Сообщение добавлено 12.1.2005, 9:28
У кого какая компрессия?
Автор темы BLACK_RANGER, 12.1.2005, 9:28
#1 BLACK_RANGER
#482 Dedl
Сообщение добавлено 8.4.2009, 23:22
#486 Twix
Сообщение добавлено 9.4.2009, 12:45
#487 mmx
Сообщение добавлено 10.4.2009, 1:52
1.5, СЖ-11, вал Э2. Чего-то со 2 горшком.... скорей всего клапан подгорает, колечки новые 1200 км только прошли.
Сегодня решил подстроить зазор клапанов, открыл, померял зазор и чуть не упал... реально чуть-ли не два - три щупа влазит! 1200 км. назад было все гуд! Вобщем сделал вывод, что метал на сферах под рокера не закаленный - стирается быстро.
И еще, настроил зазор, запустил, ХХ почти пропал, пришлось сильно обогащать смесь на ХХ, чтоб настроить как было. Вот и разница между высотой перекрытия клапанов с ГИГанским зазорами и нормальными.
#488 mestizo
Сообщение добавлено 10.4.2009, 10:11
dvornick, да у тя аж 2.5 разброс, блин компрессометр дорогой зараза
всем привет. компрессия-11.5- 12 - 12 - 11.5 ехаит хорошо.Пробег 177000км. менял кольца и вкладыши после 100000 км.
А компрессомер я в годы застоя делал из манометра на 12 атм. и припаивал к нему сосок от камеры грузовика потом на сосок натянул толстостенный шланг обжал его проволокой в нескольких местах конец шланга заточил под конус в сосок ввернул золотник и вуаля девайс готов, и им я пользовался до прошлого года пока не забыл его у кого-то под капотом.(только золотник нужен хороший а то фиксировать не будет)
Сообщение отредактировал mestizo - 10.4.2009, 13:11
#490 BenLaden
Сообщение добавлено 17.4.2009, 22:10
-Вчера разогнался на своем тазе до 210км/ч. и обосрался, чем теперь отстирать сидушку? У меня велюр)))
-ВАЗ - ГОВНО? Ну,тебе из трамвая виднее.
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
-У российских автомобилей есть три положения закрытия дверей : открыто, закрыто и незакрыто.
#491 vova744
Сообщение добавлено 18.4.2009, 9:53
#492 Alaham
Сообщение добавлено 27.5.2009, 12:27
1-12
2-12
3-9
4-12
Сказали что глолову надо перебирать, а то так и будет немного троить. Предложили за 5500 сделать, думаю проще новую голову купить (11500р без распредвала.)
Как лучще поступить?
#494 Manyak
Сообщение добавлено 28.5.2009, 11:32
После замены прокладки гбц еще не мерил, хочу съездить отрегулировать клапана и снова измерить. Прочитав весь топик, было написано что нужно отсоединять модуль зажигания от разъема, хотел спросить зачем и ничего ли страшного если я этого не сделал когда мерил? Компрессия по 11 атм. нормально? Нижний порог как я понля это 10 для 2111 движка?
Сообщение отредактировал Manyak - 28.5.2009, 11:52
#495 NOD
Сообщение добавлено 28.5.2009, 11:49
#496 Вадим32
Сообщение добавлено 28.5.2009, 12:34
недавно менял масло, у друга... перед заменой замерил компрессию.... в каждом горшке по 11... машина 21093 92г(экспорт)... мерил на старом масле, Шел 5-40... сейчас хотим посмотреть еще раз компрессию... тк залил мотюль 15-50... достаточно густое масло... думаю что компрессия подымится... пока проехал на новом масле где то километров 500... и, кстати, уже обороты поднялись... оно дает о себе знать...
От масла компрессия не зависит, от густоты зависит давление масла
#498 Trueno-user
Сообщение добавлено 28.5.2009, 14:28
#499 Zhidovinov
Сообщение добавлено 28.5.2009, 14:30
http://drag30.ru/
#500 Trueno-user
Сообщение добавлено 28.5.2009, 15:38
все зависит от перекрытия и зазозоров клапанов
Перекрытие у него 2 мм, вроде, тепловой зазор 0.15 стандарт.
