Светодиоды 12В в продаже. [Питер]
Автор темы FreeWind-99, 20.1.2005, 13:56
#41 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2006, 18:46
Импульсный не проверю - ГЕНЯРАТАРА няма. А по поводу режимов: на источнике задал ограничение тока 20мА и стал крутить ручку напряжения. Упёрся на 1,5В - даже не засветился. Убрал ограничение по току. 2,5В (если не ошибаюсь) начал светиться, но ток уже был 40мА. Цифры приблизительные (кроме 3,3В и 80мА), т.к. цели снять ВАХ не было.
#42 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2006, 19:01
очень сильно на брак смахивает!
#43 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2006, 19:10
Согласен, т.к. очень большой разброс. Купил 3 диода и у каждого свой ток при 3,3В: 65мА, 70мА и описанный рекордсмен 80мА.
Как считаешь, можно ли добиться равномерного освещения шкалы (например спидометра) если засунуть в цоколь от обычной лампочки несколько диодов. Так думаю сделать (вернее уже сделал только не испытывал) потому, что если перегорит там или еще чего нибудь случится, то можно будет не разбирая прибор просто опять поменять как обычную лампочку и всё???
#44 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2006, 19:15
BOBAHbI4, думаю можно, но поэкспериментировать с направлением света и расположением этой "лампочки".
#45 AlexBiconti
AlexBiconti
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2006, 20:33
По дороге домой зашёл в авто магазин и купил стоп сигнал на основе диодов..в нём было 56 ( много ) диодов....за 130 р...
разделил эту лампу на 2 части...и теперь ОЧ хорошая подстветка педалей
и соседа-пассажира...у кого какие мысли по этому поводу...
думаю куплю ещё 2-3 лампы и чтонибудь придумаю
#46 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 14:30
AlexBiconti, , а цвет какой у диодов ? Если стоп то красный получается? А красным подсвечивать салон я считаю если только на стоянке ночью с женщиной общаешся smile.gif
А если серьёзно то я видел (порядка 6,5$) готовая неоновая подсветка в виде тонкой трубки см около 20-ти.
#47 AlexBiconti
AlexBiconti
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 19:01
диоды белого цвета а сверху них красный прозрачный пластик.. вот и получаеться кр свет....
а эти трубки неоновые очень тонкие и дают мало света...
#48 Romus
Romus
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 1:07
AlexBiconti у нас продаются лампочки в плафон автосветильника(на 09 в потолке, ты понял!), стоит 30р. путем нехитрых приспособлений устонавливается в нужнуе места. светит хорошо.
жми на газ пока есть тонливо в баках
#49 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 14:45
metrolog, , засунул эту "лампочку" из трёх диодов в "масло" шестёрочное. Светит равномерно. Только очень уж сине. Может добавить один белый диод - чтобы както разбавить чтоли? Теперь и в спидометр засунуть попробую, но думаю что придётся поиграться, т.к. там площадь побольше, а лапмочка скраю.
#50 theDarkAngel
theDarkAngel
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 16:09
2 metrolog - а адресок магаза Микроника не подскажешь??
[b]RS Group[/b] \\ [url=www.rsgroup.spb.ru]www.rsgroup.spb.ru[/url] - организация спортивных мероприятий для автолюбителей и профессионалов
#51 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 16:46
theDarkAngel, http://micronika.ru/micronika.shtml
#52 theDarkAngel
theDarkAngel
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 16:53
metrolog - спасибо огромное! (меня заинтересовал "Подогрев зеркала ГЭН-55 со скотчем ином. 230.00" но это уже другая тема...)
#53 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 18:45
А интересно: если корпус изнутри покрыть чем-нибудь отражающим, будет ли лучше и равномернее освещаться шкала? И чем: фольгой оклеить или краской под хром покрыть???
#54 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 21:29
Я такие экспериметы наводил с замком зажигания, стало лучше немного, но не сильно. Хотя все равно получилось лучше, чем в стоковой конструкции. А обклеивал я метализиованным скотчем.
#55 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2006, 14:34
yuer, , а чё ты там в замке зажигания делал??? И на скольно процентов (на твой взгляд) чисто визуально стало лучше???
#56 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2006, 22:37
Ну а чего с диодами можно делать в авто, подсветку, конечно. Внутри зубильных замков светопровод уже есть (примерно такой же как на прикуривателе), только он не виден, поэтому надо замок немного переделать. В качестве освещения лампочку я ставить туда побоялся, а то грется будет и пластмассу поплавит. Изначально поставил диод с одной стороны, так свечение получилось неравномерное, вот чтобы исправить этот баг я и оклеивал замок внутри скотчем. В процентах не знаю как выразить, может это и субъективно, что стало лучше rolleyes.gif
#57 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2006, 14:26
yuer, , вот теперь понятно, а то я в зубилах не очень... Если говоришь что стало лучше - попробую. Вчера скотч такой искал - нифига не нашёл. Попробую с обычной фальгой из шиколатки (вчера пару штук съел laugh.gif )
#58 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 14:39
metrolog, , по-поводу тех сверхтоковых светодиодов. На рынке нашёл того продовца и спросил. Сказал что такая партия и что сам удивился. Сказал давай поменяю. Но я оставил себе как интересную фигню. А все купленые мною у него диоды он самолично проверил на токе 20мА. Вот такие дела.
#59 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 18:07
BOBAHbI4, нормально! Ты их не выбрасывай могут пойти как стабилизаторы низковольтные куда-нибудь!
#60 Aztec
Aztec
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 18:08
Посоветуйте пожалуйста светодиоды для подсветки салона.(ток,напряжение).Не знаю какие-брать. sad.gif
