#61 ivan_reg59
ivan_reg59
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2007, 16:12
Цитата(ZIV @ 12.9.2007, 15:00) *
IgorFS, а как это повлияет на ресурсность, подвеска не сдохнет? И нужно ли будет подвязывать балку или еще что. И при каком количестве обрезке витков пружины приходиться подвязывать балку?
Могу порекомендовать - пружины Eibaсh standart 2108, аммо - обычные КYВ газ. Хочешь занижение - пружины режь на пол витка, я не стал - жалко. Плюсы: длинные ходы по бездорожью, короткие на шоссе, машинка не прыгает. Подвязку делать не надо. Ресурс резаных пружин - мне жизнь дороже. По поводу однотрубников plaza - полная копия Bilstein, при ударах очень так прикольно запираются, мне тоже понравились, управляемость заметно лучше (чем стандарт конечно). А балку подвязывают обычно после резки больше чем 1 витка
#62 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2007, 17:06
ivan_reg59, первый раз слышу что подвязывают при мину с одном ветке один два витканечего страшного подвязывать не надо
назрел вот какой вапрос про пружины решил спереди поставить -30 а с зади -40 нечего страшного случится не далжно или я ошибаюсь?
ストリート ドリフト
Люди делятся на два типа одни дрочат на тачки и телок другие е#ут телок и валят на тачках
#63 IgorFS
Сообщение добавлено 17.9.2007, 11:17
ZIV, ресурс конечно снизиться, но от 2х витков не на столько чтобы сильно переживать по этому поводу... ди и при таком отпиле вроде балку не надо подвязывать...
да и если предпочитаешь спокойный стиль в городском потоке а не гонки по пересеченке по холмам с отрывом 4х - вообще можешь не париться о подвязке..
bartalbe, е есть гуд имхо.. чаще после установки одинакового минуса перед остается немного выше...
а ты еще и сам хочешь его выше оставить... может получиться аля 2112 блэк эдишн ((
ставь одинаковые
#64 837
837
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2007, 9:33
Чтоб не создавать тему решил написать сюда.
У меня 21099, недавно менял подвеску, поставил пружины с переменным шагом и занижением 5см , зад опустился (крыло стало на уровне колеса, может даже немного закрывает его), а перед нет (около 5-7 см от колеса до крыла) , хз почему.
Хочу подрезать пружинки, но тогда останется только 2 рабочих витка (хотя щас их не намного больше)
Стоитли резать или нет?
Какие последствия могут быть?
И надолголи хватит стоковых аммортизаторов с такими пружинами?
[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/555.gif[/img][/url]
#65 Sasha2108
Sasha2108
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2007, 15:20
Народ вообщем дело такое... Хочу нормальную подвеску но не табуретку... Машину хочу занижать... Пружины эйбах буду ставить, может быть резать, какие амо брать?
#66 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2007, 15:37
Sasha2108, Bilstein B4
#67 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2007, 15:46
если у тя пружина будет нииже резьбы штока!, при подьеме на подьёмнике пружину будет легок провернуть рукой! это значит ёё обязателньо надо привфзываать к балки! а то ни дай бог при попадании колеса в ямку пружина разрядиться и выскачит из своего положеного места, а это грюдёт большими проблемами вплоть до ремонта кузова!!!
ставь одинаковые
вспомни мою машину!) у мня зад чуть выше переда получился!
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#68 IgorFS
Сообщение добавлено 25.9.2007, 15:53
такое первый раз видел )
#69 Sasha2108
Sasha2108
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 15:08
Именно газ ставить, почему не газ масло?
#70 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 15:11
Sasha2108, это и есть газ-мяс)
#71 derep
derep
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 9:25
PLAZA SPORT рулит, но опять же как попадёш
#72 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 12:10
derep, плаза дрянь и попадать там нечего
ストリート ドリフト
#73 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 12:17
#74 derep
derep
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 13:08
bartalbe, ну не скажи два года убийства по бездорожью и хоть бы что
#75 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 14:03
Народ подскажите плиз у меня такаяже проблема как и у 837'ого.
Поставил пружины клаксон -30мм и аммортизаторы BOGE. Жопа села а морда как то нехочет. И кстати надо ли ставить на стойку железный колпачок который надевается после гайки вкладыша?
И ещё вопрос если греть и откручивать развальные болты аммортизатор не повредится?
Машина кстати 2109
#76 IgorFS
Сообщение добавлено 3.10.2007, 15:18
mcbomb, все надевать надо.. у меня без колачка стучало что ппц.. еле до дома доехал...
смотря как нагреешь.. если перестараться можно все поплавить ) но лучше обрезай шляпку и выбивай его.. все равно новые ставить
#77 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 23:00
такой вопрос я наконец то установил комплект амов с пружинами теперь надо делать сход развал
вот сопственнно вопрос рядом есть просто сход развал стоит его делать или ехать куда то делать компьютерный сход развал?
ストリート ドリフト
#78 derep
derep
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 8:41
bartalbe, у меня друг делал сход развал на советском оборудовании и получилось лучше чем на компьютерном, а вообще всё зависит от мастера (на компьютерном точнее будет)
#79 IgorFS
Сообщение добавлено 4.10.2007, 10:25
+10 (+1)
я когда менял на след утро сразу поехал делать... сх/р нужная штука...
гайки то все равно мастеру крутить.. и если опытный - то может и на совковом выставить... я всегда на компе правда делал, он просто ближайший к дому )
#80 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 11:05
IgorFS, я прекрасно понимаю что точнее на компе но думаю нет смысла на несделанной машине кататся по горуду и искать другой СР .
ストリート ドリフト
