#2921 exal1t
exal1t
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2009, 5:56
Цитата(Алхимик @ 16.5.2009, 20:52) *
exal1t, Можешь ещё перед началом всё обильно ВД-кой пролить-вероятность открутить выше станетwink.gif
а скажите, там же надо сам кузов обязательно поднимать, что бы снять? или можно из смотровой ямы?
"Бежит жизнь, как стресс, нервы, каждый хочет быть первым только первым!" © Лига
#2922 smoliak
smoliak
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2009, 10:28
можно и с ямы, даже нужно, кузов поднять можно домкратом, это нужно чтоб кузов не упал на колесо и легче было вытаскивать и вставлять болты. В принцепе там не очень тяжело, когда залезешь под машину сам все увидешь и поймешь что и как.
тюнинг - самый опасный наркотик! вызывает бессоницу,
маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на 13
#2923 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2009, 11:51
Сегодня в магазине сказали что нет сс20квин для восьмерки. Только для десятки. Ссылаются на каталог в котором действительно нет? Может кто успокоит меня?
#2924 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2009, 13:27
Цитата(vlad178 @ 29.4.2009, 12:16) *
почему будет al.gif ? они есть. двухтрубники-только характеристики скорректированы в увеличение...сразу скажу =не более 15-30% .у нас концепция-максимально комфортно возить водителя/пассажиров
15-30% на что на сжатие или отбой? и при какой скорости хода штока? 0,31м/с ?
Сообщение отредактировал mihaneg74 - 17.5.2009, 13:30
Per aspera ad astra
#2925 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2009, 14:25
Vovasik, http://www.autosystem.ru/index.php?id=62
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#2926 BDF
BDF
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 14:46
Доброго времени суток. Пришло решение поменять стойки. Возникла идея прокачать старые вазовские стойки (разборные), слышал что в Тольяти в спеццентре их можно прокачать на любой вкус. Хотелось бы изменить динамику, слишком качает автомобиль на нашем волновом асфальте, да и крены большие на поворотах. Вот и возникает вопрос либо выбрать подходящие стойки и пружины, либо прокачать старые до нужного состояния. Что думаете? Заранее спасибо.
#2927 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.5.2009, 16:09
BDF, зависит от настройщика.
реально, эти данные ничего не дают. только жопомер.
#2928 MAKAR
MAKAR
Сообщение добавлено 18.5.2009, 17:13
Купил опоры SS20 мастер,пружинки эбах спортлайн (-50), присмотрелся к аммикам KYB Axcel-G. Вопросик:
эти аммики с таким занижением справляются или нет? надо ли подвязывать пружины если не резать шток? надо ли резать шток, если ДА то на скока?
#2929 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 18:29
MAKAR, KYB Excel-G допускают занижениее не более 25 мм.
В твоём случае они нормально работать не будут, и будет не подвеска, а аццтой. Подвязка - колхоз. Резать у этих аммо шток - бессмысленно. Надо под занижение было брать другие аммортизаторы.
#2930 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 19:46
Цитата(TER @ 17.5.2009, 11:25) *
Так они что десятошная что восьмая одинаковые?
#2931 GRIZZLY
GRIZZLY
Сообщение добавлено 18.5.2009, 21:49
Да, одинаковые, только на десятошные в комплекте простаквка продается 1 см.
#2932 smoliak
smoliak
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 22:03
а я на такие же аммо собрался ставить пружины -30мм. Что не пойдет?
#2933 MAKAR
MAKAR
Сообщение добавлено 19.5.2009, 8:24
Так я и не брал есчо аммики, я тока присматриваюсь пока. Акакие тогда аммики брать bn.gif ? (только не ПЛАЗУ !!!) bc.gif Чтоб не слишком жёсткая подвеска была. аммики в пределах 8-9 тыщ. рэ.
Сообщение отредактировал MAKAR - 19.5.2009, 8:28
#2934 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2009, 8:47
Значит бери торгмашевские амморты
Мое ведро:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25962&st=0
#2935 MAKAR
MAKAR
Сообщение добавлено 19.5.2009, 9:25
Мне менеджер сказал что торгмаш умрёт с этими опорами
#2936 BDF
BDF
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2009, 9:58
Так всетаки насчет прокачки стандартных амортизаторов, никто ничего не подскажет?
#2937 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 21.5.2009, 21:01
BDF, я тебе отвечал, ранее.
#2938 Ося
Ося
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2009, 12:43
Напомните комплект задних амортизаторов. Пришла пора выбрасыват бильштайны и покупать работоспособные стойки. А у них, грепанных билей, все своё. Есть: пыльники и отбойники как с завода. Амортизаторы докупаются. Что еще? Гайки, втулки? Заводского ничего нет, увы, выброшено
"Огласите весь список пожалста" (с)
Просто попал в глупую ситуацию - есть гавностойки со своими требухами и нет ничего к новым.
#2939 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 22.5.2009, 12:53
Ося, Тыкай сюда
Там, правда, пропустили разрезную втулку.
#2940 Ося
Ося
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2009, 12:54
RazzoR, спасибо
Итак, мне нужна гайка, две шайбы и две резиновых втулки (они же подушки)? Я правильно понял комплект на один амортизатор или что-то напутал?
