Помогите, плиз, сделать двойной стаб...
Автор темы istorik, 25.1.2005, 8:03
#41 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 10:30
Люди с car-music.ru делали http://photofile.ru/default/do.php?aid=85594&np=y,
Я лично с нивскими кронштейнами собираю. Сварки под руками нет. Заодно подвеску переколбасить.К Дню победы победю.
#42 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 13:12
Denn78,
давай, давай...про
обсуждалось...не всем подходит...и потерять на хорошем повороте резину, тоже :mrgreen:
#43 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 14:25
Jericho, так такой вариант не безопасен?
ИМХО = Имею Мнение Х.. Оспоришь.
#44 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 15:26
Jericho, ты имеешь в виду, что на повороте второй стаб выскакивает и упирается в резину,после этого,если повезет, порвет резину, а если не повезет, тогда сальто?
#45 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 15:59
Sam_2106, Denn78,
поиск рулит.
http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=search
#46 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2005, 17:10
Jericho, Искал, по нивовским ничего не нашел. Почему не всем подходят???
Вариант "Яйца"-раскидан, согласен -по ним спрашивать нечего,- все понятно, "Домик" и "Нивский"- ну не нашел я про них ничего...
Чем он хвор то будет?
Любые из этих креплений съезжать будут, без хомутов не обойтись...
#47 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2005, 5:28
Это верно, потому я себе сразу хомутики и вструмил, причем на всякий случай с обоих сторон...
#48 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2005, 9:15
istorik, На основной стаб или на оба?
#49 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2005, 5:17
#50 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2005, 11:31
Объясните, чем плох второй стаб с нивскими креплениями...
#51 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2005, 18:51
#52 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2005, 12:36
Наверное-те кто сделал стаб с нивскими креплениями больше никогда не смогут ответить на этот вопрос...... :mrgreen:
#53 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2005, 12:41
чем ... чем ...: есть опасность трения колеса об эти уши нивского крепления :evil:
поиск рулит...
#54 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2005, 13:36
Господа, а про разность диаметра дырок резинок стоек стаба от 08 и 010 че-то никто не сказал, восьмые не катят, упреешь класический в них пихать, в десятошные то с вазилином и тисками еле запихнул!!!
#55 Limon
Limon
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2005, 21:40
а ктонить писал, что без маслянного домкрата потом этот стаб на место не загнать?я часа 4 пыхтел, потом доодумался поджимать домкратом и наживлять гайку..8)
#56 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2005, 23:38
Limon, я вот пихал без домкрата и резьбы сорвал!!
а на другой стороне просто шпильку свернул!!
потом все шпильки длинные поставил и все верней приварил!!
а если по уму надо на сквозь болтами через пистолет закрепить
а чтоб пистолет не мяло надо втулочки зделать потипа системы заднего крепления амортизатора низ!!!!
а сбоку у меня зделана не на нивовских и не на 2110
а на родном центральном кронштейне а сверху расплющенный рычажный хомут стабилизатора и просверленный заново!!!
на родных балонах действительно есть вероятность задевания за балон!!! 1 см до крепления остается!!!
у спортсменов они вообще самопальные и крепятся и низу и сверху болтами !!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#57 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2005, 20:30
bedoon, Так что, всё-таки есть разница во внутреннем диаметре резиновых втулок десятошных и восьмёрошных стоек стабилизатора?
#58 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2005, 20:33
Limon, Nigger, А в чём проблема? Насколько я понял из ваших слов, потом петли стаба (кронштейны) не пристают к кузову или что? :roll:
#59 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2005, 20:54
Цитата(Jericho)
а еще лучше заменить сразу старые 2-е (те что к рычагу) на полиуретан + 2-е (те что в домик под лонжероном) для W стаба тоже полиуретан...при условии, что ты делаеш стяжку на \"яйцах\".
По поводу полиуретана... Сколько стоит комплект на всю ходовую (заднюю, переднюю, в т.ч. сайлент-блоки), какого производителя лучше всего покупать. И ещё вопросик (может кому-то покажется совсем глупым, но я просто не знаю, поэтому, собственно, и спрашиваю). Какие преимущества у полиуретана?
#60 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2005, 22:04
best_porsh, прилегать то они прилегают просто эту ккобу надо будет поддамкрачивать потому что так не нацепишь!!!
