Ряды на классику.
Автор темы Edik33, 12.1.2005, 19:27
#1 Edik33
Edik33
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 19:27
Народ помогите найти сабж. Что-то около R1 или R2. Где есть живьем или под заказ( но по нормальным деньгам)
#161 Volnik
Volnik
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 14:35
Нда.... Это получается что 1500+РВ 2114+ Солекс 083 =R12101 Так? Мммм.... Это получается что разгон чуть лучше и максималка больше. Или под 1500+РВ 2114+ Солекс 083 можно выбрать что либо другое? Меня смущает то, что на первой в сток 2105 избыток мощьности. Первая передача R12101 не сильно от него отличается.
#162 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 15:12
Для рядов 2R, 3R, 4R желательны пары поболее 4.44
Почему?
#163 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 18:14
Volnik, С таким мотором не лезь лучше в дебри, оcтановись на шаховском ряде, он же 2106, он де R1. Или лучше ряд от 2101, а то 5-я будет крайне тупорылая...
Classic forever!
#164 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 19:48
Почему?
очень длинные передачи.
#165 overdriver
Сообщение добавлено 25.11.2005, 7:42
Rebel, потому что матчасть учеть надо
#166 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2005, 8:21
Каждому первичному валу соответствует свой промежуточный. У 2101 на венце постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи - 15. У 2121 - 28 и 15 соответственно. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем. - написано же, что разные!
#167 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 25.11.2005, 9:45
Volnik, то, что я сейчас пишу, исключительно моё мнение! Итак. Я думаю, что для режима город-трасса тебе лучше всего подойду или 1R, или 3R. 1R больше для города, 3R больше для трассы. Обосновать не могу, просто ПЧ понравились! НО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ТОЛЬКО ЗА ТОБОЙ! Это твои деньги. Удачи!
#168 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2005, 9:56
aleshik, ты сказал что для драга лучше короткая коробка, но ведь если двигатель мощный можно ставить более длинные передачи, т.е. на каждой передаче будет развиваться большая скорость, а так как двиг мощный то динамика не особо пострадает, или я не прав? То же самое касается ряд - чем мощнее двиг, тем меньше ПЧ редуктора подойдет для гонки
#169 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 25.11.2005, 11:10
Rebel, важно не только абсолютное значение максимальной мощности, но и диапазон оборотов, в котором достигается 90-95% этой мощности. Если этот диапазон широкий (т.е. ВСХ пологая), подойдёт длинная коробка, если же узкий (ВСХ в форме пика), то короткая. Теперь о главной паре. Допустим, имеется два мотора с одинаковым рабочим диапазоном, но один мощнее другого. КПП для них следует выбирать одинаковые, а редуктор для более мощного мотора можно установить подлиннее, т.е. с меньшим ПЧ. В этом случае при одинаковых динамических качествах (ускорение) у более мощного мотора за счёт редуктора будет повыше скорость при тех же оборотах.
#170 Volnik
Volnik
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2005, 11:13
Спасибо вам за советы. Мне было важно и интересно ваше мнение. Но.... пришел я в магазин с надеждой в глазах и огоньком задора в душе, ласково поглядел в глаза продавцу и сказал: - Несите скорей-быстрей мне 1R. Продавец сказал:- Нет вопросов 2 дня поставка и он ваш. И стоить будет это 13200 руб. Задор в моей душе превратился в калькулятор который сказал голосом жены. Так... где деньги? Калькулятор это мрачный и непредвзятый убийца :twisted: .
Вобщем дорого для меня :cry: . Копить буду :mrgreen:
#171 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 25.11.2005, 11:25
Volnik, не расстраивайся! Ряд 1R - это стандартный 2106 (или 2121 - кто как называет). Первичный и промежуточный валы для 4-хступки вроде не должны быть проблемой. А как собрать из них 5-ступку, я надеюсь, ты уже знаешь!
#172 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2005, 11:26
Volnik, лучше поиши б/у 06 коробку и сам собери 1R. Можешь даже в 1000р. уложиться
#173 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2005, 11:28
Как раз промежуточный это большая проблема, их уже не делают давно, надо искать б/у
#174 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2005, 11:30
aleshik, я конечно понимаю что вопрос глупый, но все же как построить ВСХ теоретически без стенда или хотя бы узнать пологая кривая или пиковая?
#175 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 25.11.2005, 11:39
Rebel, вот этого я себе не представляю, извини! Знаю, что на стенде двиг работает с открытым дросселем и нагружен неким моментом сопротивления. В процессе испытаний момент сопротивления плавно изменяют и фиксируют значения этого момента и соответствующие ему обороты двигателя. Так получается кривая крутящего момента. Кривую мощности получают, умножая момент на угловую скорость КВ. Вот всё, что я знаю. Искренне надеюсь, что ты придумаешь, как обойтись без стенда. Удачи!
#176 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2005, 11:44
aleshik, нашел в инете ВСХ двигателя 2130 (это мой), она пологая, осталось откорректировать ВСХ с учетом доработок двигателя. Надеюсь что она останется пологая, потому что я склоняюсь к 1R и ГП 3.9.
#177 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 25.11.2005, 12:13
Rebel, определяющим фактором для ВСХ является р/вал. Если он "родной" - без проблем! Качественно ВСХ не изменится, несмотря на доработки. Иначе - ВСХ может неузнаваемо измениться. Удачи!
#178 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2005, 12:28
aleshik, вал Тольяти с подъемом 12 мм
#179 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 25.11.2005, 12:48
Rebel, упс! Я о таком ничего не знаю, извини. Попробуй обратиться к Хиталику, или Самаэлю, или Оксигену, или ещё к кому из старожилов. Только в личку, плиз, а то мы с тобой здесь и так изрядно наоффтопили! :oops:
#180 STL
STL
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2005, 21:30
Rebel, ставь пару 4.1 и 1R и будет тебе счастье. 3.9 длинно я ездил. Сейчас катаюсь 1R+4.44
