#1041 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2009, 10:55
Цитата(metrolog @ 12.5.2009, 20:58) *
сопротивление стоит на зубилах! причем находится оно в блоке предохранителей
на классике сейчас ставят штатно зубильные генераторы (у меня машина 2004 г.в. и на ней уже стоит такой генератор, значит в блоке предохранителей и сопротивление должно быть, у меня нет схемы самого блока предохранителей)
#1042 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2009, 11:20
да
#1043 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2009, 21:49
После того как клемы путал придется менять диодный мост в генераторе, наверняка какой-то из диодов умер.
#1044 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2009, 21:59
Цитата(Vityok @ 13.5.2009, 12:20) *
То есть на новых машинах осталось все по прежднему через лампочку???а смысл?проще параллельно кинуть сопротивление или у нас все провода экономят?
#1045 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 0:34
Я читал, что на переднеприводных есть сопротивления, а на Классиках с генератором такого типа нет...
#1046 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 0:36
Всегда так?
#1047 REALFOX
REALFOX
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 1:04
Цитата(Vityok @ 14.5.2009, 1:36) *
Всегда так?
Не Ну понятно, допустим диодник сдох. Но до того косяка с подключением та же хрень была. Ща вот снял торпеду. В машине бардак. Но провода все целые. Думаю мож накинуть и клемму да покурить минут пять пока не начнет конкретно че нидь гореть. :-D вот и не знаю. Может ли сам генератор пробивать на массу. Чёт где то читал...Ну может не точно но типа сам аккумулятор типа может коротить...то ли замыкание пластин...То ли хз. Самое смешное. Все предохранители что в блоке что в от сиги, их там хренова туча аж 5 штук. Нах не знаю, но все целые. Вот собираюсь на выходных опять туда нырнуть. Может кто где че нидь найдет? Похожие случаи или что нидь. Чтоб хоть какие то варианты проверить....поймите меня с февраля пешком обломно! Тем более погода шепчет, а для зеленых самый оптимальный вариант! Авто для таких целей просто отличное! Жду понимания и ответов, с уважением - Я.
#1048 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 11:53
Вроде у него внутри то ли обмотки, то ли еще что-то закорачивать может...
#1049 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 12:19
единственный выход в твоей ситуации не в бездумной замене запчастей а в обращении к любому электрику который тебе прозвонит цепи и найдет КЗ. либо самому взять хотяб АКБ пару проводов, лампочку на 12вольт и методом проверки каждого узла в отдельности (оцепив от него все провода) найти замыкание, ну и провода сами незабывай прозванивать. а коротить может что угодно.. вплоть до перетертого провода(как было у меня) в рулевой колонке.
#1050 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 12:43
Очень характерно для 2104/05/07 кстати...
#1051 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 12:54
если неправильно или неакуратно собрать пластиковый кожух и провод попадет не в тот паз
#1052 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 13:04
IrBiS1300, ага...
#1053 REALFOX
REALFOX
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2009, 17:57
ну я, конечно, не спец, но по-моему в клочья разорванный генератор и практически оборванный провод, конечно может и походили бы еще но я по своей неопытности решил заменить все-таки ad.gif
не ну звонить то собираюсь по-любому только времени эт займет прилично, просто думал может не я один такой bk.gif
Лан, как прозвоню отпишусь, а то мало ли еще один такой же нарисуется bm.gif и будет приставать с дурацкими вопросами ag.gif ag.gif ag.gif
#1054 ВАЗ 21053
ВАЗ 21053
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 23:50
Парни помогите уже все мозги пропарил! не уследил и из-за перезарядки згорел диодный мост комутатор поменял все проверили весь генератор пришёл домой постаивл гену на машину завожу и опять таки перезарядка в чём проблема то? не хочетса что б опять все перегорело! Менять регуляторы пробовал бесполезно! Генератор Г-222!
#1055 Vityok
  • 31 723 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2009, 0:39
А как устроена схема подключения Г-222?
Вроде там не чисто выносной регулятор как на Г-221 и не таблетка как на восьмом гене.
Может, там еще какое-нибкдь реле нормально замкнутое или нормально разомкнутое, и ему пришел пинцет?
#1056 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2009, 7:09
Vityok, на сколько помню Г-222 это который с шоколадкой на задней крышке гены. Возбуждение идёт напрямую от зажигания.
ВАЗ 21053, Попробуй питание возбуждения напрямую с +АКБ кинуть. Если поможет, смотреть предохранители и все соединения в цепи возбуждения. А лучше сразу влепить разгрузочное реле.
#1057 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2009, 8:38
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы:
Поврежден регулятор напряжения - Замените регулятор напряжения
Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу Ш регулятора - Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя. wink.gif
З.Ы. Попробуй заведомо исправный регулятор напряжения, а то в магазинах один левак
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#1058 Giza
Giza
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2009, 22:38
Ребят, такая проблема (уже писал раньше) НО с новыми приколами, дело было в чем - не заряжался аккумулятор со включенными фарами (ближний) ну или с аналогичным потребителем (обогрев стекла, вентиль печки)....
в итоге - поменял стартер... с новым стартером все вроде бы прошло.. но теперь на оборотах чуть выше холостых стрелка вольтметра уходит в красную зону к отметке 16 вольт, типа перезаряд, включаю все электричество, стрелка спускается в зеленую зону, стоит оставить холостые обороты - все - вольтметр показывает приближение к 8 вольтам... загорается лампа заряда, фары тускнеют, машын глохнет и ждет когда ее прикурят...
Поменял реле регулятор на гене (подошел восьмерочный =) гену менял старый хозяин пару лет назад, какой он именно не знаю, все осталось так же...
Помогите пожалуйста, хочется ездить на машине в которой уверен...
#1059 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2009, 22:50
Giza, проверь диодный мост и земляной провод от кузова до двигателя.
#1060 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2009, 23:20
Giza, нужно проверь и почистить контакт между корпусом регулятора напряжения и корпусом генератора. И ,как предложили выше, стоит проверить массу на моторе и диодный мост...
