару месяцев назад, авто 21074 2005 года карбюратор.
сегодня приехав домой, уже паркуясь перед домом заглохла машина на холостом ходу, сразу обратил внимание на то, что горит контрольная лампочка, которая говорит о том, что недостаточная зарядка аккума или её попросту нет... вольтметр тоже попросту мёртвый и за ним указатель уровня топлива на нуле, даже лампочка не мигает(хотя бензин 100% есть)...
в чём мб проблемы? сдох генератор? или чаще такое происходит по какой-нибудь другой причине?
спасибо за ответ!
#1390 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 22:56
спасибо за ответ!
Если лампочка горит, то проблема точно где-то в районе генератора. Что там конкретно, можно узнать только сняв генератор.
Почему приборы не работают на комбинации - либо разъемы не контачат, либо дорожки на плате перегорели.
Случайно полярность на АКБ не путали?
#1391 Максим Георг
Максим Георг
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 23:00
акб вообще не трогал =(
а можно поподробнее о том, как правильно снять генератор? я в этом мало понимаю, его можно вообще снять и отнести на СТО? чтобы посмотрели?)
#1392 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 23:09
Как правильно снять генератор написано в любой книжке по устройству, ремонту и эксплуатации ВАЗ2107. У Вас есть такая книжка? - она должна быть у каждого.
Генератор можно снять и отнести туда где их ремонтируют, но лучше притащить туда авто целиком. Там заодно и с приборами разберутся.
#1393 Мусса
Мусса
  • 388 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2010, 0:40
Ребят вопрос мож не в кассу, но прошу сильно не пинать, вопрос вот в чем: если на генератор ставить увеличенный шкив, недозаряда не будет? Планируется что х.х. будет в районе 1000~1100. И вообще какие нибудь другие минусы предвидятся?
Все что меня не убивает, делает меня сильнее...
#1394 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2010, 1:06
Если генератор будет исправен и регулятор напряжения будет исправен, то и с родным шкивом на оборотах 1000-1100 будет нормальное напряжение.
Сообщение отредактировал metrolog - 15.7.2010, 1:08
#1395 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2010, 2:15
metrolog, куда ж его уменьшать ещё? Я заколебался уже подшипники менять, как выкрутишь за 7 тык, так первый, который большой, вылетает. Японские (по 500 руб bm.gif ) ставил - та же история.
По-идее, есть
варианты
но не бюджетно как-то...
Мусса, мы ж не на ХХ ездим, нормально всё будет.
Сообщение отредактировал Shoore - 15.7.2010, 2:18
#1396 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2010, 10:21
Подшипники обычно вылетают от перетянутого ремня. Да и подшипниках, которые сейчас продаются, смазки практически нет.
Я как-то вскрыл подшипник с почти нового генератора и офигел. Он почти сухим был. Смазал и уже 6 лет проблем с подшипниками не знаю.
#1397 Максим Георг
Максим Георг
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2010, 13:54
спасибо за ответ!
всё оказалось бональнее некуда =) сдох предохранитель под номером 10 =) заменил - всё отлично! =) а думал, что попал рубля на полтора =) тьфу тьфу тьфу =)
#1398 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2010, 8:47
помогите пожалуйста, вчера заглушил двигатель и загорелась лампа зарядки, включаешь зажигание - выключается. завелся, поехал. В результате у меня теперь постоянно горит лампа заряда перед заводкой (как и положено) и после заводки, причем когда 1000 оборотов, то она еле тлеет, а если оборотов добавить то яркость увеличивается. причем по вольтметру видно что зарядка поступает.
я в контакте http://vkontakte.ru/id6162804
Пусть далеко не бэха, зато уже семерка...
#1399 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2010, 10:30
shom, очень похоже на диодный мост, по симптомам... Если при включении потребителей яркость лампочки зарядки уменьшается, то точно он.
#1400 Дмитрий из Читы
Дмитрий из Читы
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2010, 14:57
Всех приветствую!
Излагаю кратко! Сгорело уже 2 таха (оба после затяжных подъемов и интенсивных оборотов двига), сказали копать в регулятор напряжения и в генератор.
На крышке аккума воле всех 6-и банок вытекший электролит (то есть, как я понимаю на АКБ идет перезаряд). Регулятор напряжения поменял на новый со светодиодом, хотя старый был болгарский, стоял с 78-го года, и в нем нечему было ломаться. Осталось грешить на генератор. Подскажите, люди добрые, что на (в) нем смотреть, и как определить его неадекватную работу. Заранее благодарен!
