Вакуумный корректор зажигания
Автор темы MRAK, 21.1.2005, 12:13
#1 MRAK
MRAK
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 12:13
Слышал что распределитель зажигания без вакуумкорректора дает прибавление мощности. Хотелось бы знать какой (модель) можно поставить на двигатель 2103 или может быть можно отключить имеющийся корректор(как это сделать и что это даст???)
#2 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 12:23
MRAK, По моему Вакумный корректор не нужен тем,кто ездит на 76 бензине!!!!!А прибавление мощности это не даст!!!!!Пропадёт опережение зажигания на оборотах!
#3 Chingizz
Chingizz
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 12:30
MRAK, тебя напарили, этого просто не может быть!!!
#4 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 12:39
сними с него трубку, что это даст см. выше :twisted:
"Справа чисто" - последние слова пассажира...
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал...
Вот так вот спокойно без криков и стонов....
Он проеб@л 900 миллионов.
#5 Leha07
Leha07
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 1:04
А ты непробовал книжку по эксплуатации почитать там все написано. Что в зависимости от оборотов угол должен менятся. Интересно где ты такую мысль услышал.
#6 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 1:53
Не, если просто трубку снять, хрень получится. Трамблер без ваккумника с ручным корректором более долговечный. Трамблер Р125 с буковкой на 03 мотор идет(вроде Б)
Для этого существует центробежный регулятор.
#7 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 13:08
MRAK, это старый трамблер на нем и не было вакуумного регулятора угол опережения зажигания дает 33 градуса вместо твоих 23-25
#8 MRAK
MRAK
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 15:20
Спасибо за инфу
#9 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 18:02
вакуум корректор незначительно уменьшает расход топлива и дает прибавку сил в верхах; поставил БСЗ, трамблер з корректором, но т.к. карб штуцера под корректор не имеет (старый Вебер) то вакуум на трамблере просто заглушил: личные впечатления - на оборотах выше 4000 немного тупит
#10 Bootch
Bootch
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 21:15
MRAK,
НЕ верь У меня на четверке стоит тромблер без вакумного корректора зажигания такая поеее--нь, что уже решился бесконтактное ставить.
#11 Bootch
Bootch
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 21:26
ghost_tm,
Чью БЗС ставил???
#12 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 21:41
У мя Вебер стоит и трамблёр без вакуумника. Мона ли как-нить вакуумник прикрутить и чё енто даст??
#13 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2005, 15:49
Bootch, то-есть чью? у нас она одна, родимая на базаре продавалась: бесконтактный трамблер (есть два вида: под моторы 1,2; 1,3 и под 1,5;1,6 - отличаються длинной валика (нивовский не в счет)); комплект проводов (без вывода на економайзер т.к. его в карбе нет) и коммутатор (не помню чей, по моему "родной"); свечи оставил старые (Беру), просто изменил зазор на 0,8
Axel13, штуцер вакуумника врезать в карб можно (фоткал Озон и свой Вебер и сравнивал, но только внешне; вопрос требует более детального изучения снятого карба), по идее должно дать
когда дойдут руки - буду пробовать ... а недойдут - то и не буду biggrin.gif я народ такой ... занятой и ленивый :wink:
#14 Bootch
Bootch
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2005, 16:41
ghost_tm,
У нас тут видов 5 есть С тромблером понятно, с комутаторами проблема, Есть Старо-Оскольский вместе с бабиной, пензенский, казанский, питерский, и еще какой-то фиг знает какой, помоему с октан-корректором.
Больно уж Старо-Оскольскую все хвалят, продается целиком комплектом, то бишь бабина, коммутатор и трамблер за 1000 руб.
#15 dezzill
dezzill
Сообщение добавлено 16.1.2007, 23:12
такой вопрос? У меня ваз 2109. Как проверить вакумный регулятор опережения зажигания
#16 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 23:35
dezzill, помоему это в книжке написано! Делается просто при наличии стробоскопа - устанавливаешь постоянные обороты (желательно повыше) при помощи подсоса, снимаешь шланг с вакуумного регулятора,затыкаем его(шланг) чопиком и смотришь положение метки( На шкиве или на маховике). Затем одеваешь шланг обратно и смотришь положение метки,если она поменяла положение - вакуумный корректор работает.
#17 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 1:09
metrolog, А почему чёпиком? Тамже разряжение нужно, чтоб диафрагма сместилась.
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru
#18 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 1:15
Я имел ввиду шланг заглушить, чтоб мотор воздух не сосал лишний!
#19 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 1:23
Смещение метки будет заметно, если на 3000об/мин(допустим), на ХХ(!), снять трубку с вакумника?.
ИХМО Вкумник проверяется так: на ХХ, снимаем трубку вакумника с карба и создаем в ней разряжение(можно ртом). Стробоскопом наблюдаем смещение метки.
www.avtomoika61.ru
#20 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 11:04
Есть же тема про зажигание все там уже обсосано
Все надо регулировать под конкретнай двиг, а не включать-отключать чего непоподя не зная принцип работы.
