Капиталка
Автор темы solovev, 26.1.2005, 10:00
#1 solovev
solovev
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 10:00
В чем заключается капиталка движка?
Просто стало интресно -- никогда не проходил через это?
Самому реально сделать?
Слабый пол сильнее сильного, в силу слабости сильного пола к слабому!
#41 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2006, 23:51
Товарищи! нид хелп! Значицо сделал капиталку, поменял поршню, расточил блок, вкладыши, кольца, проточил колено. Машинка резвая, заводится на холодную с полпинка. !НО! Если прогреть до 70 - 80 то ее не заведешь ни в какую! Стартер крутит а толку 0. Свечи сухие - чистые. Карбюратор нормально. Бензу подает. Не заливает. И искра есть. Но не заводится и все тут! Если температура упадет до 50 градусов - с пол пинка как миленькая заводится! Ничего не могу понять. ПОмогайте товарищи!
Ваз 2109 1300 карб, Лада Калина 1,4i 16v, Matiz 0.8
#42 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 0:03
duxxlless, какой у тебя бензонасос? Менял ли ты его? А шток-толкатель менял? Родной бензонасос, когда ему конец приходит, на горячую перестает качать. Попробуй на горячую,когда не заводится, обернуть его влажной тряпкой. Если заведешь точно он.
З.Ы. я на копейке летом 120 км ехал так с тряпочкой(всегда вожу канистру с водой) пока не попался магазин автозлочасти!
#43 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 0:12
metrolog, я все эти глюки летом прошел, так что первым делом проверил. Если машину не глушить она так и будет работать. так что это не бензонасос. Глюка в том что если заглушить и попробывать завести то это безполезно!
#44 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 0:17
duxxlless, Уровень в поплавковой проверял? Если он больше на горячую не заведешься!
Млять,туплю!!! свечи чистые!
А не пробовал бенз на прямую на заслонки "лить"?
#45 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 0:27
metrolog, и уровень в норме. к мастеру ездил - выставил все.
metrolog,
Так он и так не плохо льется с УН.
#46 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 0:41
А почему свечи сухие?
#47 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 0:49
metrolog, а какие они должны быть ?
#48 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 0:56
Если карб подает бензин машина не заводится,то рано или поздно их(свечи) заливает бензином. Вопрос: почему не поступает бенз в цилиндр(т.к. свечи сухие)?
#49 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 10:51
metrolog, Ну если крутить долго то они конечно сухими не будут. Просто интересно почему если не глушить то она будет работать пока бенз в баке не кончится, а если азглушить и попробывать сразу завести то 0.
#50 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 12:38
может проводка мозга е......? я уже сталкивался с подобной проблемой проверь комутатор и трамблер
#51 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 14:28
aka rus, да нет. елиб было что то из них то это и на холодную как нить да проявилось бы. К тому же комутатор нормальной температуры. А это имнно в заводке, не заводится как будто искры нет - но она есть! .... Мистика блин !
#52 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2006, 2:35
короче говоря капиталю
вытащил поршня, на поршнях нагар с двух сторон, где отверстия под палец
вопрос такой, могло ли ето быть тока изза сношеных колец? или поршня тоже сносились?
стаканы смотрел вроде износа нет. на днях приборы будут, буду измерять
а кольца ето тьма, из за зимних стоянок их сточило по полной, причём на 2 котле верхнее лопнувшее было
зы и ещё вопрос, как подбираются кольца под нужный размер, какие тама маркировки?
no brakes no limits
#53 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2007, 19:17
azzazel, ты не на нагар смотри, а проверь размеры по книжке.Нагар там по-моему в любом случае есть. Кольца, если ничё не путаю подбираются так:
На каждый цилиндр индивидуально готовим кольца: суём в цилиндр ровно и измеряем зазор в замке кольца. Около 0,25-0,45 вроде норма. если чё можно напильником smile.gif , т.е. надфилем подшаманить.
затем кольца одеваются кольца на соответствующие поршни(номер поршня выбит на шатуне и на крышке). затем кольца устанавливаются в двиг
#54 DFyZz
DFyZz
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2007, 19:43
#55 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2007, 20:18
DoG2105
понял спасибо!!!
DFyZz
тоже вариант, тока уж поздно
no brakes no limits
#56 Gremlin
Gremlin
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 6:41
Есть движка 03 (стучит)
буду делать копиталку:
Колено,вкладыши,кольца,колпачки встаёт около 2500 с новым коленом (переборку сам делаю)
и тут у меня появилась идея если уж полез в двигло то думаю с 1,5 до 1,7-1,8 точкануть
вопрос:
где в Санкт-Перетбурге можно расточить блок? сколько возьмут за это? цена поршневой?
и что делать с головой(не выдержит по любому)?
Заранее спасибо!
#57 Gremlin
Gremlin
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 8:06
Я вот чё подумал можно же не парится и поставить голову от Нивы 21213,21214?
Но вопрос остаётся - где точить и что по деньгам выдет?
Заранее спасибо!
#58 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 8:50
Gremlin, при чём тут голова???
#59 Gremlin
Gremlin
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 9:11
Шоб не парится и в сборе поставить
#60 overdriver
Сообщение добавлено 12.1.2007, 9:48
вопрос:
Заранее спасибо!
1500 максимум при средних затратах превращается в 1600 никак не 1700 и 1800
