У кого какая компрессия?
Автор темы BLACK_RANGER, 12.1.2005, 9:28
#1 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 12.1.2005, 9:28
У меня 21074 новый, пробег 15000. Решил замерить комрессию, во всех горшках 12 кг/см^2? В сервизе сказали что за..сь... Дома у меня есть старая книжка 70-х годов в которой написано, что 12 это МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ!!!! Интересно знать тогда какое значение MAX, NORM...
#641 DIM-06
Сообщение добавлено 29.8.2010, 21:10
Собрал мотор после КР, точился блок под 82.4, вся поршневая MAHLE, новые клопы, м/с колпачки, все притер. На данный момент проехал 400км и до сих пор синеватый выхлоп нездоровый. Решил смерить компрессию: 14-зашкаливает-14-14. Свеча 2-го горшка в масле(отсюда вероятно и такая компрессия и выхлоп). До ремонта компрессия была: 16-8.5-9-13.5 и никакого масла нигде. В чем косяк?
или зазор просрали или собрано коряво . больше то в чем может быть если масло попадает в кс. через маслосьемные так многа непрет обычно.
#642 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2010, 21:12
кольца, когда то так же было, сменил кльца и перестало свечу забрасывать маслом
ВАЗ-21063, 1600сс, гбц 34х31,СЖ 9.77, р/вал Д115, Solex 24/26
-Нихуя не верю!
#643 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2010, 21:40
Цитата(Xander 684 @ 28.8.2010, 10:47) *
А я автоваз с хром напылением ставить хочу!!! smile.gif Короче настоящие тольяттинские..
Много людей говорят, что если тольяттинские, то ходят хорошо и долго smile.gif
#644 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 7:07
тру тольятти нормально ходят и это факт
#645 stillet
stillet
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 22:33
собрал пятый мотор с 213 коленом, р.валом компрессия 12, 13, 14 разброс большой, доработаю. голову совсем не трогал. но вопрос не в этом, 92ой бензин совсем за топливо не принимает (жуткая детонация) только 95. так и будет? Хотя сам понимаю.......... Может еще кто делал такую переделку поделитесь опытом. Что у Вас получилось?
Мотор 2105, карб 21053 Солекс, р.вал 214, к.вал213, укороченные шатуны, объем 1,6
#646 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2010, 0:29
ну скажем так., на 92 нет детона, но не едет и жрет, на 95 едет и расход в режиме бкатки 8-9 л, до обкатки 10
-Нихуя не верю!
#647 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2010, 3:09
igor73rus, у меня 213(84мм) колено и распред, и как писал выше все 4х14 и никакого детона нет, осталось обкатку доделать и мозги прошить smile.gif
Правда голова доробатывалась...
Сообщение отредактировал Максовый - 31.8.2010, 3:11
#648 stillet
stillet
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 5:36
Мозги если только мне прошить ag.gif У тебя датчик детонации зажигание подстраивает
#649 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2010, 16:26
У меня ~13.8 во всех после 150 км пробега, сжатие около 9.
На 92 езжу... детона нету
Сообщение отредактировал S@nek - 4.9.2010, 16:27
#650 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2010, 22:45
#651 Дмитрий ДДД
Дмитрий ДДД
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2010, 20:41
Померил компрессию и ужаснулся.9-10-10-10.5 Двигатель после капиталки прошел 2 тыс. Собран на 213 блоке, доработанная голова. Единственное при сборке были поставлены старые поршня. Все остальное новое. В чем может быть бок?
http://vkontakte.ru/club7418587 Моя группа "Лучшая группа о тюнинге советских тачек"
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=ST&f=23&t=25068&st=0#entry637054 Мой агрегат
#652 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2010, 6:44
в клапанах в кольцах, в чем же еще вскрытие покажет smile.gif, скорей всего кольца
#653 Flint2101
Сообщение добавлено 9.9.2010, 7:42
Максовый, igor73rus, Парни, ну какая разница какой конфиг? В первую очередь все из-за степени сжатия, если конечно вы не изуродовали и так убогую камеру сгорания.
Даже под степень 10/1 можно настроить на Аи92, но из-за слижком заниженного угла прыть мотора может быть несколько меньше, чем на Аи95.
#654 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2010, 13:25
будете смеятся но я езжу на СЖ 9,5 на 80 бензине и не детонирую.
#655 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2010, 13:28
неа не буду смеяца ag.gif искали неполадки в боевом моторе замерили компрессию 14 во всех 4 горшках, степень 12,7 езжу на ВР102
Физику никто не отменял!
#656 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2010, 14:31
так какие неполадки с такой компрессией и СЖ?
#657 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2010, 14:46
Замер компресии был просто до кучи, искали другие проблемы, оказалось неисправность рдт и насоса
#658 nixon
nixon
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2010, 23:11
13-13-13-8.
Машина не едет,а я думал сцепление не держит :-)) можно ли утверждать при такой разнице,что дело в клапане(ах)?? гидрик(и) на 4 цилиндре стучат, возможно ли от этого падение компрессии?
#659 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2010, 9:07
можно, но не утверждать а проверить
#660 nixon
nixon
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2010, 15:08
smile.gif я имею ввиду вот что: можно каким-то способом узнать на 100% в чём дело:поршень-кольцо-цилиндр-прокладка или гидрик-колпачки-клапан?
Свечи не закиданы,цвет в норме, тосол почти не уходит, масло почти тоже есть ag.gif
