#1 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2004, 23:25
Вопрос по сабжу...
Какие за и против вы можете сказать по ентому поводу...
Просто елект. ставили на 1.5 1.6 а на меньшем и большем объеме стоят принудительные почему?...
Просто малость сгнила одна клемма на щетке вентилятора(паять подчи не кчему)... А новые щетки ненайти(говят мол типа антиквариат) ...Вот и думаю может поставить принудиловку?
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#301 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 17:13
Rees, 100% вентилятор не робит ! у меня недавно тоже самое было , меняй датчик температуры ( бери дорогой) будет ходить дольше, иначе потом весь тосол разбрызгаешь если он сгорит опять ( много стали кооперативов делать) - тупо простые болвашки с клемниками....никак они не чувствуют температуру !
ну я и купил самый что нинаесть .... вроде как маде ин германия.... весь в пакетиках,коробочке..пломбы,галлограмы... температу у него средняя между класикой и самарой на 95-96 вроде должен включать...тоесть я зря купил помпу почти за тысячу.... ? всёравно поставлю и забуду =)
#302 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 20:02
Цитата(boller @ 13.10.2009, 17:24) *
мне однго непонятно : тема про вентиляторы принудительный а не про помпы это 1 !
2-е для чего ставить принудительный пуск вентилятора ( что само по себе элементарно установить , замкнув 2 провода кнопкой) если движок рассчитан на температуру 90С а не меньшую? да и к томуже есть люди которые думают что если он стоят в пробке то им нужен принудительный запуск вентилятора ! ЗАЧЕМ? если исправен датчик то он сам охладит мотор вовремя !!!!
boller, это 1:
Цитата(Rees @ 12.10.2009, 17:44) *
Я чтобы не загаживать форум новыми темами спрошу тут , раз уш трёп пошёл : такая штука произошла - вентилятор перестал включатся вовремя !
Человек спросил, мы ответили.
2-е, ты никогда не ездил по, например, Москве на инжекторной 8-10-15-ке? В основной своей массе, по заводским установкам, включение вент. охл. у них них запрограмированно на 105' , а это край! На 106-107-ми градусах самая что ни на есть исправная система охлаждения начинает кипеть, ну а в большинстве своём на наших машинах система охлаждения оставляет желать лучшего и в критических режимах(жаркая погода, нагрузка, езда на малой скорости и тд) даёт сбой, жидкость может начинать подниматься(кипеть) в расширительном бачке раньше запланированной контролером темп-ры включения вентилятора. Выход в перепрошивке контроллера на более раннее включение, либо в установке дополнительного отдельного реле на силовые провода вентилятора.
Rees 100% вентилятор не робит ! у меня недавно тоже самое было , меняй датчик температуры
И откуда такая уверенность что у Rees, ТОЖЕ САМОЕ что у тебя было??
Кстати, Rees, про помпу тебе говорили проверить, а не сразу пойти и купить в магазин! Конечно, начинать надо с копеечной запчасти-датчика, дальше смотреть термостат-помпу.. Но если тебе проще заменить, чем проверить, то не вопрос smile.gif ...
#303 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2009, 16:02
да нет , дело не в том что проще заменить чем проверить просто до ближайшего подъемника которым дадут попользоваться мне прилично ехать , а вот автомагазины (за исключением автомага у дяди гоги) с приличными запчастями какраз далеко от туда =) и чтобы не мататься 10 раз поменяю всё сразу и голова болеть не будет=) кстате купил сегодня антифриз NORD красный никто не пробывал ? норм ? (я конечно понимаю что пойдёт и обычная вода но всётаки =)) вот после завтра поеду делать и думаю ничего ли я не забыл : помпа , термостат , датчик температуры , новые шланги , куча хамутов , 10л антифриза , крышка расширительного бачка (жёлтенькая !!! xD) ....мммещё и масло поменяю =) всем спасибо =)
#304 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 7:12
У меня стоит бортовой компьютер и я летом ставлю температуру включения вентилятора 95 градусов.В пробках очень полезно.
#305 s@nds
s@nds
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 18:05
Всем привет.Вопрос: Один мой приятель(у него ваз 21144) решил поставить второй эл.вентилятор охлаждения радиатора.Вообще есть смысл это делать и существуют ли какие нибудь варианты как это сделать?кто ни будь думал над этой идеей?И что это даст?
НЕ НРАВИТСЯ ВАЗ? ЕЗДИ НА ЛОХОВОЗЕ!
#306 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 21:48
s@nds, мне кажется есть смысл поставить один вентилятор от иномарки.вроде от рено подходит,точно не помню.а два стандартных какой смысл ставить?вообще и один справляться должен если система охлаждения в порядке.
#307 s@nds
s@nds
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 19:47
С системой всё в порядке,смысл во втором вентиляторе только один.Летом в жару,да в пробке.По мнению моего знакомого-Два вентилятора должны быстрее охлаждать радиатор.Опять же как устанавливать...
А от рено кокого?Мож где(я не нашёл) есть инфа в инете?Находил только на шеви-ниву,но там что то гемморойно всё придуманно...
#308 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 14:18
s@nds, не помню,знакомый говорил,поэтому не знаю,еще он говорил что есть вазовский многолопастной какой то.Я считаю что лучше поставить БК и можно самому выставлять температуру сколько надо.так будет разумнее.
#309 s@nds
s@nds
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 14:39
Пока это всё теоретически.БК лично у меня стоит и температуру можно выставить.Но какую лучше?Заводская 101.я думаю на 98 будет в самый раз.как щитаете? bw.gifПо крайней мере летом.
Сообщение отредактировал s@nds - 8.11.2009, 14:40
#310 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 22:57
s@nds, я у себя выставил 95.чтоб в пробках не перегревалась.вообще 95-98 самый оптимум.
#311 s@nds
s@nds
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2009, 19:23
Сегодня в пробке стоял,вентилятор не часто включался .Ноябрь месяцag.gif температуру среднюю показывало 97.Так что думаю летом БК выставлю на96-не вашим и не нашим.. ay.gif
Сообщение отредактировал s@nds - 9.11.2009, 19:23
#312 Vityok
  • 30 937 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 23:05
По поводу актуальности принудительного вентилятора на 21213 - ответ специалистов АвтоВАЗа:
У "Нивы" недаром шестилопастная крыльчатка вентилятора. Тем самым несколько увеличена его эффективность по сравнению с четырехлопастным "жигулевским". Но техническая характеристика вентилятора, приводимого ремнем, привязана к скорости вращения коленчатого вала двигателя. Если последний работает с небольшими оборотами (например, езда "внатяг" на высшей передаче с небольшой скоростью, 40-50 км/ч), то вентилятор сравнительно малоэффективен. Еще хуже он работает на холостом ходу и при остановках. Но вообразите езду в тяжелых условиях - скажем, по грязи или песку - на низшей передаче! В этом случае, особенно если обстоятельства вынуждают использовать высокие обороты, соответственно усиливается и воздушный поток, создаваемый вентилятором.
Что касается электрического вентилятора, то скорость его вращения практически постоянна (около 2700 об/мин). Это приемлемо для машины, эксплуатируемой, например, в городе - перегрев в уличной пробке исключен. А вот на тяжелых режимах электровентилятора порою недостаточно. Именно с учетом разнообразия факторов, влияющих на тепловой режим двигателя, на новой "Ниве" (VAZ 2123) предусмотрено два вентилятора: механический и электрический.
Учтите вышесказанное - и не торопитесь с экспериментами. Ведь перегрев двигателя может обернуться весьма дорогим ремонтом.
http://old.zr.ru/articles/39226
#313 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 23:12
Gott würfelt nicht ©
#314 Vityok
  • 30 937 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 23:15
D.E.M.O.N, так это писалось в 2000 году, когда ШНива, вернее даже не ШНива, а именно ВАЗ 2123 только до ума доводились. smile.gif smile.gif smile.gif
#315 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 23:20
Vityok, точно! )))
Наэкспериментировались значит... Не хотели от механики избавляться, артисты smile.gif
#316 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 23:38
Ребят, подскажите как сделать включение эл.вентилятора с кнопки помимо датчика... Чтоб и датчик включал и кнопкой можно было...
Датчик (вкрученный в радиатор) тупо замыкает те два провода идущие на него?
Значит кнопка должна быть параллельна подсоединена и замыкать контакты?
Предохранитель не нужен?
#317 Vityok
  • 30 937 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 23:41
Да.
Да.
Нет.
Посмотри - стоит ли у тебя в блоке реле или перемычка вместо реле.
Если перемычка - то нужно будет реле вотнуть, чтобы контакты кнопки не обгорали.
#318 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2010, 0:05
Vityok, Большое спасибо за ответ!
На счет релюшки. В блоке предохранителей помоему тупо стоит перемычка... я так понимаю туда надо просто воткнуть релюшку?
И тогда можно запитать с кнопки?
#319 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2010, 0:08
да, именно так
Легкий маховик.
#320 Vityok
  • 30 937 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2010, 0:25
да, именно так
Vladislav64, уверен?
Мне кажецца, придется проводку переделывать - ведь от датчега провод (минусовой) идет сразу к вентилятору, если в блоке вместо реле перемычка стоИт...
