Про созданию и заполнению подиумов
Автор темы Vacony, 29.12.2004, 11:12
#281 IgorFS
Сообщение добавлено 4.5.2009, 12:30
CARDanov, ясн. тогда бери еще баночку.. тем более что если останется не страшно.. ничего ей не будет.. а позже мож еще куда понадобится smile.gif
#282 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 8:30
Всем привет!парни,как думаете,если подиумы в передние двери сделать из таких втулок:
какое будет качество звука?сделаны эти втулки из пресованной бумаги...планируется одну сторону срезать под углом,чтобы динамики немного развернуть вверх,а другую сторону,которая будет крепится к карте,сделать из фанеры без отверстия.,что скажете?
#283 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 9:08
nikoSS, Пойдут вполне, Только отверстие в карте нужно обязательно делать!!!! т.к. динамики должны играть в объем, а не упираться в стену.
#284 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 9:30
nikoSS, мне кажется слишком "рыхлый" материал, саморезы в нём плотно недолго будут держаться, нужно наверное будет ещё колечко из фанеры делать для крепления динамика
#285 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 9:43
Колечки из фанеры полюбому надо,даже наверное двойные сделаю(),так как динамик немного меньше втулки...да,материал немого хрупковат,но тоненькие саморезы вроде норм держат,да еще на клей предварительно посажу...а как на счет звучания?бумага она похуже чем тоже самое ДВП...может из нуря чем нибудь обккеить?
#286 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 10:07
nikoSS, насчёт звучания норм, это же почти МДФ, обклеивать нужно если только объёма не хватит для этих динамиков
#287 IgorFS
Сообщение добавлено 7.5.2009, 11:22
nikoSS, пресованный картон ? дверь не идеал сухости... может долго не продердаться... пользуй дерево wink.gif
#288 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 11:26
IgorFS, +1
и так как это классика то лучше влагозащищенное дерево использовать
#289 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 20:36
Парни,а почему вы думаете что отсыреет?..вот у меня "троичке"-28 лет!!! и обшивка на дверь соответственно тако го же возраста.она же не отсырела,хотя сделана подчи из тако го же материала только тоньне раза в два...
Сообщение отредактировал nikoSS - 7.5.2009, 20:37
#290 IgorFS
Сообщение добавлено 7.5.2009, 21:59
nikoSS, ключевое слово почти wink.gif эти пресованные картонотрубы для других целей делались.. и расчитаны на эксплуатацию в других условиях.. но если кто сомневается или надеятся на "а вдруг" никто никого не держит.. дерзайте.. потом расскажите.. а вдруг мы не правы smile.gif
#291 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:34
все равно попробую smile.gif ..на годок может хватит,а там втдно будет smile.gif ...кстати,а если снаружи в внутри покрасить в слоя 2-3,ну чтобы не отсырели biggrin.gif ,--на звук как нибудь эта малярка повлияет?
#292 IgorFS
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:49
nikoSS, покрась.. но лучше лаком...
#293 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 22:56
nikoSS, поможет, но насколько долго это уже зависит от условий эксплуатации, если покрасиш краской на олифе в несколько слоев...
#294 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2009, 7:53
не отсыреет ничего, кстати фанера тоже от влаги разбухает и расслаивается
#295 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2009, 1:06
а это у меня:
#296 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 0:23
теперь они такие...
#297 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 3:22
mishanya21093,
собственно никто и не говорит обратного, поэтому и требуется обработка спец. составами.
#298 Insolence
Insolence
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 11:25
Цитата(ГоГи @ 11.5.2009, 0:23) *
теперь они такие...
классно
что за материал как называется по чем?)))
у меня скромнее работка)
и в проекте- Прикрепленное изображение
[quote name='ГоГи' post='623632' date='11.5.2009, 0:23']
теперь они такие...
Сообщение отредактировал Insolence - 11.5.2009, 11:26
#299 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 13:00
материал называется вроде винил кожа с перфорацией. брал за 450р 1*1,5 а потом в салоне одном за 300 нашел, но было поздно biggrin.gif . Тянется без подложки идеально!
а работка скромнее: это из стандартных переделано ?
Сообщение отредактировал ГоГи - 11.5.2009, 13:01
#300 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 14:21
Insolence,
Скромняга блин. Отлично получилось
