Ктонить гидроручник собирал?
Автор темы Andruxa, 8.4.2004, 16:29
#141 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 3:15
Цитата(GoIIIa @ 19.2.2009, 14:41) *
Идея не бредовая, а котнструктивная!
А вот при стоянке ставить на ручник - вот это - бредово! Даже гидрач не рассматривая.....
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#142 алонсо
алонсо
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 20:34
Это че получается гидрач только для дривта .Вообще кто нибудь видел или знает если ГТЦ потечет или подтекал тормоза то есть хоть чуть чуть прмер нужен au.gif ai.gif . Собираю на свою 09 планшайбы гидрач колдун сделал осталось вмонтировать после ваших высказываний мнений призадумался ai.gif хоть и Шевчук поет что тормоза придумали трусы bw.gif стршно как то. Мысли такие может сертификат поставить днег конечно много стоит
#143 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 3:24
типа да, ну и так, колесики задние работают!
ГТЦ и ГЦС если невзначай перепутал, это разное................ В Гидрачах - ГЦС.
Сертификат твой - полное говно, можешь выкинуть его.
Ставь тормоза и не парься!
I Can-Am! Can You?
#144 алонсо
алонсо
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 11:30
на счет гтц и гцс перепутал короче как думаешь на гидрач я использую гцс от М412 fenox выдержит и вообще на ручник поставить на сколько хватит
#145 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 13:52
алонсо, кто от чего ставит. А через сколько потечет - это уж от качества исполнения ГЦС.
I Can-Am! Can You?
#146 алонсо
алонсо
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 15:10
вобще если подумать логически гцс предусмотрен для сцепления сколько водитель в день нажимает педаль а гидрачем в30 раз меньше и кто вообще сказал что на ручник поставиш гцс потечет не помню на каком из авто форумов один чел писал у него от газа гцсна всю ночь ставил не потекло
#147 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 22:13
На ночь может и не потечь, а на сутки может потечь. А вот когда манжета подизносится.... А будет ли кто-то оставлять на хорошем уклоне машину на ручнике? Смысла не вижу! Для этих целей есть передача!
I Can-Am! Can You?
#148 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 10:42
я считаю что если уж делать гидро , то делать его с умом - раздельным , а точнее чтоб иметь возможность при нужде затормозить лишь одно заднее колесо , для грязи и зимы очень удобно будет когда забуксуешь иметь возможность тормознуть проворачивающееся колесо .
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#149 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 1:44
Evgen75mk, гидрач - это тупой спорт. (Так и хочется сказать, что крутые спортивные кары по говну не ездють!). Можно довольно просто придумать модификацию под тебя.
На выход ГЦС в салоне ставится тройник, от него идут трубки каждая к своему РТЦ. После тройника на трубки тупо по кранику поставить, чтоб перекрыть заднюю прав/лев магистраль. Все можно сделать культурно и сексуально.
I Can-Am! Can You?
#150 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 10:30
а вот я если честно про перекрытие магистрали не подумал bw.gif , а бывают на гидру электрические клапана 12В ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#151 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 9:53
скажите пожалуйста я что то не понимаю... Допустим на 93 ставим гцс от волги ведем от него трубку к задним тц токо как именно мы их стыкуем с тормозными магистралями после распределителя давления???
В прошлом: ВАЗ 21093 Solex 24/26, ГБЦ 31 29 тарелки Д16Т, нуждин 11,4, роспуск пружин 1,5; ШПГ и маховик облегченные, кастрюля резанная, МПСЗ; КПП ГП 3,9, 11 ряд, блока с преднатягом 5 кг; амортизаторы finwhale dynamic+ по кругу пружины фобос -30 (красные).
В проекте 16в, инжик, рессивер хз, р/валы 11.0 290, пружинки С20ХЕ, тарелочки титан, низ шатун 136, кол-вал 78, ЗДТ
#152 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 14:02
Александройд, если ты читал внимательно, то узнал бы, что колдун на своем родном месте уже не используется. Если и используется, то только до ГЦС.
От ГЦС трубка назад и через тройник по РТЦ.
I Can-Am! Can You?
#153 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 12:31
Так понял только еще один вопрос который в теме не говорится а где достать тройник который идет после ГЦС?
#154 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 13:54
Александройд, любой магазин автозапчастей. Его покупают обычно те, кто в стандарте колдун выбрасывает. Найти не проблема.
I Can-Am! Can You?
#155 VaGoN 696
VaGoN 696
Сообщение добавлено 16.3.2009, 23:58
Вот тут статейка есть про гидроручник, паренёк сам собирал по ходу: http://www.touringclub.ru/ut/viewtopic.php...sc&start=60
#156 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 2:44
VaGoN 696, это самый что ни на есть покупной! Допустим фото с этого магаза тебе покажет - http://www.bestuning.ru/goods.php?id=869
А собирал его (детальку к детальке) он сам, это точно.
VaGoN 696, не обратил внимание, когда ролик смотрел, зачем чуваку рисовать на рычаге ручника какие-то странные символы, вроде "createch"??? smile.gif
I Can-Am! Can You?
#157 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 23:54
на М2141 http://www.azlk-team.ru/forum/files/thumbs...s__1632_108.jpg , установкой их-же передних тормозов на зад , убивают сразу двух зайцев , http://www.azlk-team.ru/forum/files/thumbs...07_2051_743.jpg , во-первых имеют ЗДТ используя малый цилиндр ( их там 2 ) , во-вторых имеют гидро-ручних использую большой цилиндр , при отказе любой системы вторая остаётся работо-способной , так как имеет независимый контур !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#158 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 3:01
это единственный плюс. Нужен ли он?
Будем минусы считать??
В два раза больше трубок тормозных, меньше давление тормозной жидкости, работает по одной колодке на диск -> хуже торможение. ah.gif пальцем в небо, должно быть так.
I Can-Am! Can You?
#159 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 8:19
1.В два раза больше трубок тормозных,
2. меньше давление тормозной жидкости,
3. работает по одной колодке на диск -> хуже торможение. ah.gif пальцем в небо, должно быть так.
1. ну так и независимых тормозных систем тоже две !
2. ну во-первых давление будет тем-же самым (!) , а вот рабочая площадь поршня обеспечивающая тормозное усилие - разным , поэтому и берётся с малого цилиндра так как на большом задок будет перетормаживать .
3. ты что-то путаешь ! клодки тормозят всегда по две , в неподвижной пластине они создают опору друг для друга , и без одной вторая работать никак не сможет , там как и на любой другой дисковой системе !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#160 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2009, 1:08
1. трос и трубка или трубка + трубка. В плане безопасности предпочтителен первый вариант.
2. Больше жидкости, больше усилия на сжание, физика 8-9 класс. Хотя это можно опустить, т.к. в данной системе потери не критичны. Особо.
3. Насколько я понял, суппорта на картинке не с "плавающей скобой", поэтому работает одна колодка.
I Can-Am! Can You?
