Дополнительное реле стартёра , На автомобилях, где оно не предусмотрено
Автор темы djdenizka, 20.12.2004, 16:25
#1 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2004, 16:25
Вот тут узнал такую вешь!
Реле стартера. Были времена, когда на всех наших машинах стояло это реле, от маленького "Запорожца" до не совсем маленького ЗИЛ-117. Однако при появлении ВАЗ-01 до нас докатилась волна европейской экономии, там это реле упразднили. Контакты замка естественно стали выгорать, поскольку они коммунтируют довольно большой ток, да ещё и на индуктивную нагрузку, при размыкании цепи между контактами проскакивает искра из за повышенной ЭДС самоиндукции. В 70 годы с этим пытались бороться устанавливая диод параллельно контактам. Насколько помогало - не скажу. Потом дефицит помаленьку исчез ( а вместе с ним, к сожалению, и качество ) и к частой замене контактов теперь уже относятся философски, что же делать, если такое Г...... делают. Симптомы умирающей контактной группы просты: стартер начинает включаться не всегда, иногда еле - еле проворачивает вал двигателя. Если померять напряжение, приходящее на втягивающее реле, то можно сильно удивиться, иногда бывает 8 - 9 Вольт. Решение простое. Вместе с заменой контактной группы замка устанавливаем реле стартера. Это относится к ВАЗ 2101 - 2106.( на 04 - 07 завод "смилостивился" и ввёл это реле. Вообще - то довольно редкий пример полезного нововведения. На 08 - 09 оно тоже есть) и , как не странно 2110 ( помните эпопею с заклинивающими замками и рассыпающимися стартерами год - два назад?). Контактная группа на 2110 точно такая же, как на 08 - 099, а там реле установлено. Соответственно и замок рассчитывался на небольшие токи коммунтации. Но на новой машине решили сэкономить, удалив реле ( заодно под горячую руку убрали и реле сигналов, авось и так сойдёт ) чем обрекли будущих владельцев на головную боль.
Реле ставим там же, где и вышеописанное реле системы зарядки, на правом ( по ходу ) брызговике. От замка провод идёт к одному из выводов обмотки ( второй на корпус ) один из контактов к аккумулятору - второй к стартеру. В общем несложно. Так Вы избавитесь от проблем с выгорающими контактами замка.
Правда ли это ? Если да,то куда мне там реле тогда и как поставить.?
Круче ВАЗа,только Ваз.
djdenizka   Дополнительное реле стартёра   20.12.2004, 16:25
Vityok   Если обычное 4контактное реле, то так (номера клем...   20.12.2004, 16:40
djdenizka   А предохранитель на сколько ампер поставить.?...   20.12.2004, 18:12
Vityok   С ходу не скажу. Посмотри, какой предохранитель...   20.12.2004, 18:16
djdenizka   Народ кто-нить подскажите какой предохранитель защ...   20.12.2004, 18:19
Vityok   Вообще втягивающее потребляет до х... - Ампер 35.....   20.12.2004, 18:24
djdenizka   Бля у меня на релюшке написано ток до 30А!...   20.12.2004, 18:32
Vityok   Да и на 09 вроде обычная стоит... ХЗ (в смысле ХэЗ...   20.12.2004, 18:46
Семеныч   Мужики!На ВАЗ 2108,09,99 в цепи реле стартера пред...   20.12.2004, 20:36
djdenizka   Нету предохранителя,А почему? реле само чтоли явля...   20.12.2004, 21:42
ghost_tm   djdenizka, по моему так, пред ставят в цепь управл...   21.12.2004, 10:26
Night_rider   А зачем? На классике вообще нет предохранителя, на...   21.12.2004, 20:37
djdenizka   Я себе сегодня поставил,разница в том что у тебя б...   21.12.2004, 21:07
djdenizka   Дело стоило всего 30р,мне не жалко! Реле 17р и кол...   21.12.2004, 21:08
Night_rider   Вполне верю. Ты бы видел, насколько ярче у меня за...   21.12.2004, 22:52
djdenizka   Во-во,у меня тут с щётками проблемы,долстали блин ...   22.12.2004, 9:28
Vityok   Просвети пожалуйста, что это такое, зачем это ...   22.12.2004, 10:49
Unit   Vityok, наверное тоже самое что и спирали на обог...   22.12.2004, 10:51
Night_rider   Да нет. Подогрев СПИРАЛЕЙ. Вы знаете, что галлоген...   22.12.2004, 14:16
Vityok   Night_rider, схемку запости плиз - интересная мысл...   22.12.2004, 14:18
Night_rider   Просто холодная лампа где-то 0.8 - 1 сек греется. ...   22.12.2004, 16:17
Vityok   Буду благодарен. А сегодня с ручкой вряд ли бу...   22.12.2004, 16:24
магога   Вполне верю. Ты бы видел, насколько ярче у меня за...   23.12.2004, 14:01
Night_rider   Не понял???? Я сказал, что до того, как поставил р...   23.12.2004, 22:33
магога   то NIGHT_Rider Автомат это хорошо. Делать только...   24.12.2004, 16:08
Night_rider   А у меня только 1 лампа. И не греется почти. Висит...   24.12.2004, 16:53
Alex_Rov   В общем проблема была такая - иногда незаводилась....   29.7.2006, 14:28
NitroOxid1   В общем проблема была такая - иногда незаводилась...   23.8.2006, 9:15
Alex_Rov   Alex_Rov, я в электрике не силён, поэтому пожалуй...   24.8.2006, 18:23
AndrewK   Значит контактная група замка полумертвая. Хотя ре...   31.7.2006, 9:12
Alex_Rov   Значит контактная група замка полумертвая. Хотя р...   1.8.2006, 19:11
AndrewK   На зубилах вроде штатно эта релюха стоит (ИМНО). ...   2.8.2006, 8:40
duxxlless   Стоят, тока они иногда свинью покладывают - сгораю...   3.8.2006, 9:50
Alex_Rov   Стоят, тока они иногда свинью покладывают - сгора...   3.8.2006, 19:58
Жекасан   Да штука хорошая.я давно с такой катаюсь...   4.8.2006, 1:11
mysony   вообщем-то чаще залипают пятаки на втягивающем, ...   4.8.2006, 4:04
Vityok   А какого сечения провод посоветуете подключать на ...   15.8.2006, 11:34
et   достаточно   16.8.2006, 19:12
Alex_Rov   А я предохранитель не поставил. А то сгорит еще в ...   16.8.2006, 19:33
Sanika   А можно подробнее а то два раза перечитал и не пон...   16.8.2006, 20:15
Stranger   А можно подробнее а то два раза перечитал и не по...   16.8.2006, 21:34
r1p   у меня на 21043 98гв стоит штатно на правом брызго...   16.8.2006, 21:53
sly-074   хм... а у меня на 21074 95 г.в. с завода втягивающ...   18.8.2006, 23:40
Alex_Rov   хм... а у меня на 21074 95 г.в. с завода втягиваю...   19.8.2006, 10:09
Stranger   А какого типа реле? 527? Может туда спецрелюху по...   19.8.2006, 22:15
sly-074   абсолютно стандартная релюха.... никаких сверх ток...   20.8.2006, 14:53
Babus   мотри у меня 21053 и то что ты написал у меня стои...   28.8.2006, 12:31
Alex_Rov   мотри у меня 21053 и то что ты написал у меня сто...   28.8.2006, 19:03
mysony   1. посмотри массу на двигатель (может почистить и...   29.8.2006, 3:32
Dimez   У меня вообще такая хрень - Когда заводишь с испра...   17.11.2006, 23:17
AlekseyVG   c 80-х годов релюха штатно стоит......   20.11.2006, 10:26
Dimez   Не! Реле испроавно., поменял втягивающее...   27.11.2006, 23:18
Vityok   Заодно, кстати, и реле на цепь зажигания неплохо б...   4.5.2010, 3:33
Vityok   Пацаны, а как думаете: имеет смыл встраивать реле,...   17.8.2018, 14:39
ЕвГений-II   Пацаны, а как думаете: имеет смыл встраивать реле...   17.8.2018, 16:27
igorich-33   Vityok, а у тебя проблемы с пуском?...   17.8.2018, 15:07
Vityok   igorich-33, не, но я ж Машину Мечты делаю :) :) :)...   17.8.2018, 15:25
igorich-33   igorich-33, не, но я ж Машину Мечты делаю :) :) :...   17.8.2018, 16:00
Vityok   если ты мечтаешь о машине с гаснущим светом при п...   17.8.2018, 16:06
igorich-33   это что такое?   17.8.2018, 19:42
ЕвГений-II   это что такое? Без механики. Ещё называют твердо...   17.8.2018, 19:51
igorich-33   если реле на алишке не покупать то и механического...   17.8.2018, 20:05
Дми3й   Зачем реле? Если у тебя замок типа 2108 то там на ...   18.8.2018, 12:38
Vityok   Кстати, пацантрэ, а встречал кто блоки с крышкой д...   28.2.2025, 20:29
angtar   Кстати, пацантрэ, а встречал кто блоки с крышкой ...   28.2.2025, 21:59
А878АН   Кстати, пацантрэ, а встречал кто блоки с крышкой ...   3.3.2025, 22:29
ЕвГений-II   Кстати, пацантрэ, а встречал кто блоки с крышкой ...   4.3.2025, 11:29
Vityok   angtar, наверное да Или, может, в УАЗовских или гр...   1.3.2025, 7:51
Vityok   Клеммы и колодки не проблема А вот чтобы блочое ак...   4.3.2025, 11:50
А878АН   Кароче, наглядно разобранного блока не нашел, но н...   4.3.2025, 17:57
Vityok   А878АН, такой? Больно уж здоровый... https://www...   4.3.2025, 20:10
А878АН   [b]А878АН, такой? Больно уж здоровый... https:/...   4.3.2025, 20:31
Vityok   Вот походу то, что надо https://aliexpress.ru/ite...   4.3.2025, 20:22
ЕвГений-II   Вот походу то, что надо https://aliexpress.ru/it...   5.3.2025, 10:41
Vityok   Не без труда нашел на Алишке блок под 3 силовых ре...   16.11.2025, 10:53
