Сообщение добавлено 25.1.2005, 0:02
Покраска бампера в цвет кузова на зубилку
Автор темы Tiberian, 25.1.2005, 0:02
#4 Alex_18
Сообщение добавлено 25.1.2005, 0:30
тел.55978820
#6 Toxa155
Сообщение добавлено 25.1.2005, 0:56
#8 Маньяк78rus
Сообщение добавлено 25.1.2005, 2:08
#14 NoFear
Сообщение добавлено 27.1.2005, 3:36
Вымыть пластиковые части автомобиля теплой мыльной водой.
Обезжирить антистатическим обезжиривателем Antistatic Degreaser.
Зачистить абразивным материалом Scotch Brite Type S very fine (сверхтонкий, серый)
Промыть чистой водой и высушить.
Грунты для пластмассовых деталей:
В ассортименте Sikkens имеется два продукта однокомпонентный грунт Plastoflex или двухкомпонентный грунт 2K PP/EPDM Primer. Грунт Plastoflex разработан для нанесения на мягкие пластиковые материалы, изготовленные из полиуретана, а грунт 2K PP/EPDM Primer для пластиковых деталей, изготовленных из PP/EPDM (модифицированного полипропилена). Вот почему я и спрашивал из чего и сделан бампер.
( Желательно при покупке разной Приблуды типа фартуков, порогов и т.д. узнавать, из чего они нах сделаны)
Для других типов пластиков может применяться любой из указанных продуктов.
Тип пластика определяет выбор системы лакокрасочного покрытия.
Грунт Plastoflex поставляется готовым к употреблению. Наносится краскопультом в два тонких мокрых слоя с интервалом 5-10 минут между слоями для подсушки. Выравниватели и отделочные покрытия можно наносить после 20-ти минутной сушки при 20°C без предварительной шлифовки.
Грунт 2K PP/EPDM Primer:
Пропорции при смешении:
- 5 объемных частей грунта 2K PP/EPDM Primer
- 1 объемная часть отвердителя 2K PP/EPDM Hardener
- 2 объемные части разбавителя 1.2.3 Thinner
Срок годности после смешения: 8 часов при 20°C.
Нанесение:
Нанесите поочередно 2 одинарных мокрых слоя с интервалом подсушки между слоями 5-10 минут. На грунт 2K PP/EPDM Primer последующие покрытия можно наносить через 30 минут при 20°C. Через 24 часа требуется шлифование.
Грунтование:
При необходимости грунтования специальная эластифицирующая добавка
добавляется в используемый грунт. Количество добавки варьируется в зависимости от типа пластика.
При использовании грунтов Autosurfacer 940 HS или Autosurfacer Non-Sanding, Autosurfacer Flex следует добавлять до смешивания с отвердителем (за исключением пластиков мягкого типа).
#16 Tiberian
Сообщение добавлено 27.1.2005, 19:14
А пластик - откуда я знаю из какого пластика у восьмерки бампера
TuningX,
