#1341 Вет1310
Вет1310
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 21:33
Давно хотел поменять подшипники на гене и щетки, может вылечится.
Сообщение отредактировал Вет1310 - 2.3.2010, 21:43
#1342 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 21:38
моя ласточка
#1343 Вет1310
Вет1310
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 21:46
Цитата(Olezhek @ 2.3.2010, 21:38) *
диодный мост приплыл мобыть
#1344 Autumn
Autumn
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 21:50
в одной из параллельных тем уже спрашивал, попробую еще здесь:
можно ли напряжение 14.5-14.6В считать нормальным для зубилы? и не грозит ли это какими то последствиями? насколько помню то по камасутре нормальным считается 14.2В.
еще уточню что у меня стоит не родной генератор, а с какой то корейки (родной угробили в сервисе при попытке замены подшипников) и 14.5-14.6В он держит на холостых(независимо от того выключено все в машине или же наоборот работают печка, ближний/дальний, магнитола), а когда добавляешь газу, то отсечка держит на уровне 14.2В. Как подобное сказывается на батарее?(не будет ли кипеть?)
#1345 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 21:55
Autumn, летом будет. Для зимы - самое то.
Тоже страдаю перезарядом. Гена от ШевиНивы. Спасался ТОРНом, теперь вот думаю следующий аккумулятор просто ёмкостью поболе взять... этому пятый год уже, но держится.
Сообщение отредактировал Shoore - 2.3.2010, 21:56
#1346 Autumn
Autumn
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 22:05
что за ТОРН? и на какую емкость рассчитываешь? на днях самому придется покупать новый аккамулятор(думаю о 60-65Ач), так как имевшийся вчера приказал долго жить.
#1347 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 22:14
Термо Оптимизированный Регулятор Напряжения. Поищи поиском.
С твоей зарядкой тебе и 70-75Ач можно, тем более, если музычку любишь послушать
#1348 Autumn
Autumn
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 22:26
думаю 70-75 уже перебор так как гена на 65А.
музыка в машине таковой с натяжкой может считаться(двд комбайн Videovox1350 и 4 бюджетных подубитых динамика - это не музыка еще) ah.gif
#1349 Autumn
Autumn
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2010, 22:47
[quote name='Shoore' date='3.3.2010, 0:14' post='748875']
погуглил. и неуверен что в моем случае ТОРН подойдет(((
тот кто подогнал мне этот генератор сказал что они как то разбирали один такой умерший и в нем регулятор напряжения спрятан внутри и выглядит как небольшая плата залитая чемто для защиты(возможно это уже своеобразный ТОРН?). Так что тут не так все просто как с нашими регуляторами на одном транзисторе(( bw.gif
#1350 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2010, 0:40
На самом деле, там всё просто: отцепляешь щетки от штатного регулятора и вешаешь вместо него ТОРН. Дело пятое, что свернули, вроде, производство. Или модернизируют.
Наша "таблетка", кстати, тоже далеко не на одном транзисторе...
#1351 yarik2105
yarik2105
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 17:55
Появилась такая хрень завожу и свет начинает гулять причем блымает сильно и со временем машина глохнет дето мин через 5 ЧТО ЕТО?
#1352 v mix
v mix
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 17:08
Как правильно подсоединить генератор от 08 на ваз 2106.Желательно ответ со схемой. Друг уже замучился с зарядкой. Помогите пожалуйста bc.gif
#1353 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 17:15
v mix, На главной странице есть раздел "FAQ (ЧаВо)" изучай http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&...%F3%E1%E8%EB%E0
Сообщение отредактировал Rysalev - 11.3.2010, 17:18
#1354 v mix
v mix
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 20:32
Ну это понятно. Непонятна как подключить его. ?
#1355 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 20:57
v mix, там-же есть схема. Чё в ней не понятного?
#1356 romk@
romk@
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 14:11
Люди часто ломается выпрямитель напряжения примерно раз в месяц точно уже 3 раз поменял вот думаю его тоже не на долго хватит. В чем может быть проблема? Гена на 55А, старого образца.
#1357 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 0:28
#1358 2-16
2-16
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 15:48
Ваз 2109 1997 года, проблема в следующем: Не идет зарядка на АКБ, лампа разряда не горит после запуска дрыгателя. Также на заведенном двигателе машина не глохнет, правда немного теряет в динамике, Со снятым аккумом тоже не глохнет, один раз добрый саморитянин мне давал свой аккум завестись - завел машину, скинул клеммы с его АКБ, поставил свою и за это время машина не заглохла.
Мультиметра нет и мерять напруги нечем, ремень натянут нормально, РР заменил, проблема не исчезла. на старом РР на щетках была выработка порядка 5-7 мм, недавно при замене шкива генератора - замкнул на корпус синий провод, который притягивается гайкой снизу геныча под таблеткой, Провод задымился, но я тут же устранил замыкание. Что скажете? В чем может быть проблема и как ее устранить?
#1359 Covax
Covax
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 8:40
Проблема: разряжается АКБ. При включенных потребителях (свет, печка) тлеет лампа заряда, напруга на клемах АКБ 13.5 В. Замена реле реулятора напряжения не помогла. Что еще проверить/заменить?
#1360 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 8:53
До сих пор не понимаю, откуда люди это берут.
Может, конечно, я сам ошибаюсь, но, по идее, какая связь между величиной электрического заряда (кто не в курсе, в Ампер-часах измеряют электрический заряд, а не емкость; емкость измеряют в Фарадах) и силой тока генератора?
Технари, скажите свое мнение плиз (я тупой гуманитарий)...
