#861 STILL-fr
STILL-fr
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2008, 20:38
TER, сверху тоже самоконтрящая права она на бильштайне еше стояла
мож лучше новые купить?
ну блин она как то резко откручивается очень странно то есть звук не постпенно появляется а типа хоп как будто что то сорвалось и стучит
но чудес то не бывает ведь верно сверху одна гайка две железные шайбы и две прокладки все
думаю мож купить две гайки новые ? но ведь блин на бильштайне ни чего не откручивалось? ? ? ??
#862 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 19.3.2008, 20:41
STILL-fr, Внимательно осмотри резьбу, и на штоке и на гайке, а старую гайку ставить- не дело... Обычно в комплекте со стойками всегда есть новая.
#863 STILL-fr
STILL-fr
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2008, 20:57
Руслан, по хоже на то что да но я то в подвеске не шарю мне вынули пружины вместе со старыми амортами сказали лучше поменять я сказл ок и пошел в магаз к тому моменту мастер видел что в амортах нет ни чего тока все со старых мог и сказать чтобы я купил две гайки сраных (***((((
но теперь то конечно винить кого то тоже фиг знает кто тут больше виноват(((
но на мой взгляд е мое все таки проработав в сервисе 4 кода ( всмысле лично) ( но правда маляром) елы палы ты скажи человеку который не шарит что ему нужно а если не сказал то сам подумай за него чтобы он к тебе не приезжал потому что лично переделав раз больше на таком не попадался легче сделать один раз отлично и все больше к этому не возрашаться!!!!
извиняюсь что не соблюдаю грамматику, очень уж пакостно на душе ((( unsure.gif
#864 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 19.3.2008, 21:03
Гайка должна быть со фторопластовой вставкой. Видимо, кончилась и гайки, и вставка sad.gif
#865 STILL-fr
STILL-fr
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2008, 21:39
RazzoR, да гайка со вставкой и я бы не сказал что она конченная
но по ходу в гайке дело больше не чему там блин
ттока почему тогда оно открутилось и когда пытаешься затянуть то оно упирается и больше не крутиться а все равно болтается?
вот в чем трабла то самая главная((
#866 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 19.3.2008, 21:45
STILL-fr, я ХЗ, это как секс по телефону. Тут щупать надо и своими глазами смотреть smile.gif Мой вариант решения проблемы - закрутить и герметика сверху намазать. Типа ABRO. У меня так на водительской двери болт прикручен. Иначе - раскручивается и всё тут smile.gif
#867 STILL-fr
STILL-fr
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2008, 21:54
RazzoR, ок буду иметь в виду )) просто блин на прошлых амортах такой проблемы не было ) хотя они были апсалютно овошными я ша это понимаю после езды на сс 20
а кстати это не может быть потому что вместо резинок прокладки под шайбами не из резины а из полиуретана? типа мож он сжимается как то не так... хотя конечно это из разряда фантастики...
#868 shoma
shoma
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 15:33
Какую улучшить подвеску и управляемость, чтоб машина не гуляла по дороге на больших скоростях на ВАЗ 2114? и ещё чтоб при сидящих взаде 2-х пасажиров машина не лежала на пузе????колеса R15
#869 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 15:47
shoma, поставить качественые аморты и пружины и будит те счастье Например Эйбах делает хорошие пружины без занижения по цене 2150 руб за комплект и амы типо САКС ии Монро
ストリート ドリフト
Люди делятся на два типа одни дрочат на тачки и телок другие е#ут телок и валят на тачках
#870 shoma
shoma
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 16:18
#871 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2008, 22:03
поездил, всё конечно отлично, но на скорости 140 тачка начинает гулять - похоже надо со стабилизаторами мудрить(причем ввиду жесткости сейчас гуляет резко, а раньше мягче).
И вот вопрос, сегодняближе к вечеру сел поехал и когда начал резко поворачивать и происходит следующим образом: поворачиваю руль через секунду 1-3 поворачивается морда, при малых амплитудах этого незаметно, но когда резко сразу чувствуется... боюсь не сорвал ли что, либо может рейка полетела - она и так постукивала при поворотах из одного конца в другой... кстати вчера вечером гонял пару раз сделал двенашек, и при этом 1-2 раза ударился сильно в смысле подвеской- колдобины просто афигеть... да и когда домкратили тачку - увидел что на салазки две трещины, на что эт оможет повлиять? в смысле трещины?
кстати как усиливают телевизор?
http://vkontakte.ru/id2907470?78297
#872 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 20.3.2008, 22:19
tosha, а я спрашивал уже как усиливают))) вварить туда надо угол 3мм вроде... в общем чем толще тем лучше =)
#873 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2008, 11:36
StreetGlow это то я прочитал, я имел ввиду куда именно? в смысле полностью пройти контур или только нижнюю часть и пройти контур со всех сторон либо только изнутри, либо место крепления просто усилить или просто найти швеллер(буквой П) одеть его снизу и приварить?либо наискосок связать с крыльями? вообщем вариантов много, а какой именно правильный? вернее более эффективный, ведь можно всю морду сделать как у танка, а толк от этого будет небольшой))
#874 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 21.3.2008, 12:27
tosha, после 140 мотает - резина какая у тебя сейчас?
приваривается снизу уголок.
#875 STILL-fr
STILL-fr
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2008, 12:47
итак седня сгонял в сервис закрутили мне мои аморты они все таки были банально не закручены полный пестец в общем(
пошатали рейку сказали что менять надо (
а кто подскажет лучше перебрать рейку или новую? просто в сервисе говорят вот есть у нас рейка давай ее тебе преберем...
#876 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2008, 13:54
RazzoR GoodYear Ultra Grip 500- 175/70/R13 пока ещё на зимней - правда они немного приспущены(давление окло 1.7-1.8, вместо заводских 1.9). smile.gif Спасибо за фото усилений)))
#877 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 21.3.2008, 16:47
tosha, йоп твою... ещё бы тебя не мотало по полосе...
STILL-fr, перебрать, ИМХО. А новую - СС20 покупать.
#878 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 21.3.2008, 16:55
а чем рейка СС-20 круче?
#879 STILL-fr
STILL-fr
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2008, 17:10
RazzoR, лучше буду копить на сс 20 нах поставил и забыл...StreetGlow, тем что ты устанавливаешь один раз и больше не думаешь почему из запчасти которую ты тока что поставил идут странные звуки....типа стуков писков и так далее...
#880 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2008, 18:29
RazzoR а лучше пошире? 185ые? кстати возникло чувство , то ли после колдоебин, что руль стал позже реагировать, как будто где то люфт большой...
STILL-fr +1) один раз потратился и забыл, чем каждый год менять)
