Эл.вентилятор vs принудительный
Автор темы Serega, 13.4.2004, 23:25
#281 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 22.9.2009, 22:06
Sasha86,
Когда сдергиваешь провод с датчика вентиль начинает крутить постоянно
Ну так наверное все таки датчик то работает, то нет, вообщем глючит. А то, что он новый, еще не значит хороший.
#282 Sasha86
Sasha86
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 22:24
Цитата(flint-48 @ 22.9.2009, 23:06) *
Sasha86,
дык скока мне надо датчиков купить что б найти рабочий? или вообще дело не в нем? bu.gif
#283 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 22:37
А когда на скорости едешь 80 и больше - температура выше обычного?
Gott würfelt nicht ©
#284 Sasha86
Sasha86
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 22:42
когда на скорости температура маленькая. встречный ветер то охлаждает.
#285 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 23:22
Цитата(Sasha86 @ 22.9.2009, 22:55) *
Ребят помогите!
Сил моих больше нету,вентилятор то включается то нет. Машина 21102 инжектор!
Ну вот когда он не включается? Кипит прям машина? А когда(вдруг)кипит, если снять фишку с ДТОЖ, сработает вентилятор?
Тебе бы поставить бортовик, чтобы знать реальную темп-ру мотора.. Если кипит на 103(например), а у тебя включение установлено по заводскому на 105-ти, то можно погрешить на герметичность системы охлаждения... Предвижу возглас smile.gif да у меня всё нормально! ничего нигде не текёт! и тд... Совет в таком случае: проще перешить контроллер на 101-97(пример), и не искать причину и не гемороиться в последствии.. Просто, очень много надо правильного, чтобы вентилятор сработал на 105-ти градусах и при этом не успела вскипеть охл. жидкость.. Долго объяснять smile.gif ..
#286 Sasha86
Sasha86
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 23:38
ну не сразу конечно кипит,стрелка растет все ближе к красной зоне. когда снимаю фишку вентиль работает. бортовика нету( кстати тосол куда то уходит,раз в неделю загарается лампа сист охлаждения мол мало тосола. контроллер перепрошивали и сделали вроде на 3 градуса что б раньше включался.(самое забавное когда приехал на диагностику завели мотор,и вентиль включался как надо хотя ничего не делали кроме как перепрашили мозг. кстати 2 или 3 раза уже перепрошивали все равно такая же фигня то включается то нет) вот) af.gif
Сообщение отредактировал Sasha86 - 22.9.2009, 23:39
#287 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 23:44
Ну раз тосол уходит, то вот тебе и "звонок". Значит система не герметична, значит бачек с крышкой меняли без толку. В общем elektrik все сказал.
Только вот найти причину все-же можно и нужно. Поэтому сначала приводим в порядок "железяки", а потом уже электрику дергаем, если не помогло.
#288 Sasha86
Sasha86
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 23:46
дык с чего мне капать то? может течь в радиаторе или в патрубках?
#289 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 23:49
Sasha86
Однозначно(жирик smile.gif ) надо начинать с устранения утечки откуда бы ни было! Это уже не в эту тему...
Да и ещё, хорошо бы проверить пому, т.е. лопасти помпы... Последнее время прям беда..
#290 Sasha86
Sasha86
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 23:59
Цитата(elektrik @ 23.9.2009, 0:49) *
Sasha86
#291 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 0:09
Цитата(Sasha86 @ 23.9.2009, 0:59) *
#292 Sasha86
Sasha86
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2009, 0:13
Цитата(elektrik @ 23.9.2009, 1:09) *
#293 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 16:44
Я чтобы не загаживать форум новыми темами спрошу тут , раз уш трёп пошёл : такая штука произошла - вентилятор перестал включатся вовремя ! а тут еду , останавливаюсь на светофоре слышу бурлит что пздц ! глушу открываю капот а там расширительный бачок под завязку и сифонит из под крышки ! 5-7 секунд и тосол ушёл на уровень Min . причём я его не переливал всего на 1 см выше min на холодную лью ! вот думаю что за ?!?! купил уже новый датчик от класики и новый термостат , поставлю , но всёже хотелось бы посоветоватся из-за чего такое может быть ? какова он так поднялся ? и кстате во время еды остывает оооочень быстро (по датчику) , стою показывает аш почти красную зону еду км 40 в час падает в самое начало Norm (~80-85)
#294 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 18:33
Rees, где точные данные об автомобиле???
#295 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 21:13
Rees, судя по тому что купил у тебя карб машина, неплохо было бы проверить крыльчатку на помпе...
PS прислушайся к словам D.E.M.O.Nа в предыдущем посте smile.gif ... В вопросе, дабы исключать пустые посты с гаданиями и уточнениями, должна быть указана полная информация об автомобиле bt.gif !
#296 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 22:19
Ваз 21093 карб 1996 г.в. пробег 62тык , двиг стоковый 1,5 - 72 разъярённых пони =) а вообще думаю если уж снимать помпу то уж ставить буду новую.... вот только какую ? лузар ? какую посоветуете , ато все плюются на какуюто марку белорусского производства ... помню както в журнале за рулём был тест помп но вот чтото найти его не могу.
Сообщение отредактировал Rees - 12.10.2009, 23:21
#297 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 10:50
Вот как раз Лузар, если не ошибаюсь, как раз совместное Белорусско-Российское производство.
Ставь HEPU - не прогадаешь.
#298 angtar
angtar
  • 1 006 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 14:52
Ребят помогите!
Сил моих больше нету,вентилятор то включается то нет. термостат рабочий стоит новый второй датчик новая пробка,новый бачок. Когда сдергиваешь провод с датчика вентиль начинает крутить постоянно. реле новое. уже не знаю что и делать сегодня чуть опять не закипел!
В инжекторной машине управление вентилятором идет с мозгов (вывод 6 ЭБУ) на реле, а оно замыкает один вывод мотора на массу (бело-черный), на втором постоянно висит плюс. Реле где-то рядом с ЭБУ (их 3 вместе стоят: реле бензонасоса, реле вентилятора и ещё какое-то, не помню). Поэтому можно менять датчик до второго пришествия, толку мало.
Проблема может быть в проводке.
См.схему.
Сообщение отредактировал AndrewGT - 13.10.2009, 15:01
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#299 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2009, 15:18
вот прикупил сегодня сей девайс ! почемуто стоил в 2 ато и в 3 раза больше остальных ... и не хватило денег на антифриз AGA ... если завтра не куплю залью тосол но хочется цвета=)
я тут прикинул и получилось что все запчасти что я ставил были made in germany ... походу скоро мерин собиру О_о
Сообщение отредактировал Rees - 13.10.2009, 15:34
#300 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 13.10.2009, 16:24
мне однго непонятно : тема про вентиляторы принудительный а не про помпы это 1 !
2-е для чего ставить принудительный пуск вентилятора ( что само по себе элементарно установить , замкнув 2 провода кнопкой) если движок рассчитан на температуру 90С а не меньшую? да и к томуже есть люди которые думают что если он стоят в пробке то им нужен принудительный запуск вентилятора ! ЗАЧЕМ? если исправен датчик то он сам охладит мотор вовремя !!!!
Rees, 100% вентилятор не робит ! у меня недавно тоже самое было , меняй датчик температуры ( бери дорогой) будет ходить дольше, иначе потом весь тосол разбрызгаешь если он сгорит опять ( много стали кооперативов делать) - тупо простые болвашки с клемниками....никак они не чувствуют температуру !
