Сообщение добавлено 9.9.2007, 22:07
Про созданию и заполнению подиумов
Автор темы Vacony, 29.12.2004, 11:12
#83 IgorFS
Сообщение добавлено 10.9.2007, 22:55
#85 emil2105
Сообщение добавлено 11.9.2007, 12:26
emil2105, т.е как всегда.. глаза боятся а руки делают ))) я пока еще больше боюсь... да и колонок пока нет...
да не говори))
IgorFS, а чего там боятся
так я когда начал делать, был вариант нарисованный, а реально потом совсем другая вещь получилась.
боятся не чего, но голова кругом идёт) во второй раз будет легче)
а так примерно эскиз был. окончательный не могу найти, но примерно так.
#86 IgorFS
Сообщение добавлено 11.9.2007, 12:42
#87 emil2105
Сообщение добавлено 11.9.2007, 13:08
не один вариант не получился(
вышло так как слепилось. здесь же дин с доворотом, и то что на картинках так добро получались, в жизни не смог реализовать. думаешь надо ещё что нибудь добавить к подиуму? на верх, на сам подиум?
сейчас панель давлю, тоже формы разные, порезал, не понравилось, замазал, новые формы точу.
короче получается так себе. но мне нравится хоть так закончу.
#91 emil2105
Сообщение добавлено 2.10.2007, 14:11
emil2105, Грамотный подход!Понравилось.Как доделаешь-выложи фотографию.Чем обтягивать будешь ?
есть у меня в темепо ссылке в подписи. и тут-} http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=8239&st=560
тянул кож замом.
#92 drv
Сообщение добавлено 3.10.2007, 11:50
Чем дальше от ушей тем лучше сцена+ объем двери используется .
Это с чего это вдруг так стало? Всегда ставили именно внизу, потому что только там это можно осуществить технически малой кровью, т.к. меньше пилить, глубже дверь, нет стекла!!!
Сцена то при этом ой как ползет вниз...
#93 dart
Сообщение добавлено 3.10.2007, 13:34
Вы хотите сказать что можно поставить НЧ \СЧ динамики например в промежуток между дверями, можно поставить НЧ/СЧ динамики под передние стойки в те места где лежат коврики и эта будет именно винзу? Да, но где вы возьмете объем ?
Т.Е. вы предлагаете устанавливать ближе к человеческому уху , а не как можно дальше?
#94 drv
Сообщение добавлено 3.10.2007, 14:46
Не очень Вас понял, но ясно одно - Вы передергиваете.
Что такое промежуток между дверями??? Напишите, пожалуйста на русском, мне так проще.
Объем звуковой сцены - вещь прекрасная, только она не имеет прямой зависимости от места установки динамиков, а зависит от распространения звуковых волн по салону автомобиля.
Ясно, что лучшими вариантами установки НЧ/СЧ будут кик-панели и подседельники, т.к. удается добиться отдаления сцены аж за лобое стекло, НО (!!!) при выборе места установки именно в дверь (и я говорю только о 2-хкомпонентных и коаксиальных системах) предпочтительнее будет поднять источник сигнала как можно выше. Пусть сцена станет несколько уже и ближе, зато она не расспадется на составляющие её ВЧ и СЧ компоненты.
И я предлагаю ставить компоненты так, как это надо в каждом конкретном случае, а не слепо следовать правилу - "чем дальше, тем лучше".
#97 drv
Сообщение добавлено 4.10.2007, 9:16
как я понял если мидбасы разместить в районе ручек стеклоподъёмников будет гуд,а тогда как их ориентировать
Если размещать именно в райне ручек, то как не ориентируй, ничего путного не получите.
Динамики отводите как можно дальше к переднему краю двери (а то и за него). А потом - ориентирование... Если Вы хотите среднестатистический вариант, то при установке в передний нижний угол - на рычаг КПП. Если дин ставите выше, то, соответственно, "точка ориентирования" поднимается к зеркалу заднего вида. Повторюсь, что это стандартные, способы, которые не дают хорошего результата, но и не приводят к явному разрушению сцены.
Оптимально - это эмпирический подбор угла, который сопровождается многократной перестройкой подиумов, убитым временем, силами и нервами, котрые, к тому же, вряд ли кто и оценит, т.к. пассажиры о звуковой сцене в Вашем автомобиле смогут узнать только от Вас...
#98 ядерщик
Сообщение добавлено 4.10.2007, 9:32
начнем с того что у каждого авто ручки сп находятся в разных местах ))
ты утверждаешь что в такое место ставить мидбасы категорически не рекомендуется, к твоему сведению сцену можно построить даже установив мидбас так что излучать они будут практически на одной плоскости с ушами слушателя(водителя) (проверено неоднократно), главное не сделать венигрет и не увлекаться подъемом, т.к. все-таки пищалки и СЧ-дины(при их наличии) рекомендуется располагать выше линии мидбасов. как говорится если очень захотеть... (каждый продолжит как хочет)
не спорю каждому свое, и это только макет для людей с нестандартными идеями, конечный результат будет зависит от слушателя.. но я все к тому что невозможное-возможно, физике не надо поддаваться, надо выжать из нее все на что она способна
#99 emil2105
Сообщение добавлено 4.10.2007, 9:36
DaN_007
внутренний размер подиума, там где дин, не надо расширить, насколько я понял, как гуру автозвука пишут, то что бы не было эффекта звучания как в трубе типа.
