СЕКРЕТКИ!!!
Автор темы zaVODILA, 17.1.2005, 21:50
#21 IgorFS
Сообщение добавлено 23.10.2007, 13:19
mcbomb, делай на заказ головку новую... цена примерно как и сам комплект...
мне тоже говорили что комбинаций много.. но подобрать за 2 дня можно...
+ у тебя болты целые останутся..
#22 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 13:22
mcbomb, изготавливать такой ключ сложноо надо калить железо, сбивать бесполено, возможно в сервисе под отвертку сверлить будут и откручивать
#23 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 13:23
Слышал что шестигранник на 10 можно заточить и вбить в болт а потом голову не него и крутить. Я вот думаю может попробовать высверлить. Они мягкие.
#24 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 13:25
mcbomb, попробуй сначала стоковый бол попили.. ноджовка не берёт, а секретки темболее
#25 IgorFS
Сообщение добавлено 23.10.2007, 13:32
а как с литого диска ВОООБще болт отпиливать ???
там же вроде весь болт в углублении находится..
#26 Bosyak
Bosyak
  • 8 496 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 13:39
проблему блин нашли... заедь к армянам в сервис, они тебе за 20 мину все секретки снимут, на моей машине титановые секретки сняли на ура, больше это г..но я ни когда на колеса не поставлю. Я вообще не понимаю очем мля разговор... сам же говоришь что могут изготовить, подобрать, ну так заказывай... что ты тут на форуме хочешь узнать еще... если нет 600р на новый ключ то какого х...я у тебя вообще машина делает, на какие деньги ты вообще бензин то в нее покупаешь, продавай ее так и не будет проблем...
#27 dimasius
dimasius
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 14:06
была такая проблема на штамповках .. приварил гайки и открутил... цена вопроса 100 рублей..
с литьем сложнее
#28 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 14:25
Я хочу это сделать сам. Ведь всё что делают в сервисах можно элементарно сделать самому, темболее мне не к спеху. Делов то ненадолго. Главное знать как лучше сделать. А 600р можно залить в бак.
#29 alexdim
alexdim
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 15:40
Пару месяцев назад столкнулся с такой проблемой сам! долго думал, ездил по магазинам искал подходящий ключ, советовался со сварным, но он не подписался(побоялся подпортить диски наверное)-решил проблему так- сделал надпилы маленькой болгаркой и открутил болты ударной отверткой! 20 минут на все.
могу предоставить фото чудо-секретных болтов! жуткое зрелище!
#30 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 15:49
А как ты пропил сделал? Диск то литой и секретки обычно втоплинные.
Если не трудно выложи фотку.
#31 alexdim
alexdim
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 16:19
ну у меня то болты выступают на 6-7мм из литья
#32 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 16:37
mcbomb, я уже выше писал что можно насверлить дырок подряд, чтоб потом отверткой открутить
#33 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 16:50
Наверное так и буду делать.
Завтра пойду в гораж!
#34 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 17:40
Ты закрути посильнее 3 остальных болта. Бывает после этого секретка даже рукой выкручивается.
Если рукой не пошло, то чуть дырок и отвёрткой, как посоветовали.
#35 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 18:26
вот проблему то нашли, на салова мужик есть. он тебе за 5 минут все твои секретки открутит без всякого подбора. нужно просто цанговый зажим и больше ничего.
если уж настолько жадный, то можешь аккуратно к торцу болта пруток шестигранный приварить и за него открутить.
#36 IgorFS
Сообщение добавлено 23.10.2007, 18:28
yuer, так болты же в литье утоплены... см картинку что я клал выше..
там ни зацепить торком ни приварить.. удобного мало... очень..
#37 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 23.10.2007, 18:33
СЛУШАЙ ВНИМАТЕЛЬНО !!! ОБЪЯСНЯЮ 1 РАЗ !!!
Я работаю в Автосервисе ( жестянка, ходовка ) клиенты приезжают разные...и не все заботятся о том как снимать их колёса будут ( некоторые забывают)...
Но как правило забывают дать секретку ( если она не лежит в машине)
И работа идёт то полным ходом А тут на те бля...нет секретки ( пипец ! )
Вот САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ способ снять секретку !!!
Необходимо :
1) Сварка ( ТОЛЬКО полуавтомат - проволочный )
2) Ключ стальной накидной ( или головка ) или вороток - ВООБЩЕМ ТО ЧТО МОЖНО ПРИВАРИТЬ К ГОЛОВКЕ !!!
3) руки
Процесс : ( я делаю всегда так )
1) привариваю ( самую дешевую головку ( 30р) ) к ней привариваю ключ ( вороток , палку металич.....)
2) и НАХРЕН ( матерясь на этого ПИ...РА что он не принёс скразу секретку) выворачиваю её...
я это делалт за 15 мин = 4 колеса ! ( ну естественно прибавлял ко всей стоимости работы 200р cool.gif
#38 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2007, 18:51
помнишь в далекие детские времена были карандаши с названием цанговые? такой. у которого при нажатии на кнопку стержень можно было вынуть, вот цанговый зажим это тоже самое только больше, применяется на токарных станках вместо кулачкового патрона, чтобы уменьшит время на снятие\установку детали.
А сваркой приварить вполне можно, только не полуавтоматом, а электродником.
#39 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2007, 23:22
мне кажется что лучше выточить втулку затем ..... , может уже писали , новот я что-то писать вдруг передумал , ато завтра лохи все колёса блин у нас по-снимают !!! лучше воздержусь smile.gif !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#40 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 15:56
Всем привет.Я не стал создавать новую тему,название этой говорит само за себя.Вообщем такой вопрос,стоит ли ставить на машину секретки или их без проблем снимут все равно.(хочу поставить по одному болту на колесо).Машина дольше чем на ночь под окном не стоит,но стоит далеко не в лучшем районе города,поэтому есть риск остаться без колес. mad.gif до этого стояли ржавые штамповки и убитая резина,поэтому не переживал за них. smile.gif
