Про созданию и заполнению подиумов
Автор темы Vacony, 29.12.2004, 11:12
#261 IgorFS
Сообщение добавлено 13.3.2009, 13:41
xxOZ, ну это уже в подиумам не относиться.. да и на 13см без уся может и не надо )) хотя штука бесспорно полезная smile.gif
#262 R@ndom
R@ndom
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 14:16
IgorFS спасибо. будем ляпать )
#263 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 14:44
R@ndom, А зачем под 13см динамик, еще и в 2112, подиум? Там ведь есть штатные места. Я когда-то просто из 10мм фанеры кольцо вырезал, его на кузов, динамик на него. Обшивку только чуть подрезал, но из-за пласстмассовой накладки (карман где) ничего видно не было.
#264 R@ndom
R@ndom
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 20:13
Цитата(Gudvin.84 @ 13.3.2009, 14:44) *
[b] Там ведь есть штатные места. Я когда-то просто из 10мм фанеры кольцо вырезал, его на кузов, динамик на него. Обшивку только чуть подрезал, но из-за пласстмассовой накладки (карман где) ничего видно не было.
я об этом тоже думал. даже пытался вырезать летом, но не помню почему забросил это дело)))
просто там же динамик крепиться через обшивку к двери, чуть громче делаешь и ппц, обшивка вся трешит и скрипит)) вот думал сожет подиум сляпать чтоб динамек с обшивку не контачил, может по лучше станет.
хотя да, может и правда всё таки с кольцами намутить, вроде и возьни меньше. bn.gif
#265 dimitriush
dimitriush
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 20:24
чтоб не гремело и не скрипело, только подиумами не обойтись, нужно обязательно шумить дверь, и с этого нужно начинать строить звук в машине....
[b]Растения полезны - они выделяют кислород, жизненно необходимый автомобилям![/b]
#266 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 22:07
Зашуми дверь для начала, это основа основ...подиумы под 13 не нужны, да и не красиво будет.
#267 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 22:53
Ну так для этого кольцо как раз подойдет.
#268 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 1:01
у-ха-ха
блины в дверь- жесть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну вполку их врежь, они же фри-эйр всетаки....
#269 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 1:03
R@ndom, Так яж и говорю, кольцо, к нему динамик. А та часть обшивки, через которую крепится, как раз и подрезается, иначе обшивка не станет. А вообще 13см от бошки не должны дребезжание вызывать, затяни аккуратно все что затягивается
#270 R@ndom
R@ndom
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 12:33
#271 Insolence
Insolence
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 14:00
По поводу подиумов с овалами.
Делаю другу- попросил под овалы- сделал под овалы.
Фотки выложил не к тому чтобы осуждали выбор типа компонентов акустических (это дело выбора каждого и для себя, кому что нравится тот то и ставит, ваше мнение- ваше) а потому чтобы показать пример процесса изготовления подиумов. и если уж охота покретиковать- то критикуйте подиумы а не "овалы- фигня"
Спасибо
#272 negativ
negativ
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2009, 17:53
шутейно сделаные подиумы .Берется труба по диаметру 16 го котла , выпиливается под желаемым углом ,точатся
кольца под посадочный диаметр динамика, толщиной 3-4ММ в кольцах сверлятся отверстия на 3,2 мм под реззьбу м4 ,и отверстия с потаем под саморезы . С другова торца прикручивается овал , не важно чего фанера ,капрон , пласмас . ИТД .в данном случае пласмас от аккумулятора и прикручивается к к двери . Предварительно бумага промазывается на горячую эбоксидным клеем . Все не с фотал селл фотик . стальные кольца с резьбой для того чтобы мона было котел сымать хоть 1000 раз без вреда бумаге или фанере . Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
#273 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2009, 21:15
negativ, Мда..... оригинальная конструкция....
Но вот трубу нужно взять потолще!!
#274 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 20:37
блин, ребята, помогите!
дело в том, что я покрыл подиумы стекловолоконной шпатлёвкой и видимо, когда покрывал первый подиум, в шпатлевку добавил слишком мало затвердителя. вот теперь у меня один подиум мягкий, т.е. шпатлевка до конца не затвердела, когда ее щупаешь такое ощущение, что ты тыкаешь пальцем в паралон. уже второй день на солнышке подиум проволялся, так и не высох нормально. шпатлёвка сама сто процентов нормальная, т.к. второй подиум окончательно высох за полчаса-час. на улице реально очень благоприятная погода для сушки, а такой косяк случился. что посоветуете, кроме как снять слой шпатлёвки и положить новый?
Сообщение отредактировал CARDanov - 3.5.2009, 20:39
#275 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 20:51
Собственно не ново, но из серии из того что дома где-то в углу валяется))
Дома валялось - пластилин, бинт (марля) и клей эпоксидный ЭДП вроде бы. Ах да, ну и еще немного карпета.
IPB ImageIPB Image
CARDanov, скорее всего придется по новой класть шпатлю((
#276 IgorFS
Сообщение добавлено 3.5.2009, 21:32
CARDanov, ничего. снимай и делай с нуля.
C__D, даешь фото поменьше, а то не прогружаются полностью.
#277 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 21:44
IgorFS, bk.gif готово=))
#278 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 21:54
блин, обнадежили(((((((
мало того, что 750 граммовой банки шпатлёвки нехватило на два подиума, один валяется покрытый не до конца, так еще и первый придется зачищать и по новой делать. обидно!
ну и на том спасибо!
хотя неделя еще есть, раньше заниматься подиумами времени не будет, глядишь, затвердеет.
вот что еще хотел спросить, начал я искать альтернативу шпатлевке, и сразу же решил глянуть жидкие гвозди. просто при ремонте в квартире как-то пришлось момент монтаж экспресс формовать. тогда я его использовал в альтернативу бетону. получилось неплохо, но один косяк был, засохшая консистенция получается слегка резинистой, но вот прекрасно помню, что в серии жидких гвоздей монтаж насчитывается порядка десятка разновидностей. почитав анотацию на офф сайте момента ко всем видам момент монтаж (далее мм) остановился на двух вариантах, на мм универсальный и мм особопрочный. в итоге выбор пал на последний, по своим свойствам он более подходящий вариант. пока еще не пробовал прошу совета (только не надо присылать смайлик, крутящий пальцем у виска. данный вариант не рассматривал, если бы не применил мм в вышеописанной ситуации)
вот ссылки на анотацию к обоям вариантам:
http://www.moment.ru/3/216/
универсальный (смутила фраза: эластичный - нужно, чтоб был твердым при высыхании)
http://www.moment.ru/3/217/
особопрочный (понравилась фраза: затвердевший клеевой слой можно окрашивать)
#279 IgorFS
Сообщение добавлено 3.5.2009, 22:00
CARDanov, может ты через чур много шпатли кладешь ?
мне хватило 1 банки на 2 подиума для 16см колонок и 2 стойки с пищалками bk.gif до грамма шпатли и отвердителя )
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1
по поводу альтернатив... может то что ты выбрал и подойдет, но раз уж так немного времени - то имхо не стоит тратить его на альтернативы и пойти по протоптанной тропе wink.gif
#280 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2009, 12:28
IgorFS, да нет. я взглянул твою ссылочку, слой у меня был вполне адекватный. действительно мало отвердителя. шпатлёвка закончилась, а отвердителя осталось много. теперь понимаю, почему тебе банки с лихвой хватило. ты покрывал шпатлёвкой только места крепления динамиков, а я делал подиумы с нуля, я еще и карманы покрывал ей, потому и не хватило
