У кого какая компрессия?
Автор темы BLACK_RANGER, 12.1.2005, 9:28
#1 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 12.1.2005, 9:28
У меня 21074 новый, пробег 15000. Решил замерить комрессию, во всех горшках 12 кг/см^2? В сервизе сказали что за..сь... Дома у меня есть старая книжка 70-х годов в которой написано, что 12 это МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ!!!! Интересно знать тогда какое значение MAX, NORM...
#381 Фулюган
Фулюган
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 14:08
ну бензол за то 10 л на 43 км)) и стук такой звонкий, до жути неприятный)) буду ставить группу Е, вчера запресовал тока, думаю в выходные результат будет известен))
Honda Integra XSI E-DA6 B16A PGM-FI DOHC VTEC АКПП-MPRA 1991 г.
#382 Nuvolari
Nuvolari
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 18:41
Цитата(Evgen75mk @ 25.3.2007, 14:20) *
какая инерция , каких газов ???
во впускном коллекторе при работе двигателя особенно на высоких оборотах кроме разряженного воздуха с бензом нифига нет !!! какие газы ???
запаздывание закрытия впускного клапана расчитана на определённые обороты с таким условием что клапан закроется в тот момент когда разряжение в впускном коллекторе и цилиндре станет одинаковым, так как поршень уже поднимаясь вверх от НМТ всё=равно еще имеет разряжение над ним какое-то время , вот поэтому двиг с широкими фазами расчитанними на высокие обороты хуже работает на низах и имеет низкую компрессию - воздух просто выталкивается поршнем назад во впускной коллектор потеряв при этом часть полезной работы. и наоборот двигатель с низовым валом не может работать на верхах из-за того что при высоких оборотах зазряжение в цилиндре и впускном коллекторе еще не сравнялось , а клапан уже закрылся , поршень часть хода проходит с разряжением бОльшим чем в коллекторе(так и не наполнившись) и лишь только потом происходит сжатие.
так что про инерцию воздуха тут и речи нет.
Так те газы шо в колекторе я и имел ввиду. Сорри что не совсем правильно сказано smile.gif Топливно-воздушная смесь. Верно? Про фазы это всё правильно сказано. Чем уже фаза тем скорость потока через клапан быстрей. На верхах просто коефициент наполнение из-за узкой фазы фиговый, потому и провал. При широких фазах скорость потока через клапан на низах падает, а на верхах наоборот. Ширина фазы сочитается с высокими оборотами и наполнение улучшается Эфект Бернулли слыхал? Это и проектировании каналов применяется.
Load up engines and bring your friends...
We will go to fight on the night roads...
#383 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 18:58
скорость потока не зависит от продолжительности фазы , от продолжительности зависит время потока !!! а скорость зависит от высоты подьёма клапана + диаметр клапана при том-же обьёме цилиндра !!! из-за того что фаза узкая или широкая провалов не было и быть не может !!!
про эффект Бернули я не слышал - я не грамотный smile.gif !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#384 Nuvolari
Nuvolari
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 22:48
Ну а в чём по твоему причина провалов?
#385 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2007, 13:15
я может чего-то не понимаю, но про каие провалы ты всё время говоришь ??? верховой тупит на низах , низовой на верхах !!! а провалы могут быть хоть из-за зажигания хоть из-за карбюратора что на том , что на другом !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#386 Фулюган
Фулюган
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2007, 13:39
мужуки, не кипятитесь, дело всё в прокладке между рулем и сиденьем))
#387 Nuvolari
Nuvolari
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2007, 23:42
Продолжительность фазы формирует профиль кулачка, то есть его высота и ширина. Причиной провалов является продолжительность фазы как впуска так и выпуска. Перекрытия клапанов очень важная характеристика, продувка цилиндра и следственно наполнение очень зависят от неё.
Не флуди! Если механизм неисправен, то никакая высококачественная прокладка не наладит его роботу! laugh.gif
#388 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 15:49
я вот тут в книжке прочитал " Продолжительное перекрытие клапанов способствует снижению токсичности отработавших газов" , так вот - я с этим полностью согласен, но не более , наполнение зависит в бОльшей степени от работы Впускного клапана (ито для определённых оборотов) а вот изменение фаз выпускного клапана влияет на работу в РАЗЫ меньше чем впускного.
ты мне обьясни что в твоём понятии означает термин - "Провал" , ато я тебя не пойму никак !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#389 Nuvolari
Nuvolari
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 18:17
Начну с конца. Провал-это когда ты на "зубиле" с распредвалом рассчитаным на верха стартуеш со светофора одновременно с таким авто как ГАЗ-21 и он тебя дёргает не напрягаясь. Вот у тебя провал на низах. А потом ты набираеш 4 тысячи оборотов и проезжаеш мимо него как мимо стоячего. Это будет подхват, то есть распредвал обеспечмвает хорошее наполнение. Понял шо есть "Провал"? biggrin.gif Но это только про вал я сказал. Конечно на мощность/момент сильно влияет R/S, система впуска и выпуска, форма каналов и клапанов. Теперь о наполнении. Диаметр выпускного клапана должен равнятся 75-80% впускного. Делается это потому что втянуть смесь намного сложнеее чем вытолкнуть выхлопные газы. При перекрытии клапанов получается эффект продувки цилиндра через выпускной клапан, то есть выпускной клапан приоткрывается когда поршень доходит до НМТ, потом поршень подходит к ВМТ и приоткрывается впускной клапан, поршень в ВМТ оба клапана открыты(выпускной больше открыт) и получается что смесь втягуется за счет продувки камеры сгорания. И подьем на выпуске тоже обычно меньше, ибо скорость потока нужно обеспечить. Так что всё на всё влияет!
#390 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 21:43
А я думал, что провал, это когда машина носом клюёт.
О как!
#391 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 23:00
О как!
Это точно! Уменя на 07 такая история. У меня 083 Solex 24x26 на стоковом двиге. Степень разряжения во впускном коллекторе снижена из-за увеличенного диффузора и, как следствие, имеется конкретный провал! При резком нажетии на газ на оборотах до 2 тыс. машина сначала клюет носом и только потом идет подхват. Кстати, ставя этот карб я знал, что так и будет - расчет на дальнейшие доработки двигателя.
Кстати, коль тема про компрессию... У меня 11.5 при пробеге 106 тыс. Причем не делал ничего, даже кольца не менял.
#392 Nuvolari
Nuvolari
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 23:09
О как!
а это причём? ohmy.gif такое при торможении бывает. или что?
Что прям так и клюет? Как при резком торможении? В чём ещё причина такого может быть? никогда не наблюдал.
#393 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 23:14
Резкое обеднение смеси.
#394 Nuvolari
Nuvolari
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 23:19
Я говорил только о провале в эффективности роботы мотора. Каждый движ строится на определённый режим експлуатации в котором он оптимально работает. На это влияет много характеристик мотора, которые я раньше перечислял. Ну а когда мотор работает так сказать не в режиме на который он расчитан, то отдача мощности/момента падает и это часто называют провалом. Это всё что я хотел обьяснить.
#395 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 23:25
Да, клюет, как при нажатии на тормоз. Причина, как я уже говорил, снижение степени разряжения во впускном коллекторе, и, как следствие, что верно указал Ratkov, резкое переобеднение смеси.
#396 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2007, 14:24
первый раз слышу такое определение термина "првал" , - если двигатель работает не в режиме максимальной мощности/момента , то это првал (режим провала) - ПИСЕЦ БЛИН !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#397 Авиатор
Авиатор
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 20:39
какая компрессия? Только что померял: во всех по 12 очков, с добавлением масла - 15 а в четвертом горшке манометр зашкалил но около 17ти (может с маслом переборщил). Вроде жаловатся не на что, но тянет как то совсем плохонько. таз 2106 пробег 117 ткм
#398 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 21:54
на одной компрессии далеко не уедешь, надо двиг регать чтоб все системы слаженно работали, тогда будет толк.
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#399 Авиатор
Авиатор
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2007, 22:15
компрессия характеризует герметичность поршневой и клапанов. Для мощи как раз это и надо, остается вовремя поджечь смесь! но Трамб я крутил по всякому один куй не прет. Может вот думаю, могет новые штаны виноваты, там сварной шов мне показалось слишком сильно отверстие перекрывает. Карб тоже не причем тк и на бензе и на газу тянет одинаково плохо.
#400 Фулюган
Фулюган
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2007, 9:17
привет всем. ребят, я новые поршни и кольца воткнул, и че та расход какой то бешенный (проехал тока 41 км); че может быть?
