#1061 Giza
Giza
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2009, 19:27
metrolog, , vovan-sed, спасибо, земляного провода, если я о том подумал, у меня раньше вобще не было, купил и поставил себе плетенку медную, по совету соседа, но она у меня идет от аккумулятора к двигателю (выпускному коллектору), генератор у меня видимо восьмерочный, т.к. диодный мост купленный по внешнему виду опять же - восьмерочный. Про контакты к реле - не совсем понял, завтра буду менять мост - посмотрю, надеюсь на лучший исход.
вопросики - нужно ли перецепить провод на массу?
не может ли это происходить изза КЗ? (хотя вроде все просмотрел, но опаска есть)
часто ли попадаются бракованные реле регуляторы?
#1062 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2009, 21:58
по этому пункту - я в магазине 3 штуки поменял пока норма wink.gif льный не нашел
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1063 Giza
Giza
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2009, 12:40
всем спасибо - оказалось КЗ между ротором и статором...
#1064 BESSENIM
BESSENIM
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 21:38
Товарищи чё за байда может быть :
Недавно поменял регулятор напряжения, раньше вольтметр показывал начало зелёной шкалы, после замены показывал почти 16в (там на зелёной маленькая отсечка есть за неё уезжало). Щас потихоньку становится всё меньше и меньше. Непонятно почему, ведь поидее щас должны щётки притереться и из кувадратных стать округлыми следовательно поверхность контакта должна увеличиться. А тут всё наоборот... Хреновый регулятор попался?
Сообщение отредактировал BESSENIM - 2.6.2009, 21:39
Всё ещё колхозный рэйсер(((
#1065 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 21:46
Может быть и такое. Попробуй поставить заведомо исправный и посмотри че будет. wink.gif
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1066 BESSENIM
BESSENIM
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 22:12
Да гдеж его взять заведомо исправный, если тока скрутить у кого)) да и то неукого.
А вот ещё, если клемму с аккума снять то тахометр 3000 показывает, если печку включить то он ещё и скакать начинает, вот думаю это тож изза регулятора... вольтметр показывает на границе с красной зоной. Или мож изза того что + тахометра просто на кнопку включения габаритов кинул.
#1067 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 23:49
BESSENIM, если снять клему с акумулятора то 50% случаев сгорает регулятор напряжения и идёт перезаряд. Для того чтобы он не горел надо включать (при такой проверке) ближний свет.
#1068 BESSENIM
BESSENIM
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 6:50
vovan-sed, Странно, я в книжке чёт такое видел но мне казалось что эт для бесконтактных и инжекторных.
Наверно у мну на старом регуляторе постоянно хреновый заряд был поэтому када снимал клемму ничё не менялось
Ну спасибо буду знать.
#1069 REALFOX
REALFOX
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 17:54
Да каждый второй!!!!!
Я про реле регулятор.
#1070 REALFOX
REALFOX
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 18:08
Народ!!!!!!!!!1
По той проблеме которую описывал, как и обещал, рассказываю в чем дело было.
После долгих раздумий опять залез под капот перекопал все провода, разобрал блок, отключи сигу, исключил из чепи генеретор, и по принципу исключения начал проверять всю хрень. Как ни странно все, точнее частично все, заработало.
НО!!!!
печка почему-то начала пылесосить салон, подъемники вместо того шоб поднимать стелки их опускали, половина подсветки (диоды) не работало!
Эт хрень навела на мысль на мысль что как то вдруг полярность поменялась, причем везде. стартер и тот в обратку крутил.
ОКАЗАЛОСЬ. что казалось мне невозможным ранее - переполюсовка батарейки...сцуко!!!!! На плюсе "-" на минусе "+":ag: ag.gif ag.gif
Тогда вопрос, а реально ли зарядить теперь ее как надо, а то наоборот провода на клеммы не лезут ag.gif ag.gif ag.gif
Ну эт уже из спортивного интереса, а так новый беру.
аккум, HUGEL турецкий какой то
#1071 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 21:35
Скорее всего аккумулятору кирдык! Да и диодному мосту в генераторе тоже ....
Можно конечно попробовать сделать несколько полных циклов заряд-разряд с малым током зарядка и разряда.
#1072 Giza
Giza
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 23:14
РЕбят, подскажите пожалуйста, какой мне поставить новый генератор? ВАЗ 2105. Слышал что ставят от инжекторной нивы - как там быть с контактами и посадочным местом?
#1073 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 23:15
Giza, см. тему "Генератор от Нивы на Классику" - там все расписано. smile.gif
#1074 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2009, 21:32
Хы, была такая же ситуация у чела. Вобщем снова менять полярность нестоит, просто запомнить для себя что + это -, а - это +, акум ищё сколькато послужит.
#1075 ВАЗ 21053
ВАЗ 21053
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 16:37
Я опять вернулсо со своим генератором! ЗАменил все щеткодержател вместе с щетками,шеколадку новую купил рабочую всю проволдку делал сам все проверял по схемам все правельно подключено но вот зардяка теперь так завёл машщину стрелка стоит пару секунд на зелёной зоне а потом постепенно ползёт и останавливаетса между жолтой и красной зонами что скажыте на ето может я ошыбся с проводкой?
#1076 C-Web
C-Web
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2009, 22:58
У меня 21051! Такая же проблема, только зарядка прыгает на красную зону, в стандарное положение и на разряд поочереди! Прозвонили все, почистили, интегралка новая - всеравно история продолжается!
И еще, обьясните мне придурку что это и где находится контрольная лампочка заряда АКБ??? bw.gif
Сообщение отредактировал C-Web - 20.6.2009, 22:58
Burn the rubber - not your souL
#1077 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2009, 23:51
Это такая красная лампочка на приборной доске. Она расположена в комбинированном приборе, который показывает температуру и количество бензина. Вот там будут две контрольные лампы - одна давления масла, другая - разядки
#1078 777Alex
777Alex
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2009, 11:39
Ваз 2106..на холостых оборотах тусклый свет..когда добавляю обороты свет начинает подмигивать.несильно но заметно..менял генераторы причина таже!Что нужно зделать?Зарядку замерял,зарядка нормальная. =)
#1079 Vovchik04
Vovchik04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2009, 13:08
А какой генератор стоит? симптомы похожи на регулятор напряжения. На некоторых он вынесен отдельно от генератора. Еще проверь обороты ХХ, их может быть не достаточно для генератора.
Ну и вобщето на наших авто моргание это в принципе норма.
#1080 777Alex
777Alex
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2009, 19:35
Генаратор родной жигулевский рэлле выносное .., ХХ 1000 об\мин .., рэлле менял., без изменений!
Рэлле електронное !
