Про созданию и заполнению подиумов
Автор темы Vacony, 29.12.2004, 11:12
#241 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 13:32
mishanya21093, усь не от 220, а от 12в работает, а на микросхему и то все 5в идут))
я понимаю что в дешевых колонках дины ват 10 не больше, но если на них весить 50, а то и 100 ват?))
во-во))
#242 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 13:44
xxOZ, ну дома по-моему колонки от компа мы в обычную розетку включаем, в которой напряжение 220В
#243 Floid
Floid
  • 5 145 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 1.12.2008, 13:45
mishanya21093, телефон на зарядку тоже в розетку 220В втыкаем... Трансформаторы-то никто не отменял wink.gif
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#244 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
mishanya21093, трансформатор и выпрямитель (диодный мост) для чего?))
зы))наофтопили тут))
#245 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 14:58
ну это да, знакомый говорил что не сгорел усилок у него, а какое сопротивление у комповых динамиков?8?
#246 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2008, 0:25
mishanya21093, скорее за все 4
#247 CARDanov
CARDanov
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 21:01
не сгорит мать однозначно, если бы горела, то тогда бы на компьютерных колонках системы 5.1, 7.1 и т.д. предупреждения были, есть и очень серьезная компьютерная акустика суммарно мощностью под 1000Вт, и ничего ни у кого не горит. к тому же самолично проверено подключение автоколонок, к компу, я так автоакустику проверяю дома на качество и отсутствие дефектов.
у меня к вам такой вопрос, те кто делал сам подиумы, подскажите, сколько у вас получились они по весу, примерно?
просто боюсь как бы дверь не стала провисать, подиумы у меня нелегкие получаются, да и динамики по 1,5кг и подиумы 1,1-1,2кг, это они еще без шпатлевки, но в пене. не много ли?
может конечно 3 кг веса на двери это и не так уж и много, но вот когда берешь один такой подиум с установленным в него динамиком в руку, то кажется тяжеловато, а когда сравниваешь с магазинным подиумом, то кажется, что тот ветром сдуть может.
я где-то ошибся? или паника неоправдана?
использовал в качестве основы 12мм фанеру, дно и боковина кармана 5мм фанера, кольца 10мм фанера, перегородки кармана (передняя и задняя стенки) деревянный брусок около 3-4см. изготавливается по тому же принципу, что и подиум сделанный alekc84,
заранее благодарен за ответы!
#248 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 21:22
CARDanov, у меня каждый подиум примерно килограмма по 2, ну и + динамики не знаю сколько. Почти три года на дверях все это добро висит - все норм
#249 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 21:28
CARDanov, петли рано или поздно, но всегда провисают. Просто чем больше вес, тем раньше будет появляться необходимость заменить петли. имхо паника не оправдана.
#250 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 23:13
CARDanov, я лично делал знакомому.... уже слву богу у него 3 года, так что париться не нужно, а вес у меня с пеной получился 1,3-1,5 где то,не помню точно...
xxOZ, петлли провиснут, и еще металл на стойке выгнеться, эт о уж тоно, не раз проходили....... Т.к. метал со временнем равтягиваеться....
Сообщение отредактировал Dron 42 - 19.12.2008, 23:17
#251 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 9:36
Примерно у всех получаются одинаковыми по весу 1,5-3 кг
Ты посмотри из чего сделаны магазинные и сравни со своими и поймёшь почему такая разница.
#252 Suvoroff84
Suvoroff84
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2008, 12:36
доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста может знает кто - где можно посмотреть и заказать толковые подиумы (готовые) под 3-х компонентную акустику на фронт (ВАЗ 2114). А то самому вообще заморачиватся не хочется. Заранее спасибо
Друзья будьте взаимовежливы на дорогах и по жизни) и включайте поворотники)
#253 IgorFS
Сообщение добавлено 23.12.2008, 14:25
Suvoroff84, на таз с акустикой никто не заморачивается.. тем более с подиумами.. по крайней мере так считают производители подиумов.. и прально делают... владельцев 3х компонентов на тазу тожно по пальцам пересчитать...
так что либо ищи контору где не брезгают тазами и пофиг на какую машину подиум делать - либо кури матчасть и не боясь дерзай !
#254 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 496 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 11:02
Подиумы под 7см среднечастотники в треугольники зеркал десятого семейства
Первым делом правильно позиционируем, выверяем направление и фиксируем
Затем все щедро заливаем пеной
Когда пена не много подсохнет и перестанет липнуть, можно придать ей более приближенную форму, обжав руками, тем самым выпустив из пены воздух. Получается более плотная и прочная пена при высыхании, с которой удобнее работать, да и срезать меньше надо
Придаем нужную форму, приблизительно, но очень близко
Потом (пока не поздно) прикидываем на авто, не мешает ли ни чего закрытию\открытию дверей
Если все в номре, ножно шпаклевать. Я использовал шпаклевку с аллюминием, обрабатывать ее нудно, но зато она очень прочная, а это нам понадобиться
Остается шкурить шкурить шкурить и еще раз шкурить. После придания окончательной формы, проходим мягкой шпаклевкой, я использовал обычную маслянно-клеевую что дома еще с ремонта осталась. Ею заполняются оставшиеся "раковины". Она другого цвета, благодаря этому отлично проявляются оставшиеся неровности. Ну и чтобы ни чего не мазалось и для придания еще более гладкой фактуры и создания лучшей поверхности для клея, я прошелся еще грунтовкой, которая шкурилась уже наждачкой 800 а после 2000
Лучше еще раз примерять на авто, еще не поздно исправить если что
Далее обтягиваем
Я использовал кожзам, он хорошо тянется, но только в одном направлении, этого достаточно, главное сначала все примерять
После высыхания клея, по максимуму вырезаем пену, это для увеличения объема, тут и требуется прочность шпаклевки, т.к. в итоге, практический на ней все и держится
Затем установка
#255 IgorFS
Сообщение добавлено 6.3.2009, 11:16
Gudvin.84, сюда еще зашли
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&new_topic=8
#256 Insolence
Insolence
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2009, 23:40
вот недавняя заморочка с подиумами)))
потом было:
далее стекломаты:
потом карпет подложки:
обтяжка:
и на двери:
#257 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 11:19
Insolence, овалы, играющие в ноги, не разочаровали?
#258 R@ndom
R@ndom
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 12:45
тоже хочю себе сделать подиумы под 13 (больше размером динамики мну не нада, как мои играют меня устраивает)
думаю делать мдф + пена.
вот на примере выше Гудвин делал подиумы, тока на верх двери без дырок.
объясните пожалуста, на двери вниз (вместо карманов) подиумы тоже также без дырок делать??? я веть наделаю )))))
просто я думал как бы воздух та сё равно ходить должен?
насоветуйте чонить )))) машина Двенашко
#259 IgorFS
Сообщение добавлено 13.3.2009, 13:00
R@ndom, для 13 и на 12ке аналогично
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1
#260 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 13:36
IgorFS, верно, только еще и вибру не мешало бы в двери кинуть)
Insolence, гурман?)) какая цель преследовалась когда решил ставить овалы? и насколько эффект от этого разочаровал)
