Эл.вентилятор vs принудительный
Автор темы Serega, 13.4.2004, 23:25
#261 nikon
nikon
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 0:59
Всем Привет подскажите в чем проблемма?реле срабатывает а вентилятор не крутится ,если провода подсоединить к аккомулятору ,товсе работает ac.gif
#262 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 3:02
Кол-во информации НОЛЬ bu.gif !
Нет пояснений о типе машины(инж-карб)...
Нет инфы о том откуда узнал что реле срабатывает...
И так далее..
Хорошо что модель хоть в профиле обозначена... У энтой модели то не срабатывает?
Сейчас на две страницы люди будут спрашивать о том, о чём я написал выше...
Предупреждение nikon....
#263 nikon
nikon
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 9:38
"Всем Привет подскажите в чем проблемма?реле срабатывает а вентилятор не крутится ,если провода подсоединить к аккомулятору ,то все работает" Извините просто первый раз пишу, а тут такая проблемма
1:машина ваз 21074 2001 года выпуска
2:карбюратор
3:реле срабатывает (дали мне совет как реле проверить:к датчику на радиаторе подходят 2-а провода вот если их соединить то реле издает характерный звук "щелкает")вот и у меня точно так же реле "щелкает", а вентилятор не включается почему ни кто н еможет сказать.
Сообщение отредактировал nikon - 14.8.2009, 9:41
#264 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.8.2009, 18:46
nikon,
Причины:
1 - умерли провода от реле к вентилятору
2 - не подходит силовой "+" к реле
3 - не контачит группа контактов в самом реле
4 - предохранитель
Как вылечить:
1 - поменяй предохранитель
2 - пробуй поменять реле на такое же
3 - если не поможет, проверяй провода от реле к вентилятору или провод силовой к реле.
#265 Vityok
  • 31 171 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 19:17
4 - предохранитель
5 - нет контакта или выгорела дорожка внутри монтажного блока.
#266 kappa5
kappa5
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 13:29
Помогите пожалуйста , есть такая проблема ,приезде на скорости 100-120 км. стрелка температуры держится в красной зоне , если начинаю ехать со скоростью меньше или вообще стою в пробке , то стрелка вообще зашкаливает за 130 и только потом включается вентилятор , думал что накрылся датчик включения вентилятора , но он живой , ставили его в такую же машину все включается на 95 гр. , думал что умерла панель приборов тоже меняли , показывает все нормально , ставили другую мне зашкаливает за 130 и потом только включается , даже мозги меняли ,но они тоже нормально работают , не меняли только термостат , но он вроде работает , по все кругам гоняет , в чем проблема не знаю , кто-то говорил что может стоять два датчика ,может второй и крякнул , не знаю где копать , машина ваз 21124 1,6 16 клап. 2007, г.в.
#267 Vityok
  • 31 171 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 13:41
Так у нее вроде же нет датчика включения вентилятора, а есть ДТОЖ. Он используется мозгами и для корректного управления впрыском и для включения вентилятора.
Кстати, вроде, если на инжовом ВАЗе снять с него фишку, вентилятор будет работать всегда при включенном зажигании, и загорится лампа "Меняй мотор".
#268 kappa5
kappa5
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 13:52
Да менял я этот ДТОЖ , но все равно температура на приборке не падает и вентилятор не включается , а когда вишку с него снимаешь то да вентилятор постоянно работает
#269 Vityok
  • 31 171 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 14:19
Слишком высокая температура в мозгах зашита?
#270 kappa5
kappa5
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 14:24
мозги меняли ,ставили чипованые результат тот же
#271 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 15.8.2009, 14:49
Если не кипит, то что-то врет.
#272 kappa5
kappa5
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 15:00
не кипит , но что врет ?
датчик температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов (установлен в головке блока цилиндров , может быть он врет
#273 Vityok
  • 31 171 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 15:01
Легко...
#274 kappa5
kappa5
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 15:21
спасибо за помощь , завтра поменяю , потом напишу результат
#275 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 15:37
Цитата(kappa5 @ 15.8.2009, 14:29) *
ставили другую мне зашкаливает за 130 и потом только включается , даже мозги меняли ,но они тоже нормально работают , не меняли только термостат , но он вроде работает , по все кругам гоняет , в чем проблема не знаю , не знаю где копать ,
Во первых, 130 это в конце шкалы красной! В самом конце! И когда будет на самом деле 130 то мотор уже давно умрёт! Кипеть начнёт(если всё исправно- в системе нет утечки и тд) примерно на 106-108 градусах! Если не кипит то не превышает эти деления...
Меняй термостат и проверяй радиатор на чистоту сот! Ну помпа в последнюю очередь, если предстоит замена ремня ГРМ, то конечно и её посмотрите...
#276 Олегин
Олегин
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2009, 12:30
Всё подсоединил на кнопку работает на ура я доволен............... biggrin.gif
#277 Bosyak
Bosyak
  • 8 496 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2009, 13:28
Цитата(Vityok @ 24.7.2008, 19:30) *
Вообще-то далеко не всегда...
а шаха 20ти лет с эл.вентилятором с токе, это старая классика или нет? )))
#278 Vityok
  • 31 171 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2009, 13:34
Bosyak_26, ну так электровентилятор появился еще на модели 2103...
Но не всегдба он ставился. У моего товарища была 21053 98 года - было принудительное охлаждение...
Кстати, это еще зависит от комплектации. Например, 2107 в страны Персидского залива шли с принудительным...
#279 Bosyak
Bosyak
  • 8 496 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2009, 13:38
да им там тюнинги ни к чему, главна простота конструкции)))
#280 Sasha86
Sasha86
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2009, 21:55
Ребят помогите!
Сил моих больше нету,вентилятор то включается то нет. термостат рабочий стоит новый второй датчик новая пробка,новый бачок. Когда сдергиваешь провод с датчика вентиль начинает крутить постоянно. реле новое. уже не знаю что и делать сегодня чуть опять не закипел!
Машина 21102 инжектор!
