#221 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 11:02
Цитата(Vityok @ 24.2.2009, 11:26) *
Неправильная схема.
Почему же, правильная smile.gif (для индикации лампой в приборке включённого вентилятора)
От вентилятора минусовой провод кидаешь на массу!
Плюсовой разрезаешь (скорее всего для удобства надо будет нарастить толстым проводом).
Отрезок от мотора на клемму 87
Отрезок до мотора на клемму 30.
От датчика - на 85.
На 86 плюс добавляешь, как и говорили...
А эта система, насколько я понял, для работы вентилятора только с включённым зажиганием.
#222 Vityok
  • 30 735 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 11:05
Эта схема для разгрузки датчика и обеспечения возможности установки клавиши принудительного включения.
Лампа "Меняй Мотор" по + управляется?
Тогда на нее делаешь ответвление от клеммы 87 (силового провода, который идет на вентилятор)...
#223 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 1:21
Да.
Блин, действительно. smile.gif Можно было обойтись одной релюхой и меньшей вознёй...
У меня на принудит. включение и лампу 2 отдельных реле. И ладно, уже всё спаяно и уложено. На будущее буду знать! ay.gif
#224 Vityok
  • 30 735 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 1:48
ОФФ:
#225 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 21:12
OFF:
Сделано!
Вот так у меня получилось: smile.gif
Сообщение отредактировал F1r - 9.3.2009, 5:30
#226 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 4:50
Такой вопрос:
На включение лампочки стоит обычное 4-х контактное реле, как, допустим, на ПТФ. Почему она не сразу гаснет после отключения вентилятора? Какая-то индукция что-ли присутствует?
#227 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 7:23
Цитата(F1r @ 12.3.2009, 4:50) *
Такой вопрос:
Если речь о последней опубликованной тобой схеме, то да. (если обмотка реле, зажигающего лампу подсоединена парралельно двигателю вентилятора)
Вентилятор, после размыкания контактов датчика, продолжает вращаться по инерции, уже работая как генератор. Вырабатываемая разность потенциалов и держит реле включенным какое-то время.
Кстати, есть предположение, что на хорошей скорости вентилятор может раскрутиться до оборотов, достаточных для включения релюхи и зажигания лампы. wink.gif
Сообщение отредактировал lexa777 - 12.3.2009, 7:24
#228 Vityok
  • 30 735 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 7:47
Это только если он подключен к управляющей обмотке. Если к силовой - то как он реле "включит"?
#229 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 10:21
э. К силовой обмотке ЧЕГО? Он раньше выложил схему подключения этой лампы, я по ней предположения и выдвинул.
#230 Vityok
  • 30 735 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 11:03
lexa777, я имел в виду релюху.
-1 сказали: 1
#231 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 11:09
Ну обмотка то у нее только одна. Силовыми могут быть контакты...
#232 Vityok
  • 30 735 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 11:16
#233 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 11:25
Мысль то вроде понял (теперь), но повторюсь - товарищ ранее опубликовал схему, по которой, вроде как, сделал smile.gif Её и обсуждаем?
#234 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 20:11
Поделюсь, как у мну сделано. Кнопка (от печки классики, на ней как раз карлсон нарисован) врезана туда, где над подсосом заглушка была круглая (обработать напильником, разделать под прямоугольник). Массу, ессно, под панелью где угодно взять можно. Второй провод от кнопки через резинку, где трубки гидрокорректора должны идти, в моторный отсек выходит, и к черному ящику, к разъему, шоб через весь моторный отсек провода к датчику не тянуть. Провод на лампу "Меняй мотор" аналогично через резинку от провода на вентилятор. У меня штатная схема включения вентилятора через реле. Поэтому я его не добавлял. Работает только при включенном зажигании.
З.Ы. Недавно на грузовике ГАЗ 3307 углядел клевую кнопуленцию для сего девайса. Она там тож печку включает. Вид как у всех кнопок в зубиле и карлсон нарисован. В запчастях для грузовиков нашел такую. Для применения не пригодна, в нее диод и резистор встроены, и клеммы совсем другие. Можно от нее башку с картинкой карлсона сковырнуть и с зубильной, скажем от туманок скрестить.
З.Ы.Ы. Еще вчера на автобусе катался. Пассажиром. Автобус "Богдан" называется. Там полно кнопок зубильного дизайна с разными символами интересными. Для переделок и доработок самое то.
Молчать, я вас спрашиваю !!!
#235 Vityok
  • 30 735 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 20:20
Значит надо искать в отделах грузовиков.
Например, в магазинах сети "Техком" - там легковые и грузовые кнопки вместе лежат.
#236 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 3:02
Цитата(alexx373 @ 14.3.2009, 21:11) *
... Второй провод от кнопки через резинку, где трубки гидрокорректора должны идти ...
Я на провода напаивал разъёмы и подключал через монтажный блок на резервные перемычки smile.gif
Удобно, что вся электрика в одном пучке и под торпедой меньше паутины...
#237 Vityok
  • 30 735 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 11:14
Это однозначно правильно!
#238 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2009, 14:56
Согласен!!! До меня тогда не доперло, что в черном ящике свободные перемычки могут быть. bu.gif
#239 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2009, 22:37
Открываем букварь и смотрим схему монтажного блока: там есть три незадействованных канала из салона под капот и два свободных предохранителя на 8А. Что характерно, они не задействованы ни в одной модификации авто, а в седанах еще можно как нибудь использовать каналы, предусмотренные для заднего дворника универсалов.
#240 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2009, 12:06
Раз тема про вентиляторы спрошу и тут)) Машина 8ка карбовая. Поставил салонную проводку от евро панели, блок предохранителей 2115 (был 2114) и щиток от нее же. Все датчики подсоединил остался только указатель температуры тосола. У всех он сразу работал независимо от проводки у меня нет(( Вентилятор после всего этого тоже не включается. Может есть какакя-нибудь схема как его подключить чтоб он работал и на приборе в салоне тоже показания были?? Есть подкапотка от 13ки может ее поставить?
