#1 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2004, 23:25
Вопрос по сабжу...
Какие за и против вы можете сказать по ентому поводу...
Просто елект. ставили на 1.5 1.6 а на меньшем и большем объеме стоят принудительные почему?...
Просто малость сгнила одна клемма на щетке вентилятора(паять подчи не кчему)... А новые щетки ненайти(говят мол типа антиквариат) ...Вот и думаю может поставить принудиловку?
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#201 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2008, 12:52
Vityok, это я к посту maxs07. Но я был не внимателен..
maxs07, ну как же, должны же быть дыры в моторном щите, ищи где все провода идут от АКБ..
#202 Pugnator
Сообщение добавлено 24.7.2008, 15:42
Вентилятор улучшает перенос тепла в радиаторе. если у вас машина недогревается до рабочей температуры, точнее, температура падает ниже температуры приоткрытия термостата - неисправен термостат. Сколько вы ни дуйте на радиатор (условно), мотор ниже температуры рабочей термостата не остынет (исправный)
#203 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2008, 15:49
+1
Classic forever!
#204 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 24.7.2008, 15:58
Тогда тем более у меня все в порядке, потому что когда включается вентилятор - двигатель остывает сразу же практически.
В том то и дело, что я не смотг найти ни одной дыры. Ни около рулевой, ни в щите, ни справа ни слева, не в районе педального блока. Не знаю, в классике с этим может проще, но в 10-ке это пипец...Ну или разбирать пол машины....
#205 Tier
Сообщение добавлено 24.7.2008, 16:20
maxs07,
Просто меня напрягает, когда стрелка выше 90, это хоть не значительный но все же перегрев, и этим страдает весь вазовский ПП.
Вообще-то рабочая температура моторов переднеприводных тазов несколько больше 90 градусов. То, что стрелка уползает за 90 это не перегрев, а нормальный рабочий режим мотора.
#206 Pugnator
Сообщение добавлено 24.7.2008, 16:25
Красная зона (~120) это ещё не перегрев. а вот когда температура жидкости превысит температуру кипения, и начнет образовываться пар в системе (учитывая давление 0.5-1атм это около 130-150градусов, сморя какая ОЖ), тогда образуются точки в магистрали, где нет жидкости, а есть только пар (теплоперенос почти нулевой) - вот тогда там температура локально подскакивает на сотню-другую градусов. вот тогда и наступает песец для головы
#207 IgorFS
Сообщение добавлено 24.7.2008, 16:35
бывает до 105, затем вентилятор включается
все работает как надо, не взрывай мосх себе и остальным.. не за чем лишний раз лезть в проводку.. а тос делаешь - потом будешь тему создаваит "вот мне насоветовали, я сделал.. тперь вобще не работает" а окажется сам накосячил smile.gif
я так 2,5 года откатался.. 105 вкл, 85 /или 70 не помню уже/ выкл... все в поряде
пс
Лавр +1, когда вот пар из расшир бачка пойдет - вот это уже перегрев )))
#208 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2008, 16:46
Pugnator, ну не 130, и тем более не 150 градусов. 118-120.
про красную зону согласен-сделано для того, чтобы трубить в трубы и бегать с бубном вокруг машины. хотя ехать можно
#209 Pugnator
Сообщение добавлено 24.7.2008, 20:03
moskva4, сморя какая ОЖ. есть кастролы всякие гоночные и прочее. в наскаре какую-то шнягу льют, при 160 кипит
#210 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2008, 20:49
Pugnator, так мы же не говорим про наскар. кста, севонь товарищ прибег-поменяли помпу, стала кипеть. по ходу, когда со старой все лопасти оборвало, не достали остаток из канала. завтра, скорее всего, буду ему помпу снимать
#211 Vityok
  • 30 962 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2008, 15:35
Вроде, у некоторых серийных японцев рабочая температура 125 примерно...
#212 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2009, 14:29
Народ! Как подключить лампу в приборку "check engine" на включение вентилятора?
Засада в том, что датчик включения размыкает массу, а подключать лампу надо плюсовым проводом... т.к. масса сразу подаётся на все лампы в приборке.
#213 Vityok
  • 30 962 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 8:34
Берешь обычное 4ногое реле. На клемму 30 вешаешь + (где его взять - сам думай smile.gif, можно пряо с клеммы "Б" катушки зажигания). Перед клеммой 30 провод раздваиваешь и второй + вешаешь на клемму 86 реле. На клемму 85 кидаешь как раз провод от датчика вентилятора. А от клеммы 87 ведешь провод лампочке. Только убедись, что там +, поскольку на некоторых моделях часть лампочег с минуса управляется. Хотя СЕ скорее всего действительно с плюса...
#214 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 16:13
Берешь обычное 4ногое реле. На клемму 30 вешаешь + (где его взять - сам думай smile.gif, можно пряо с клеммы "Б" катушки зажигания). Перед клеммой 30 провод раздваиваешь и второй + вешаешь на клемму 86 реле. На клемму 85 кидаешь как раз провод от датчика вентилятора. А от клеммы 87 ведешь провод лампочке. Только убедись, что там +, поскольку на некоторых моделях часть лампочег с минуса управляется. Хотя СЕ скорее всего действительно с плюса... Все... smile.gif
Во, накатал схемку:
З.Ы. Щя пойду пробовать...
Сообщение отредактировал F1r - 1.2.2009, 16:14
#215 Vityok
  • 30 962 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 16:16
F1r, у тебя при выключенном зажигании вентилятор работает?
Если да, то лучше красный провод прицепи, как я сказал к катушке, чтобы "Меняй мотор" не горел при выключенном зажигании, если вентилятор продолжает работать - негламурно как-то...
#216 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 16:25
При выключенном зажигании работает. До остывания датчика...
#217 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 0:54
Кстати, при подключении питалова к клемме "Б" катушки, релюха почему-то сразу замыкается, как только ставлю аккумулятор. Соединил сразу на плюсовую клемму от аккума (замыкать перестало). Все отлично работает, при выключенном зажигании не горит лампа, т.к. "+" для кнопки взял с проводки подсветки бардачка.
З.Ы. На старой приборке была надпись "Check Engine", прикупил новую, а на ней такой странный значок, типо ломанного гранями прямоугольника smile.gif
Сообщение отредактировал F1r - 24.2.2009, 0:55
#218 Vityok
  • 30 962 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 1:23
Какую именно клемму подключаешь к катушке?
#219 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 10:18
86-ая клемма с реле
#220 Vityok
  • 30 962 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 10:26
Неправильная схема.
От вентилятора минусовой провод кидаешь на массу!
Плюсовой разрезаешь (скорее всего для удобства надо будет нарастить толстым проводом).
Отрезок от мотора на клемму 87
Отрезок до мотора на клемму 30.
От датчика - на 85.
На 86 плюс добавляешь, как и говорили...
