#1281 tvift
tvift
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2010, 20:06
Привет! помогите разобраться. Купил новый генератор 37.3702 фирмы Катек, у меня ваз 21053. Завожу авто, не гаснет лампа зарядки, а вольтметр показывает разрядку! Убираю клему с АКБ машина глохнет! Что может быть? до этого стоял идентичный генератор но модель была постарее.
#1282 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2010, 22:47
Если глохнет - значит не идет ток! (я выдал гениальное умозаключение!!!)
подключено правильно?
постучи по нему или открути верхнюю гайку и покачай, у меня когда щетки залипали, лампа горела, это помогало)))
PS. Новое - это хорошо отремонтированное старое! ИМХО
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#1283 replay
replay
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2010, 12:16
Ребят нужна помощь. Имеем в наличии Ваз-2108 (инж). Генератор стоит 9402.3701. Проблемы начались под Новый год. Точнее с приходом оттепелей. Пропала зарядка. Лампа на приборке горит. Все контакты и провода от аккума и гены в норме. Были последовательно заменены таблетка, диодный мост, которые не принесли результата. Решено было купить новый. Сказано-сделано. Купил на радостях приехал, поставил и... о чудо н*уя нет зарядки ac.gif Сломал себе весь мозг... генератор купленный ставил на другую машинку- работает. В чём причина? Где собака порылась?
Заранее спасибо. Жду советов!
"И миллионы лет не научат мудрости двух секунд..."©
#1284 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2010, 12:24
То есть, при включении зажигания плюс возбуждения на гену приходит?
Зы: тоже с новым генератором имел похожий секас, пока не попробовал возбуждение подать отвёрткой с плюсовой клеммы, напрямую!
Сообщение отредактировал Shoore - 8.1.2010, 12:33
#1285 replay
replay
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2010, 13:09
Приходит.
просто вопрос наверное поставить нада по другому, кроме гены может ещё что припятствовать зарядке(реле,проводка,замыкание)?
кстати ещё вопрос на сообразительность, вследствии чего могут быть сломаны лепестки крыльчатки вентилятора со стороны крепления моста и щеток?
#1286 fichdich
fichdich
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 7:50
Цитата(fichdich @ 7.1.2010, 17:13) *
Ребята проблема такая:
авто восьмерка 83 двигатель генератор 55а.
завожу авто - без проблем. всё как обычно. только на приборной панели ничего не работает кроме эконометра((
иногда работает датчик ближнего света. (соответсвенно если фары включить)
т.е зарядка аккума не показывает ничего...( и вольтмер тоже(
если отсоединитьб клему от аккума машина глохнет.
думал проблема в щетках. заменил их.. проблема осталась та же(((
вопрос.. что еще может быть? в чем проблема?
спасибо большое)))
еще раз прошу помощи
еще могу сказать что после того как завел и проехал минут 15 всё начинает работать. в чем проблема?
#1287 replay
replay
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 8:01
Смотри проводку, где-то может коротыш завелся, могут преды,прозвони диодный мост и вообще полностью цепь от аккума до генератора...
#1288 Димастый-80
Димастый-80
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 17:50
Цитата(ChipMunk @ 9.12.2004, 14:06) *
Всем привет!
В общем тема такая:
У меня вопросы:
Заранее спасибо.
Лампочка тлеет!!!
Помучился и вместе с заменой антифриза, снял генератор и обнаружил:
1 - отгорел средний провод (контакт) обмоток из 3-х - да так что клейма вплавилась в диодный мост;
2 - обратил внимание что в прошлый раз было тоже самое (но с крайней клемой) - в прошлый раз (когда перебирал гену) я подумал что от времени.
Но что могло быть причиной, такого тока??? Не знаю.
ВАЗ 21074 1.6л., 1999г.в.,"ОЗОН" 2107-***-__ (микропереключатель).
95000 - Замена поршневых колец (SM)
190000 - ...
#1289 replay
replay
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 11:03
И снова проблема, зарядка появилась и снова пропала.Не сразу,а после снегопада. На улице -10,завел, пока очищал от снега, грелась. преркурив заметил звук из подкапота, натужный такой, двиган с напряжением работает. Открываю капот, вроде всё в норме, цепляюсь тестером к акуму...12.5в. Мдя. Не весело. Осматрев все пути проводки, видимых проблем не выявил. Пробыв час с лишним под капотом,ушол домой пить чай. Через часов 4-5 вышел поставил тестер,аккум показывает 12,7. Завожу, тестер бодро скачет на отметку 13.8-14. Обрадовался. Прогреваю. Через 5минут смотрю на тестер мать твою так опять 12,5 и падает. Лампочка на приборке горит в полнакала.
Уже устал. Люди помогите. Денег не осталось. Одни нервы. мой карман поездку в сервис не осилит(((.
Новый генератор чтоли здал позиции?
#1290 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 20:51
На мой взгляд два варианта:
1) умирает принагреве диодный мост.
2) плохой контакт на клемах подключения обмотки статора к диодному мосту.
В обоих случаях генератор разбирать однозначно.
#1291 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2010, 16:16
Не особо дорогой ремонт и сложный ремонт)))
Эх прокачу....!!!
#1292 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 14:14
Установленная через проставку маленькая баранка, набор тумблеров: масса, зажигание, стартер и еще отключение генератора для повышения мощности мотора!
Для VFTS написано какие мысли ?
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
#1293 replay
replay
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 15:39
Вообщем взял ещё один генератор, Bosch немного б\у.
Возникла проблемка небольшая. В городе для Бошевских генераторов нету таблеток.Ребят кто сталкивался с подбором таблетки для гены? Нужно именно знать какая таблетка подойдёт для Боша, может кто то ставил другие.
#1294 чукча
чукча
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2010, 20:54
Короче, у меня такая фигня... Машинка у меня ВАЗ 21074. На улице было -20, утром завелась нормально, аккумулятору 2,5 года, пять дней назад поставила после зарядки, но ездила не каждый день. Отъездила пол дня нормально, правда после 50 проеханых километров машину стало поколбашивать на низких оборотах. Потом прошло. Часа три она постояла, завелась все нормально, включила печку, габариты, все работает, только смотрю приборная доска не горит, ну думаю может из-за мороза с контактами чето, отойдет по ходу. поехала, включила ближний, а он горит не ярче габаритов, на панели приборов стрелка заряда АКБ неуклонно стремится в минус, фары почти потухли, печка не греет, и это на ходу. Выключила все, заряд не прибавился, он конечно и раньше скакал от когда много всего включаешь сразу( фары, печку и обогрев заднего стекла), но потом приходил в норму. Проехала километр, занесло на повороте, резко тормознула и заглохла. Больше ниче не работало, только треск, когда пыталась завести. Разбираюсь конечно плохо в машинах, но хочется понять в чем причина, чтобы при ремонте из меня не делали дуру. Я так понимаю что это скорее всего генератор или еще есть надежда что просто сдохла АКБ? Но ведь если бы АКБ то она бы просто не завелась, а не заглохла на ходу, правильно понимаю?
#1295 Vityok
  • 31 722 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2010, 20:59
Если ничего не работает, то скорее отошел контакт в панели приборов или в монтажном блоке или еще где.
Причем скорее не контакт, а целый штекер.
#1296 чукча
чукча
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2010, 21:04
#1297 Di992mok
Di992mok
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2010, 21:39
может и было где но я столкнулся стакой весщю. машина заводится нормально, лампа заряда потухла,но при увиличении оборотов пропадает зарядка. оказалось сломалась щетка и при больших оборотах она просто зависала.полечил всё дрелью и напильником.
Сообщение отредактировал Di992mok - 23.1.2010, 21:42
#1298 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2010, 22:11
чукча, Помимо всего вышесказанного. Судя по симптомам, где-то масса плохая: двигатель/кузов, АКБ/кузов. Слабо представляю себе устройство классики, но очень похоже...
#1299 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2010, 1:43
чукча, может и поздно - нет зарядки на АКБ, причины могут быть разные, но АКБ не виновата, виноват генератор
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1300 чукча
чукча
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2010, 18:46
[quote name='Aheadin' date='27.1.2010, 1:43' post='732178']
Спасибо. Еще не поздно.
