#1121 Ser}I{
Ser}I{
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 12:54
GoIIIa,
Спасибо что почитал и ответил на мою траблу. Посмотрю ротор поанимательней, у тебя такой проблемы небыло?
#1122 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2009, 21:01
Цитата(Ser}I{ @ 25.8.2009, 13:54) *
GoIIIa,
С обрывом небыло, а вот неконтакт в местах пайки обмоток к кольцам был, причём это сложно визуально обнаружить.
#1123 trash_22
trash_22
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2009, 18:23
Привет всем у меня такая проблема на холодном двигателе генератор показывает нормальную зарядку как нагреется стрелка на щитке приборов уходит в лево до красной зоны при увеличении оборотов даже не шолохнётся ремень натянут нормально реле регулятор с щётками поменял. Подскажите в чем причина? bc.gif bu.gif
Trash_22
#1124 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2009, 9:26
Извините может не в тему но 50-60mА утечки это нормально? У меня 20-25 и акум умирает за день два. Думаю он просто мертвый, но когда клему скидываю акум дольше живет.
Сообщение отредактировал ЖЕСТЯНЩИК - 5.9.2009, 9:29
Я гомосек
#1125 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2009, 10:53
trash_22, проверь массовый провод от кузова к двигателю. Скорее всего из-за него. Либо плохо затянуты гайки на диодном мосту, те которые вывода обмоток держат.
ЖЕСТЯНЩИК, акум в топку, он потерял ёмкость.
#1126 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2009, 21:25
ЖЕСТЯНЩИК,
Утечка считается большой если она больше 80-100 миллиампер! Если ты говоришь о 20-25, то это норма..
Надеюсь правильно утечку мерил? Если так то аккум на выброс...
#1127 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2009, 19:13
прочитал тему, овтета не нашёл. вобщем имеем такую пробелму: с утра БК показывает напржение,если оно в районе 11.5-то стартер даже не крутит, если врайоне 12 и выше-крутит но очень долго не сватывает, при этом если замыкать контакты на стартере то крутит и при 11, но долго. вывел кнопку зажигания-такая же история как и с замыканием контактов. утечку проверял- в норме.акуму 5 месяцев.
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#1128 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2009, 22:29
А в чем вопрос-то??? Тема про генератор, а ты не то про стартер, не то про АКБ, не то инжектор.... huh.gif
По поводу "долго не схватывает" - ехать на диагностику.
Gott würfelt nicht ©
#1129 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2009, 23:33
D.E.M.O.N, может не так выразился-я думаю что дело в гене, ибо когда напряжение стабильно в районе 13-заводится с пол тычка.
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#1130 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2009, 0:02
Joey, чёт я не пойму причём тута гена. Она у тебя не заводится из-за низкого напряжения АКБ после длительной стоянки, так? А если завёл и она поработала, на АКБ подросло напряжение и всё в норме, да? Тогда тебе не сюда, а в тот магазин где покупал акум., пусть проверяют и меняют его на новый пока он на гарантии. Потому как у него похоже плохо с какой-то банкой, вот!
#1131 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2009, 0:12
Генератор тут не при делах... Хотя проверить напряжение бортсети на заведенном двигателе все таки стоит, только нужно это напряжение измерить тестером прямо на клеммах АКБ.
vovan-sed
+1
Напряжение бортсети (на аккумуляторе) , когда работает стартер, не должно падать ниже 8.5В. А на при условии новой АКБ это напряжение не должно быть ниже 10В.
#1132 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2009, 9:24
ладно,будем искать.спасибо
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#1133 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2009, 10:13
Joey, тебе не понятна проблема, а другим ещё непонятней она с твоих слов, т.к. нет полной информации... Поэтому люди начинают гадать... bu.gif
Год машины, марка(та что в профиле?), карб. или инжектор(наличие бортовика ни о чём не говорит!), как понять фразу "долго крутит"? Тяжело крутит и поэтому долго не заводится или крутит легко, но долго не заводится машина?
Вообще, пытаясь понять твою проблему, надо сделать хотя бы вот это: Когда стартер "вообще не крутит" замерять напряжение на АКБ тестером(при условии нормальных клемм АКБ и массы на моторе!), если напряжение в пределах 10-12v, то стартер крутить должен(долго-медленно-трудно, но должен крутить)!
Поверить чистоту силовой клеммы на стартере, зарядку под нагрузкой и тд...
#1134 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2009, 15:53
у кого нибудь была проблема в покупке проставочного пласстамасого кольца подшипника от генератора от 09??
#1135 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 12:13
elektrik, 21103 инж, 2002, зарядка под нагруйзкой в районе 13.7, стартер когда ркутит то крутит трудко по этмоу не заводиться(
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#1136 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 13:51
Joey,втулки стартера проверь. Особенно ту, что в кожухе КПП находится. Ну и состояние стартера в целом.
#1137 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 20:36
Shoore,
В 10-ных коробках нет втулок стартера, т.к. стартера на эти модели идут как на классике с носами...
Joey,
Проверь всё же стартер..
Sneakmax,
Ощущение, что мы тут как в "что где когда" играем.. bu.gif Минимум информации, а какая есть и та не корректная...
На родном восьмёрочном генераторе НЕТ никаких колец! Ты имеешь ввиду кольцо заднего подшипника в 10-ном генераторе который ставят на все инжекторные модели.. У меня проблем с покупкой оных нет, продаются они...
#1138 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2009, 14:22
elektrik, так знать бы что в нём првоерять
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#1139 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2009, 14:43
Ну раз минута для размышления прошла отвечает... Ощущение, что мы тут как в "что где когда" играем.. Минимум информации, а какая есть и та не корректная... На родном восьмёрочном генераторе НЕТ никаких колец! Ты имеешь ввиду кольцо заднего подшипника в 10-ном генераторе который ставят на все инжекторные модели.. У меня проблем с покупкой оных нет, продаются они...
ошибся,на 10 гене.У меня его в хлам разбило,а ни где не купить,просто дефицит,да и ни где нет в городе.
хотел расточить под другой подшипник,под 302 вроде но времени не было заниматься
может кто помочь с этими колечками по почте?
#1140 Trambrake
Trambrake
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 21:25
У меня такая беда.
Авто 21083i (инжектор). На холостом ходу напряжение на клемах АКБ 13.8-13.9В. А на скорости (обороты >3500~4000) напряжение, по данным БК, начинает падать, вплоть до появления сообщения "напряжение ниже 12В". Иногда даже ЭБУ выдает ошибку 1602 "пропадание напряжения на ЭБУ"! ai.gif . Машина при этом едет нормально, ровно.
Отогнал машину в мастерскую, там первое что "ну это таблетка!". Замена ничего не изменила. Самое неприятное, что в мастерской ничего не проверить: кратковременная раскрутка двигателя (стоя в боксе) такого эффекта не дает - напряжение держится железно. А вот при езде, через 15-20 минут после старта, начинается...
Куда копать?
