#1361 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 9:59
Цитата(Vityok @ 23.3.2010, 8:53) *
До сих пор не понимаю, откуда люди это берут.
Может, конечно, я сам ошибаюсь, но, по идее, какая связь между величиной электрического заряда (кто не в курсе, в Ампер-часах измеряют электрический заряд, а не емкость; емкость измеряют в Фарадах) и силой тока генератора?
Технари, скажите свое мнение плиз (я тупой гуманитарий)...
связь со временем заряда АКБ до номинала.
в домашних условиях заряжают акб постоянным током, сила которого составляет 0,1 от электрического заряда(Е) АКБ. Проще говоря, аккумулятор на 55. А/ч. ставится на зарядку в течение 10 ч. при токе 5.5 А, но спустя где-то 9 часов, ток понижается до 2.75 А и до заряжается акб ещё 2 часа.
В машине происходит заряд постоянным напряжением. Сначала сила тока довольно велика и может составлять 1,5-2,0*(Е*0,1) А, таким образом для 55Ач сила тока будет 7,5-10А. по мере заряда АКБ сила тока будет снижаться. и в конце цикла заряда будет составлять всего лишь 0,5А для АКБ с номиналом 55Ач.
для автомобильных свинцовых АКБ на полностью заряженной банке напряжение будет порядка 2,6-2,8В
Теперь прикидываем для классики, гена на Г221 с макс током 42А, на ХХ выдает 25А(не больше) и полностью разряженная АКБ 55Ач для нее ток 7,5-10А + система зажигания 8-9А и того по максимуму 25-10-9=6А тока свободных. Для 70Ач - ток заряда 1,5-2.0*(70*0,1)=10,5-14 и по максимуму 25-14-9=2А свободных. И это для идеальных условий, без учета падения напряжения проводах, температуры электролита и всего прочего.
на практике: АКБ 55Ач в машине на ХХ зарядиться быстрее, чем 70Ач.
как-то так.
З.Ы. немного оффтоп получился правда
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 23.3.2010, 10:00
Легкий маховик.
#1362 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 12:43
Vladislav64, ты имеешь в виду, до одного уровня или полностью?
#1363 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 14:46
до полного
Легкий маховик.
#1364 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2010, 8:50
#1365 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 10:56
Пытался осилить всю тему - но не смог.. В поиске не получилось найти ответ...
Н АКБ 12.7в
На холостых без нагрузки почти 13.7 вольт
По трассе при 4к оборотах в районе 12.2...при включении ближнего 11.8В
#1366 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 21:29
Н АКБ 12.7в
Проверь землю на двигатель, состояние щёток, а если не поможет, то меняй обмотку статора.
#1367 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2010, 11:06
и так..поменял регулятор, диодный мост....ремень натянут по мурзилке
ситуевина така:
1. напряжение на акб (на холодную)
тестером БК
- при снятых клемах 12.47 12.1
- при одетых 12.41 12.1
2. после старта двигателя, напряжение на клемах по тестеру плавно растет с 12.41 до 13.76
на БК выше 13.3-4 не поднимается
3. на холостых (960 обр в мин) напряжение на клемах акб
тестером БК
- без нагрузки 13.76 13.2
- габариты ближний 12.48 11.4
дальний печка
вентилятор
Что с БК, он же берет данные по напряжению с мозгов через к-лайн! В салоне также стоит вольтметр автогаге - показывает напряжение с зажигания, показания на глаз как на БК...
ПОМОГИТЕ!!!!
#1368 Мусса
Мусса
  • 388 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 1:19
гена очередной раз приказал долго жить, ребят симптомы такие сегодня весь день было норм заехал на заправку завожу появляется гул и заряд начинает прыгать с выключенными потребителями 12.6 до 13.7 газую падает до 13, включаю фары колеблется 12.7 13 газую падает до 12.0.
и еще есть ли какя-нибудь другая альтернатива штатному гене (по мощности и надежности) если есть ссылка у кого-нибудь скиньте плиз...
ребят подскажите пожалуста оч. срочно надо... всем откликнувшимся заранее благодарен.
Все что меня не убивает, делает меня сильнее...
#1369 propet
propet
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 23:50
Подскажите по следующей проблеме - автомобиль 2109 1998г. постоянно мигает лампа заряда, именно мигает, не горит. Фары и освещение панели приборов так же мигают. Акум новый, заряжается вроде нормально. При включении потребителей частота мигания увеличивается. Иногда (очееень редко, зимой пару раз было) на холостом ходу и с отключенными всеми потребителями мигания прекращаются.
Вот думаю в выходные снять генератор и обслужить, прочистить все и состояние глянуть.
Если кто знает почему именно такой дефект может проявляться отпишитесь пожалуйста, сильно поможете.
#1370 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 18:08
propet, диодный мост умер.
#1371 mr_trofimov
mr_trofimov
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 20:31
недавно попала вода в генератор, машина просто встала, еще и в другом городе, толкнули, завелась и ужасный гул был в гене, ладно, заглушил опять толкнули, гудел гудел и перестало! 2 дня ошибка инжектора была, потом пропала. через еще один день, поехал таксовать, приехал за клиентом и заглушил мотор, дело было ночью, сел клиент и все нах, ноль реакции, фары горят, музыка играет, но двиг не заводится, выпроводил клиента, позвонил в такси, прикурили, отдал 250 р, поехал домой чисто на аккумуляторе, не доехал 5 метров встал перед своими воротами, пошел домой за 2 аккумулятором, поставил и проехал еще 5 метров. Утром поехал ремонтировать, поменял ген, его оказывается замкнуло, весь диодный мост расплавился, ремонту не подлежит, сразу перестал по лужам ехатьsmile.gif вот такая веселая историяsmile.gif
#1372 semetery_54
semetery_54
Сообщение добавлено 12.5.2010, 18:52
не могу разобраться у меня семерка 95г. горит лампа зарядки, клему снимаю глохнет. пробовал с генератора провод на АК кидать, работает. может кто подскажет
#1373 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2010, 22:44
ребята подскажите машина девятка сегодня заметил что напряжение на БК показывает 14.6 вольт при включении потребителей свет туманки печка магнитола дворники падает примерно 13.8. Походу таблетку пора поменять но пока нет возвожности так вот не опасно ли такое напряжение для оборудование машинка инжекторная, а то на сколько я знаю предельное вроде далжно быть 14.2 а тут больше? заранее спасибо!
ваз 21093i ,подвеска с занижение -30 КПП - 18 ряд ГП 3.9 распред нуждин 10.93
#1374 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2010, 14:36
одни вопросы...((
проблема немного сузилась.....
при старте двигателя на "холудную" генератор отлично работает...
при старте на "горячуюю"не работает....
помогает напрямую перекинуть провод от + акб на клему возбуждения генератора
еще складывается ощущение, что чем сильнее прогрета машина - те хуже он заряжает
хелп
Сообщение отредактировал rndvip - 9.6.2010, 14:53
#1375 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2010, 21:41
ZAV_88, все нормально.
rndvip, зачисти место контакта корпуса гены к кронштейну, кронштейн к двигателю, массу двигателя на кузов/АКБ, плюсовый провод от гены, при разборке гены места контакта диодного моста с корпусом, плюсовой болт, контакт реле-регулятора. Нигде не должно быть коррозии, окислов и прочих диэлектриков.
Gott würfelt nicht ©
#1376 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 9:30
делал, дажа гена стояла в двух вариантах - сток, и с насосом гура сверху
если я правилбно курил мат часть...на 2112 минус жирный идет на мотор, на головку, и мелкий на кузов тутже возле площадки акб
все переберал зачишал....
сегодня попробую с другом махнуться генератором...если это не поможет...то буду дальше лазить....
такое ощущение, что на возбуждение малое напряжение подходит...
#1377 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 9:37
А это может быть плохой контакт в комбинации приборов где-нибудь - ведь напряжение на возбуждение вроде через контрольную лампу идет...
#1378 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 9:49
Да вроде возбуждение только для старта нужно, потом самовозбуждается ...
Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения. Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить — увеличивается.
"таблетку" менять не пробовал?
Можно просто отверткой замкнуть плюс и возбуждение непосредственно на генераторе и, что примечательно, только для старта гены, потом и без возбуждения всё работает.
Это штатный алгоритм, бережёт АКБ
Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с понижением температуры электролита, напряжение, подводимое к батарее от генераторной установки, несколько повышалось, а с повышением температуры - уменьшалось.
Термокомпенсация в регуляторе подобрана таким образом, что в зависимости от температуры поступающего в генератор охлаждающего воздуха напряжение генераторной установки изменяется в заданных пределах.
Сообщение отредактировал Shoore - 10.6.2010, 9:53
#1379 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 11:58
Таблетку менял...диодный мост менял...
Если отсоед провод возбуждения, и заводишься - то через некоторое время все ок, гена включается...
Еще сложилось ощущение, что если заводишь без возбуждения, выдает меньшее напряжение...
Vityok, да вот тоже подсказывали...но у меня туда сложно залесть...евро панель ...
полезу(((
#1380 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2010, 8:16
...но как температура двигателя может на это влиять?
