#821 yukka
yukka
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 22:09
POMAH8800, тогда прямым ходом за торгмашевскими аммо и можешь резать сток пружины.
В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше.
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа ....
#822 POMAH8800
POMAH8800
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 22:21
yukka, А если без торгмашевского аммо(извини если глупый вопрос)?
#823 yukka
yukka
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 22:33
POMAH8800, может быть Плазу еще..... но я не уверен. Как повезет, отзывы не очень о них. Неделю пива не попьешь и накопишь... По деньгам там не очень большая разница получается. Я не сторонник того что бы резать пружины и укорачивать шток.
Видел сегодня одного джигита, авто на пузе а управление этого авто 0. Заметил когда он начал со мной в пятнашки играть. Я рулю как на карте, а его колбасит всего. Сразу понял что пружины резаные да еще наверное аммо стоковые пипец какойто. Зато вид пафосный
#824 POMAH8800
POMAH8800
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 23:56
yukka, Спасибо за помощь и совет.
#825 STILL-fr
STILL-fr
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 0:08
biggrin.gif ура ура)) итак после того как были приобретены все таки аммо сс20 шоссе а так же после их инсталляции в мою машинку я рад до соплей как ребенок laugh.gif совместно с этими девайсами поставлены полиуретановые штуки в верхнее крепление аморта взамен резиновых не знаю как они точно называются)) а так же после снятия старых амортов решил заменить и пружины потому что старые были уже явно уставшими... пружины поставил килен без какого либо занижения.
итак ошушения подвеска стала просто другой прекрасно глотает ямки как мелкие так и большие при этом ошушаешь себя вполне комфортно как это ни странно хотя машину на месте прожать вообще нельзя))) на трассе норм ну тоесть едет как едет незнаю даже что тут еше приписать)) , в поворотах конечно есть крены но тут как говориться законы физики никто не отменял и самое главное !!! конечно после всего того что написано)) все это бесшумно ааа какой это кайф когда аморты работают бесшумно))))) надеюсь что и после намотанных километров мои впечатления не испортяться!
спасибо всем за советы и отдельное спасибо RazzoR
#826 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.3.2008, 8:44
yukka, не сталкивался с амортами М5? У них и пружины есть. Я так думаю, что говно, но не уверен smile.gif
#827 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 10:35
Перебрал переднюю подвеску и с левой стороны что то щёлкает похожее на опору. Щёлкает при резком разгоне и рывках вперёд назад также на кочках. Опоры новые не думаю что это они. Гайки плотно затянуты. Правда мне ненравятся как стоят тарелки на опорах. Чашка же идёт под углом и опора также а вот эта чашка которая гайкой притягивается стоит прямо. Разбирал смотрел и так и не понял. Может кто сталкивался с такими проблемами?
#828 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.3.2008, 11:05
mcbomb, посмотри на шаровую и на краб.
#829 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 11:06
Как шаровая так и краб новые и затянуты.
Вобще вся передняя подвеска новая.
#830 STILL-fr
STILL-fr
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 12:36
mcbomb,
проверь зашиту точно так же шелкало летом отогнули зашиту все пропало))) если не ошибаюсь то те крепления которые задние ...
#831 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 12:40
Если ты о защите картера или тормозного диска то всё новое и затянуто добротно и ничего не болтается.
#832 yukka
yukka
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 12:45
RazzoR, чет слышал подобное но не сталкивался..... А если ты про бэху то да.... четыре года назад избавился, налоги замучали.
mcbomb, шруз посмотри.....
#833 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 12:52
Шруз щёлкает тока при выворате руля и щелчки другие.
#834 yukka
yukka
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 13:16
#835 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.3.2008, 13:23
#836 STILL-fr
STILL-fr
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 13:39
mcbomb, ну у меня тоже затянута была
я имею в виду что она была загнута малек и поэтому что то задевала ее отогнули и все пучком
щелчки при трогании и при торможении причем я тоже все обсмотрел думал уже телевизор треснул мож или с крабом что то не так а оказалась зашита ... кстати проверь телевизор еше это конечно самый нездоровый вариант но лучше его выявить быстрее , если он имеет место быть...
#837 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 13:53
А вот телек проверить стоит! Он у меня свежеперевареный.
Сегодня на эстакаде буду всё затягивать и смотреть чё как.
#838 STILL-fr
STILL-fr
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 14:14
mcbomb, а если свежеприваренный то смотри то крепление которое выходит на двигатель из телека потому что если его не обваривать дополнительно так же как и гайки в которые вкручиваются болты от крабов то это все может отвалиться ..
правда крепление для двигателя подварить дело несложное , а вот правда если этот крепеж на скорости оторвется то будет совсем не айс ...
когда в сервисе в малярном цеху работал видел случай когда этот крепеж отвалился слава Богу без последствий ....
так что проверяй внимательнее!!!
#839 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 18.3.2008, 14:49
STILL-fr, блин стрёмную вещь поведали тут про крабы и опору... я думаю может тогда это дело как нибудь усилить? вварить например трубу туда? никто подобным не занимался? а то я вспомнил когда у меня двиг сильно покачиваешь видно что телек снизу чутка изгибается... надо что-то придумать туда и вварить...
#840 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.3.2008, 15:43
StreetGlow, на спортах это усиливается уголком в 3 мм.
