#1081 Boss156
Boss156
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2009, 22:46
Цитата(777Alex @ 24.6.2009, 11:39) *
Ваз 2106..на холостых оборотах тусклый свет..когда добавляю обороты свет начинает подмигивать.несильно но заметно..менял генераторы причина таже!Что нужно зделать?Зарядку замерял,зарядка нормальная. =)
Вот та же проблема. Генератор от ВАЗ 21011. На х.х. (около 900 об\мин) генератор почти не работает. Даже чтобы погасла лампа зарядки приходится газнуть. Напряжение на АКБ - 12.4...12.6. Напряждение на выводе возбуждения "67" в этот момент 11.8..12.0, к РР стало быть претензий нет. Буквально немного поднять обороты и на РР зажигается зеленый огонек, а напряжение возрастает до 13.8. С включением света фар явственно видно как напряжение проседает. Раньше у меня стоил генератор от москвича 412 и на х.х. стабильно было 12.7 со всеми включенными огнями.
Вопрос в следующем: это нормальное поведение на малых оборотах для генератора, или это дефект? Как ведут себя на малых оборотах генераторы от разного рода 2108?
#1082 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 3:28
Нормально себя ведут...
#1083 Boss156
Boss156
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 7:32
Сформулируем вопрос по другому. Какой ток способен отдать исправный генератор от классики и генератор от восьмерки и т.д. на оборотах х.х.? Есть ли где-либо характеристика генератора в координатах "Максимальный ток от оборотов"?
#1084 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 7:39
Boss156, вот характеристика восьмого гены. Через дробь, наверное, от инжекторного варианта:
Технические характеристики генераторов 372.3701 / 9412.3701:
Номинальное напряжение, В.... 14
Максимальная сила тока отдачи при 13 В и частоте вращения ротора 5000 об/мин, А.........55/80
Мощность, Вт..................770/1120
Масса, кг.............................4,4/4,9
У генераторов Г-221 и Г-222 (01-й и 05-й) вроде сила тока 45А - на 10А меньше, чем у 08-го.
#1085 Boss156
Boss156
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 8:29
Спасибо, но это максимальная сила тока. А меня интересует именно работа около х.х.
#1086 Vovchik04
Vovchik04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 8:41
У меня 04 с генераторм 08. на хх при всех включенных потребителях стрелка уходит в красную зону.
Когда то баловался переделкой схемы управления РН, когда управляющее напряжение берется из бортовой сети. На хх напряжение держалось стабильно выше 12В, но при этом РН не жил больше месяца sad.gif
#1087 Boss156
Boss156
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 23:20
Поставил генератор от 2108. На х.х. хватает на габариты и музыку и свет, на ходу хатает еще и на электрокулер. Все круто smile.gif
#1088 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 0:11
У меня с завода 08 гена стоит, на хх при вкл свете и прочего при вкл вентилятора больше 12,5 В держит...
#1089 man.exe
man.exe
Сообщение добавлено 30.6.2009, 20:35
Уж и не знаю куда написать, а новую тему пока создать не могу. Авто - Ваз 2103 1977 г.в. Вопрос собственно по сигнализации Томагавк, модель не знаю. Не так давно начались глюки - при езде или при прогреве двигателя пропадает напряжение на сигналке и снова появляется, причем иногда по два раза в секунду... при этом мигает сигнальная лампа и что-то щелкает в панели приборов (почти так же как при включении поворотников - они, кстати, тоже мигают, причем в обе стороны одновременно) и пищит брелок сигнализации. Честно говоря голову уже сломал в поисках неисправности - сам я не спец мягко говоря (панель сам не сниму, приборов для измерения силы тока и напряжения в цепи тоже нету sad.gif), сигналку ставили не при мне, да и денег нет, чтоб машинку гнать на хороший сервис. Из того что сам сделал: 1. поменял блок предохранителей (старый уже изрядно поизносился и даже оплавился когда-то давно); 2. размотал, смотал и заново заизолировал все скрутки под панелью до которых смог добраться; 3. поглядел провода под капотом и обнаружил, что один из двух тонких проводов идущих к генератору со стороны правого крыла не зафиксирован на нем, а болтается (толком то ничего не видно), за что-то он там вроде бы держится но при этом его можно достаточно глубоко (на 0,5-1,0 см) утопить в генератор. На работающем двигателе, когда сигналка опять начала глючить попробовал подергать этот провод, толк вроде бы есть, но точно понять не могу.
А теперь собственно вопрос: МОГУТ ЛИ БЫТЬ СВЯЗАНЫ ГЛЮКИ В РАБОТЕ СИГНАЛИЗАЦИИ С ЭТИМ ПРОВОДОМ? Потому как если да, то генератор снимать однозначно...
PS: Очень прошу помочь всех кто что-либо знает по данной теме, а может, кто-то даже и сталкивался. Всем откликнувшимся заранее сенькс smile.gif
#1090 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 20:58
man.exe, здесь смотрел - может, описывалось уже?
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=10123
#1091 suslic
suslic
Сообщение добавлено 17.7.2009, 14:51
Помогите пожалуйста и мне! А то я уже замучался окончательно.
Слышал, что такая проблема возникает у многих, но все предлагают совершенно разные решения
и озвучивают разные причины глюка.
Решил спросить у вас.
Итак: ВАЗ-21074 инж евро 2. Каждое утро при включении зажигания приборка частично мертвая.
Не работает тахометр, указатель температуры ОЖ, указатель топлива, не горит лампа давления масла, не горит лампа зарядки аккумулятора (т.е., как я понимаю, обмотка возбуждения гены не запитана), зато зачем-то слабо
тлеет лампочка ручника, хотя ручник полностью отпущен. Лампочка джеки-чан в бороде горит
исправно. Двигатель при этом заводится прекрасно, с полоборота. После заведения двигателя
ситуация не нормализуется! Однако, если потом этом легонько газануть, все приходит в норму:
лампа ручника гаснет, все приборы включаются. После выключения мотора - все по-новой.
Глюк проходит только после того, как машина хорошенько прогреется. Следующим утром все повторяется.
Подскажите, где рыть.
#1092 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 21:33
suslic, ищи под приборкой. Проверь все земляные контакты.
#1093 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 2:23
vovan-sed, +1
У себя на приборке 2107 видел такое, после того как щиток снимал, а затем на место ставил - ни одна лампа не горит, а лампа ручника горит постоянно. Дело было в отсоединенном штекере сзади приборки (их там 3 всего вроде)...
Тогда я просто забыл его воткнуть...
#1094 Severodvinsk
Severodvinsk
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 12:08
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Значит такая ситуация,уменя ваз 21074 карб, 2003 г.в.Не давно начили происходить страные вещи завожу машину все окей обороты в норме вкл фары обороты падают почти вноль даже глохнет иногда, выкл все норм. ЧТО ДЕЛАТЬ???????????????????????????7 sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
И такое происходит постоянно
#1095 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 13:22
По всей видимости регулировать карбюратор винтом качества на холостых, обычно помогает.
#1096 Severodvinsk
Severodvinsk
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 16:49
пробовал только не надолго все равно падает
#1097 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 19:47
А какое напряжение держит генератор на холостых оборотах?.
Возможно он не работает на холостых.
З.Ы. А как на оборотах?
#1098 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 20:43
Такое только при включении фар или других потребителей тоже?
#1099 Severodvinsk
Severodvinsk
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2009, 10:48
да вроде норм, но поеду к электрикам проверю гену sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
#1100 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2009, 10:52
Да только когда фары вкл
Значит, в цепи фар где-то непорядок. Скорее всего чень плохой контак (из-за окисления или механического повреждения)...
