Сообщение добавлено 4.5.2005, 21:21
#124 Volody
Сообщение добавлено 5.5.2005, 7:44
#125 ABRAMYCH
Сообщение добавлено 5.5.2005, 8:11
ABRAMYCH
#129 Sl1ng3R
Сообщение добавлено 2.6.2005, 14:27
#130 Tier
Сообщение добавлено 2.6.2005, 16:03
#132 Sl1ng3R
Сообщение добавлено 2.6.2005, 23:03
эх, если бы умел - я бы давно проверил...
А в бортовой сети сколько при заведенном двигателе? Если ниже 13 в, то генератор или регулятор
А вот непонятно - сегодня завёл машину (кроме магнитолы ничего не включено), было 13.5 - 13.6. Поездил, после заправки завёл её - 12.7 - 12.8 без нагрузки (акромя магнитолы). А регулятор поменяный...
#133 Tier
Сообщение добавлено 3.6.2005, 7:04
Учиться никогда не позно. Генератор сколько прошел? Если много, то скорее всего просто кончились контактные кольца на роторе. Проверить можно сняв гену, открутить регулятор и посмотреть в окошко под регулятором на состояние колец.
Диодный мост менее вероятен. Если он сгорает, то лампа зарядки аккумулятора начинает тускло светиться практически на любых оборотах.
Обмотки проверить на замыкание легко, был-бы мультиметр под рукой. Но придется располовинивать генератор и доставать из него обмотки.
#135 Sl1ng3R
Сообщение добавлено 12.7.2005, 1:09
#136 Nigger
Сообщение добавлено 10.8.2005, 21:26
с полной нагрузкой фары дальних мафон просто включенный вентилятор охл радиатора и противотуманки показывает 12 с копейками!!!!
Еду вечером по дороге включен дальних габариты само собой и неон!!
моргают фары приборы в салоне и неон!!!
даю нагрузку вкл вентил или дальний пропадает!!!
если давать еще польше на газульку опять моргать начинает!!
т.е чем меньше нагрузки тем больше моргает весь свет!!!
Что это???? что надо менять!!!!
Хочется услышать конкретный ответ от знающего и понимающего человека!!!
Заранее благодарю!!!
#137 Oborigen
Сообщение добавлено 11.8.2005, 10:56
У меня была похожа хрень жмешь газ включаются дворники (замыкал контакт ЭПХХ в монтажном блоке).
#140 Nigger
Сообщение добавлено 11.8.2005, 23:34
Denn78, было подозрение на него
открыли там оказалось что расплавилась пластмассовая шайба на которую прикручиваются провода!!! как называется не знаю!!!
поменяли поставили проверили все в норме!!!
потом электрик протянул провод какойто от генератора кудато а тот который по заводу стоит отрезал!!!! что и как тоже не понял потому что в генераторе темный лес!!
могу обьяснить на пальцах!!!
