Сообщение добавлено 3.9.2008, 22:14
#1688 RazzoR
Сообщение добавлено 5.9.2008, 11:34
Вряд ли задерёт.
#1689 StreetGlow
Сообщение добавлено 5.9.2008, 15:47
#1691 Dimarik 45rus
Сообщение добавлено 6.9.2008, 21:42
Возможно они жестче, только жопу не задерет? А опоры здесь причем?
еще есть стойки
ну это так вдруг незнаешь...
#1695 DaBigBo$$
Сообщение добавлено 9.9.2008, 12:08
нормально всё.
и всё таки меня одолевают сомнения, что получился отбойник-стайл
итак по порядку:
1. опоры сс20 спорт - это ведь по сути восьмые опоры. т.е. при установке на 10 клиренс должен уменьшиться. у меня нисколько, даже больше стал.
2. чисто теоретически если посчитать. высота H1 - расстояние от края арки до центра ступицы на стоящем авто (в моём случае 330мм), H2 - то же самое, но колесо вывешено (430мм). H2 вычитаем H1, получаем среднюю точку работы штока (100мм). теперь берём аморт, вытягиваем шток и замеряем выход штока Ш (на сс20 спорт мне неизвестно). возьмём 180мм (на своих старых аммо замерял). наденем отбойник (доп. в опоре 25мм+десятый 100мм=125мм), и вдавим шток на 100мм. считаем расстояние от верхнего края стойки до низа отбойника X(X=180-125-100=-45). т.е. получается, что отбойник сжат на 45мм!! это ведь не есть гуд я думаю. а у сс20 спорт штоки вроде укороченные, получ-ся ещё больше..
3. оказалось, что мне по ошибке продали восьмые стойки. мож. и это сыграло свою роль.
вот из этих предположений я и сделал вывод, что всё плохо. может выкинуть из опоры доп. отбойник и более короткие отбойники поставить?? стойки менять, не менять на 10е??
вообщем, нужен совет, дельный
#1696 RazzoR
Сообщение добавлено 9.9.2008, 12:36
Я уже давно езжу без отбойников. Только дополинтельные в опоре СС20 оставил.
#1698 StreetGlow
Сообщение добавлено 9.9.2008, 17:47
#1699 RazzoR
Сообщение добавлено 9.9.2008, 17:50
#1700 skyliner34
Сообщение добавлено 10.9.2008, 18:26
Еду я, значит, по городу около 70км, задумался че то, впереди поворот, ну я еду и как то на автомате руль кручу, а скорость не скидываю. И в повороте доганяю сток девятку и тут до меня доходит, что среднюю педальку надо бы нажать. Теперь все поворты без томоза прохожу. Так здорово
Так что жесткая подвеска- это класс !!! Фиг с ним с комфортом.
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20880&st=0- моя машинка
