#1 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2004, 23:25
Вопрос по сабжу...
Какие за и против вы можете сказать по ентому поводу...
Просто елект. ставили на 1.5 1.6 а на меньшем и большем объеме стоят принудительные почему?...
Просто малость сгнила одна клемма на щетке вентилятора(паять подчи не кчему)... А новые щетки ненайти(говят мол типа антиквариат) ...Вот и думаю может поставить принудиловку?
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#161 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 8:12
mysony, Русская печка?
#162 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 11:36
et, наверное нет, пока еще не думал, но присобачить привод от замка двери не проблема
#163 Ludvig
Ludvig
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 11:48
et,
Считаю, что в этом случае штатное решение вне конкуренции.
Датчик, подходящий по параметрам, устанавливается внакладку к входному или выходному штуцеру мотора. Так, как лучше для движка. Штатное решение правильное, когда всё работает и ничего доделывать не надо.
#164 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 11:49
у меня раньше грелась по причине забитости и протекания родного радиатора, поставил тонкий медный для 06, не подошел кожух, как следствие теперь в пробках тоже греется, пока спасаюсь печкой, вот думаю тоже электро поставить, к тому же вся проовдка и датчик присутствуют
Intel Inside!
#165 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2006, 20:49
Brick,
Электрический вентиль однозначно.
Так же поставил медный основной радиатор (стоял алюминиевый - подтекал, по совету знакомого купил растворимый герметик для этого дела в автомагазине, пол порции залил, печка сразу сдохла, летом мотор стал перегреваться), а вот когда менял печной радиатор, то родной оказался медный, а уже алюминиевый прибрёл по аналогии, пришлось посадочное место другое брать. Всё работает отлично.
#166 Pugnator
Сообщение добавлено 17.6.2006, 21:57
А мне только приводной поможет, обороты рабочие 5-7 тыщ, электро не будет крутиться быстрее приводного в таких условиях.
#167 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2006, 20:24
Pugnator, Постоянно на первой передаче?
Иначе всё нормально охлаждается. эл. вентиль включается только когда машина стоит с работающим мотором. Всё остальное время в работе термостат.
#168 Pugnator
Сообщение добавлено 18.6.2006, 21:23
et, нет, холостой ход 3000 и крутится постоянно до 7-8 тысяч, нет смысла в электрическом + при такой комбинации он дует сильнее. по городу машина ездить не будет
#169 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2006, 21:37
Pugnator, Что за непонятный режим работы? Почему ХХ 3000.
На месте стоит?
#170 Pugnator
Сообщение добавлено 18.6.2006, 22:43
et, нет, двигатель для спорта строится)))) и ХХ меньше 3000 не выставить будет
#171 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2006, 23:01
Pugnator,
большой радиатор или два и не нужно тратить мощь на обдув,
исключаем генератор и ставим более ёмкий аккумулятор
#172 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2006, 0:01
et, два радиатора (а точнее три паралельных радиатора печки) я всегда успею поставить, поэкспериментировать с обдувом проще wink.gif
#173 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 3:44
Pugnator, при таких оборотах принудиловка заберет лошодей 15-20, наверное электрический все-же будет лучше, темболее ты же не собираешься ездить на 7000 оборотов со скоростью 10 кмч - всеравно скорость будет приличная, там уже встречный поток воздуха будет хорошо обдувать, а электрика немного поможет
#174 NitroOxid1
NitroOxid1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2006, 8:31
Цитата(gerzik)
Господа, какие резоны ставить эл.вентилятор вместо принудиловки для охдаждения радиатора на класике?:
- лето, пробки глюк в электрике - кипим.
- зима, принуд. недогрев двига.
ну и так далее ,резонов за и против много .
Что скажете?
Ставь эл.вентилятор вместе с контрольной лампы его работы, так как сам знаешь летом в пробках закипишь........
#175 KIND
KIND
  • 368 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2006, 20:08
Люди объясните пожалуйста "на пальцах" как мне кнопку принудительного обдува на електровентелятор поставить.Оч хочется чтоб и в автоматическом и,если нужно, принудительно включать(мафына 21083i)
Ипанутся...... и как я так умудрился;))
RIP 21083i Крожка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18398&hl=крожка
#176 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2006, 2:56
все полностью описывать не буду - сам немного подумай,
если запкнуть между собой провода на датчике включения радиатора (этот датчик прямо в радиатор вкручен) - тогда включится вентелятор, там 2 провода масса (черный) и ответный, тебе нужно сделать так чтобы помимо этого датчика подавать массу на ответный провод, это лучше подключить в черном ящике (так меньше проводов тянуть), ну а дальше додумывай сам
#177 FRYZZY
FRYZZY
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2006, 7:34
Схема подключения эл. вентилятора к датчику температуры двигателя. Прикрепленное изображениеОсновным узлом в ней является триггер Шмитта, собранный на транзисторах VT1, VT2. Вход триггера подключается к терморезистивному датчику R1 ТМ106. Резистором R2 устанавливается порог срабатывания реле при температуре жидкости 92...94°С. С коллектора транзистора VT2 сигнал управления подается на электронный ключ на транзисторе VT3, который в свою очередь включает исполнительное реле К1 электровентилятора M1 охлаждения двигателя. Стабилитрон VD1 предотвращает ложные срабатывания реле при колебаниях бортового напряжения питания 12 В.
Монтажная плата устанавливается в корпусе любого старого реле типа PC-527, а транзистор VT3 устанавливают под винт на этот корпус для лучшего охлаждения.
У наших дорог два состояния - до дождя они пыльные, а после дождя
грязные.
Являясь участником дорожного движения в России, часто чувствуешь,
что в конструкции твоего автомобиля явно не хватает гашетки и крупнокалиберного пулемета.
Русский национальный менталитет:
- Бля, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
#178 Den_99
Den_99
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2006, 9:28
ну это какая-то черезчур мудрёная схема. ему ж надо было просто кнопку принудиловки сделать. как было написано выше, лучше замыкать контакты датчика.
#179 FRYZZY
FRYZZY
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2006, 11:10
Это схема не для принудительной работы эл. вентилятора, а для его включения от датчика в двигателе.Например в копейке, где в радиаторе датчика нет.
грязные.
#180 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2006, 11:37
У него инжектор, там нет датчика на радиаторе. Поэтому контакты замыкать не получится.
