#241 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2009, 12:20
REVERS-2101, здесь смотри
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=ST&a...=31&t=21446
#242 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2009, 20:44
Цитата(F1r @ 15.3.2009, 5:02) *
Я на провода напаивал разъёмы и подключал через монтажный блок на резервные перемычки smile.gif
Удобно, что вся электрика в одном пучке и под торпедой меньше паутины...
Усе!!! Убедили! Согласен. Как буду в проводке ковыряться, переделаю. А то у меня и правда колхозом попахивает! bm.gif
Молчать, я вас спрашиваю !!!
#243 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2009, 11:35
+1, использовал "соответствующую часть" штатной проводки (место под реле в ч.я. - от сюда и "плясал") + 1 провод от ч.я. в салон на доп кнопку (принуд. вкл.)
результат: с выкл. зажигания - выкл. карлсон
#244 Pugnator
Сообщение добавлено 30.6.2009, 13:30
Народ, как все-таки правильно ставится шнивский радиатор? судя по форме лопастей, он тянуть должен в сторону моторчиков... а значит и ставится изнутри...кроме того спереди он создает нехилое сопротивление воздуху.... а на шниве как? судя по схеме тоже внутри. так а фигли его ставят-то спереди, это ж дико портит охлаждение...
#245 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 13:46
Да, реально как? у всех видил только счто спереди 2 вентеля! думаю что потому что внутырь они не влезут! но кк тогда охлаждать ефективно?
#246 Pugnator
Сообщение добавлено 30.6.2009, 13:50
Я поставил изнутри, подрезав телевизор и переделав крепеж. радиатор 2112
#247 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 14:07
Ну я думаю что особого недостатка нету если поставить вентили снаружы, всёже радиатор большой, и так хорошо охлаждаецо встречным потоком, а когда включается то и подавна!
#248 Pugnator
Сообщение добавлено 30.6.2009, 14:21
NiTiX, вентиль спереди перекрывает огромную часть набегающего потока. кроме того дует он НАРУДУ машины, а если поменять полярность, то сильно падает производительность вентиля
#249 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 14:33
Кроме того, становится сложнее поставить радиатор кондиционера в случае необходимости. smile.gif smile.gif smile.gif
#250 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 14:44
А вот давайте у Вахи спросим как он ездит и как он ставил) вот у него вентили спереди стоят smile.gif
#251 Pugnator
Сообщение добавлено 30.6.2009, 14:45
NiTiX, спрашивать надо у машин с моторами 200++ лошадей и ездящими не по прямой 400 метров, а наваливающими нормально
-1 сказали: 1
#252 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2009, 14:51
Ну кондицыонер в жыгули ето както даже не прилично...
#253 Гаральд
Гаральд
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2009, 21:14
Здрасте, у меня вот такой вот вопросик. Каким температурам соответствуют зоны на датчике панели приборов 2107.? Просто у меня вентилятор радиатора включаеться как только стрелка поподает в зелёную зону, так стрелка всегда и тусит на границе белой и зелёной зоны. Это нормально???
#254 Pugnator
Сообщение добавлено 4.7.2009, 23:06
Гаральд, радиатор на ощуп раскаленный, кдаа вентиль включается? если да - то проверяй прибор и датчик, если нет - датчик вентилятора
#255 Гаральд
Гаральд
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2009, 23:10
Радиатор пока не проверял так как машинка ездит хорошо... Но всё же мне интересно каким температурам соответствуют эти зоны???
#256 frag
frag
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2009, 23:15
Стрелка если строго по середине значит 90гадусов примерно так плюс минус 5 градусов!
Nissan - превосходя ожидания,
Mazda - Zoom-Zoom,
Toyota - Управляй мечтой.....
ВАЗ - Не сцы, доедим.....!
" \* */ " - пристёгиваюсь.
#257 Flint2101
Сообщение добавлено 1.8.2009, 15:11
На 2101,02 расстояние меж двигом и радиатором гораздо меньше чем у 2103,04,05,06,07. Это не дает возможности установить эл. вентиль на штатное место. Поэтому я приобрел в тюненговом магазе так называемый дополнительный вентилятор (150 ватт), который расчитан для установки перед радиатором.
Он тоненький и четко встает в телевизор перед радиком. Почти год езжу пока все гуд и он не мешает всречному потоку ветра, т.к. на скорости он крутится от настягаемого воздуха. Единственный минус - он очень тихо жужукает и в салоне его не услышишь низачто, даже при открытых окнах и высунутой туда голове ( made in Germani ) Придется ставить индикаторную лампочку для спокойствия.
Зато с эл. вентелем двиг работает на оборотах гораздо тише и крутится двиг повеселее!
вообщем я только за электрический...
Сообщение отредактировал flint-48 - 1.8.2009, 15:12
#258 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 16:49
Не согласен,у меня 2101 и шестерочный электровентиль поместился без особых напрягов, пришлось немного кожух доработать, точнее подрезать его немного болгаркой что не задевать шкив водяной помпы и резинки радиаторные(те которые внизу) развернуть задом наперед. а фото или ссылку на так называемый дополнительный вентилятор можно. Хочу перенести вентиль вперед потому как не уверен что со шнивовскими шкивами все это хозяйство уместиться
Легкий маховик.
#259 Flint2101
Сообщение добавлено 4.8.2009, 11:09
Да для перенесения вперед оч. хороший вариант. Сфоткаю как будет время снять решетку радика.
Ссылок нет т.к. покупал в магазе спорт з/ч в СПб. Там кстати есть разных диаметров мощьностью
от 100 до 200 вт.
#260 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 15:24
от 100 до 200 вт.
но я-то в саратове, ладно че-нить придумаю
Легкий маховик.
