Эл.вентилятор vs принудительный
Автор темы Serega, 13.4.2004, 23:25
#1 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2004, 23:25
Вопрос по сабжу...
Какие за и против вы можете сказать по ентому поводу...
Просто елект. ставили на 1.5 1.6 а на меньшем и большем объеме стоят принудительные почему?...
Просто малость сгнила одна клемма на щетке вентилятора(паять подчи не кчему)... А новые щетки ненайти(говят мол типа антиквариат) ...Вот и думаю может поставить принудиловку?
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#321 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2010, 11:55
Vityok,
Мне каже*я не знаю русский*а, придется проводку переделывать - ведь от датчега провод (минусовой) идет сразу к вентилятору, если в блоке вместо реле перемычка стоИт...
Да, я тоже об этом задумался, какой смысл тогда в релюшке?
#322 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 11:05
PRO100Sergey я себе сделал так:
проблемы только с предохранителями: горят, как спички. Последний живет уже 0,5 года, немного оплавился (наверно хреновый контакт на держателе).
Сообщение отредактировал xsav - 22.5.2010, 11:12
#323 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 12:34
xsav, надо вентилятор менять, а не реле разгружающие ставить, ибо ток нормального вентилятора не превысит 8 ампер при старте, а если вентилятор дохлый то он и жрет 16а, так и до возгорания проводки недалеко
#324 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 21:13
aka rus, пусковой ток моего вентилятора больше 16А, рабочий ровно 8А(как и написано). А предохранители горят потому-что они говно китайские!
#325 Паша 906
Паша 906
Сообщение добавлено 18.7.2010, 14:36
Здравствуйте, на форуме зарегился тока что, так что сильно не пинайте, если что не там пишу возможно
машина 15шка, 1.5л 8клапанная 2005г/в
проблема следующая:
у меня рано включается вентилятор, примерно на 70-80 градусах и крутит очень долго(минут по 10-15)
заглушишь машину - заведешь, он перестает работать, и так через раз, верхний патрубок с двигателя на радиатор горячий, а вот нижний с термостата на радиатор ели теплый, думал что это датчик включения вентилятора, поменял - безрезультатно, может термостат ? подскажите в чем проблема, заранее спасибо
#326 s@nds
s@nds
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2010, 19:32
проблема следующая:
Полагаю термостат.О.Ж. давно меняли?
НЕ НРАВИТСЯ ВАЗ? ЕЗДИ НА ЛОХОВОЗЕ!
#327 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2010, 15:55
У тебя машина инжекторная? Датчик включения вентилятора на радиаторе стоит? Или ЭБУ включает вентилятор? А то могли просто в мозгах прописать порог включения вентилятора на 80 градусах, чтобы типа в пробках не кипеть.
#328 s@nds
s@nds
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2010, 16:43
Может как вариант ему БК поставить?там температуру можно выставить какую хочешь...
#329 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 13:19
Тоже вариант. Заодно посмотрит какую темперауру мозг показывает, а то может приборка приверает. Хотя если отводящий патрубок еле теплый, то ХЗ. У меня сейчас ни до одного патрубка рукой не дотронешься - горячие как кипятильник.
#330 L.A.E
L.A.E
Сообщение добавлено 18.8.2010, 14:56
так как новичёк,немагу создать тему,а подходящей темы под свой случай ненашол,напишу сдесь; неробит вентилятор печки катороя в салоне машины,а именно горит предохранитель 10А,а вчера вообще пришлось схему паять,ну где все предохранители стотя,та вот запаял,поставил предохранитель,вкл робит,минут 15 работал,патом минут через 30 вкл неробит,снова перегорел предохранитель,мистика,в чем дело?
#331 Pugnator
Сообщение добавлено 18.8.2010, 15:20
L.A.E, действительно, мистика..... проверяй мотор и проводку - где-то коротыш. может в обмотке мотора, может в проводке
#332 L.A.E
L.A.E
Сообщение добавлено 18.8.2010, 16:30
ну а почему именно на предохранитель вентилятора бьёт? может чё с вентилятором? я снял его,врорде всё впрорядке,сухо-чисто. Ну до этого такаеже история была с дворниками,пришлось менять маторчик.
#333 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2010, 17:04
Цитата(L.A.E @ 18.8.2010, 17:30) *
... почему именно на предохранитель вентилятора бьёт?
Блок предохранителей с ножевыми разъемами или палочки?
Если ножевые проверь остальные цепи/потребители, которые висят на 10-ом предохранителе:
Указатели поворота (в режиме указания поворота). Реле прерыватель указателей поворота. Сигнализатор указателей поворота. Тахометр. Указатель топлива. Сигнализатор резерва топлива. Сигнализатор включения стояночного тормоза. Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Вольтметр. Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы. Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи. Реле электровентилятора. Обмотка возбуждения генератора(генератор 37.3701).
если палочки:
Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа.Реле включения электродвигателя вентилятора(обмотка). Контрольная лампа резерва топлива,давления масла,стояночного тормоза,уровня тормозной жидкости.Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.Комбинация приборов.Вольтметр.Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
#334 L.A.E
L.A.E
Сообщение добавлено 18.8.2010, 18:14
ножевые,ну пластмассовый корпус у них...
#335 L.A.E
L.A.E
Сообщение добавлено 18.8.2010, 18:39
это надо мне их вольтметром проверить? а как именно?
#336 L.A.E
L.A.E
Сообщение добавлено 20.8.2010, 9:59
всё разобрался,всё робит.
#337 миххон
миххон
Сообщение добавлено 6.7.2012, 14:19
ребят подскажите пожалуста мож кто делал а лучше если есть фото можно ли на ваз 2107 поставить электро и принудительный вентилятор заранее спасибо
#338 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2012, 15:15
Сразу два, и электро и принудиловку одноврименно? Если да, то зачем? Они и по отдельности спровляются вроди нармально
#339 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2012, 18:53
не влезет,только если перед радиатором от нивы вкорячить,но сам не пробовал,а зачем вам два?
не все должно быть так,как есть
#340 Aprelys
Aprelys
Сообщение добавлено 7.6.2014, 14:16
Граждане, а не подскажите, какой вентилятор охлаждения двигателя, от инопрома, подойдет к ВАЗ 2107, ну если не точь-в-точь, а хоть приблизительно, желательно с номерком. Родной раздражает своей вибрацией и шумом.
