Ряды на классику.
Автор темы Edik33, 12.1.2005, 19:27
#281 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 17:40
между подшипником и корпусом, но это понадобится лишь при наличии осевого люфта блока шестерен, т.е. она может и не понадобиться.
Classic forever!
#282 Pro79
Pro79
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 18:07
ясно.ну спасибо за разъяснение. завтра на сто еду. именно так и сделаю! smile.gif
#283 Pro79
Pro79
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2008, 15:31
блиииииииин. я и не думал что промежуточный вал 2106 так трудно найти. первичные 19 зубов есть а промежуточных нет даже не разборах. придется просто перебрать то что есть. sad.gif
#284 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2008, 1:19
А какую лучше на этот мотор коробку присрать (2106, 1600)? Сейчас стоит 2101+ГП4.3, старт со II передачи. После смены редуктора с 4.1 на 4.3 скорость на финише выросла на 3-4км\ч. Вот думаю, мож попробовать 2105?
ЗЫ: в районе 7000 на графике во всех замерах подъем наблюдается (замеров горы - с разными настройками, дудками, УОЗ). Что за хрень такая может быть? Выпуск?)
ЗЫЫ: на фильтр ушло 1,5 жигулевских фильтра. С фильтром мощность падает в среднем на 12лс, моменд на 4700 снижается на 2кг!!!, дальше разница начинает уменьшаться.
#285 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 9:50
магога, Финиш на какой, на 4-й или 5-й?
Classic forever!
#286 RXO
Сообщение добавлено 7.7.2008, 9:55
нелинейность состава смеси по оборотам скорее всего...
опять же смотри состав смеси. Это свойство всех карбов распылять за счет энергии всасывания двигателем. У инжектора нет таких проблем
#287 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 13:54
Машина 21053.
Соответственно ГП 3,9.
Думаю поставить внутренности от 2101.
Поругайте/похвалите...
И, дайти точный список, чего надо купить.
Взамен выкладываю наглядное пособие, вечером вчера насторался, вполне возможно, что пригодится кому-то в выборе.
Open in new window
#288 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 14:47
Oxygen, финиш на 4-й. Обороты врать не буду (у меня тРахометр оправдывает свое название), на чемпионате радар ДПСов показывал скорость 133км\ч, трасса была влажная и гораздо короче 400м (для сравнения, 2112 с небольшими доработками показала 115км/ч). Но запас по оборотам точно есть. На 400м (ездим в небольшую горку) спидометр кажет чуть более 150км/ч на ГП 4.3 и КПП 2101.
Как подсчитать выгоду-невыгоду от замены КПП 2101 на 2105 через график КМ мотора?
RXO, не согласен. Сей горб есть практически на всех замерах (когда смесь беднил-богатил), т.е. должен был настать тот момент, когда после 7000смесь "неправильная" и горб исчез бы.
Нижний график - переобогащенная смесь, замер с фильтром. Горб явно виден.
ЗЫ:в личку глянь.
#289 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 15:43
Бе.Сом!, Сам на такой ездил, 2101+5я - отличный вариант.
магога, 2105 ряд мало что даст, особенно если стартуешь со второй )) тем более что 4-я у всех классических коробок одинакова.
Classic forever!
#290 RXO
Сообщение добавлено 7.7.2008, 18:49
без шдк трудно сказать точно в чем косяк, но явно не в клапанах дело. Или смесь или цикловое наполнение... попробуй вал покрути в + -
#291 Vityok
  • 30 653 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 7.7.2008, 19:16
Машина 21053.
С завода она вроде соответственно должна быть 4.1...
#292 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2008, 9:38
Vityok, это я по прочитанному сделал вывод.
Т.е. (97 год) должен быть 4,1!?
Как определить точно?
Сделать десять оборотов карданного вала,и посчитать что на колесах получится?
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#293 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 11:01
Бе.Сом!, делаеь 10 оборотов колеса и считаешь обороты кардана.
19,5 - 3,9; 20,5 - 4,1; 21,5 - 4,3; 22,5 - 4,44.
магога, какой программой делаешь замеры маощности, PowerDyn?
#294 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 13:41
dexmus, не легче кардан повернуть 10 раз, и посчитать на колесе. 39,41,43,44.
Oxygen, заочно сможешь написать список, необходимых вещёй.
А, как на до подъемника доберусь, то точно определю какой редуктор.
http://autosarov.ru
#295 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 14:20
Бе.Сом!, мне так считать было легче.
Поддомкрачиваешь одно колесо, на кардане делаешь метку мелом и крутишь. И не надо никакого подъемника!
#296 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 16:09
Бе.Сом!, Если ты хошь в пятиступку поставить ряд 2101, то нужны:
- первичный вал 2101
- промежуточный вал 2101
- шестерня первой передачи 2101
все остальное остается. Ну прокладки и масло понятно и так.
Classic forever!
#297 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 3:02
dexmus, ага, оно самое. Если бушь мериццо, то делай это на 3-й репедаче, так скачков сильных на графике не будет и сглаживание в программе - это тоже ЗЛО.
Окси, то что 4-я одинакова - эт понятно.
Как пересчитать выигрыш/проигрыш от замены на более сближенный ряд?
#298 RXO
Сообщение добавлено 10.7.2008, 8:03
если при переключении обороты двигателя падают за нижнюю грань подхвата момента мотора, вот здесь и есть проигрыш. У тебя мотор должен все время находиться в МКМ
#299 polugonshik
polugonshik
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 22:35
А почему считается что ряд 2101 более ровный чем 06. По моему с 3 на 4, на 01 ряду не слабый провал, если крутить до 8к то разница между 1и2-37, 2и3-51, а 3и4 аж-72км/ч, а вот с рядом 06 и ГП 4.44 разница в скоростях примерно одинакова.
#300 RXO
Сообщение добавлено 11.7.2008, 7:11
он такой же ровный с 1 по 3 передачу. Разница лишь в дырке с 3 на 4, которой на 2106 БШ практически нет
