Сообщение добавлено 29.12.2004, 16:16
Тюнинг двери
Автор темы Dmitro, 13.12.2004, 15:20
#42 Nigger
Сообщение добавлено 14.1.2005, 22:28
Кстати у меня такие кармашки!!!!
В них колонку какие варианты есть чтоб поставить!!!!
Если сначала на обшивку а потом корманом закрыть то вода на колонку попадать будет !!! через стекло в дверь во внутрь а там колонка
Или надо подиум делать???
Помогите!!!
#43 smt
Сообщение добавлено 15.1.2005, 14:09
Помогите!!!
Честно говоря, прочитав несколько раз - все равно не понял конкретной сути вопроса. Какая акустика, ее диаметр, какие карманы? Можно по-точнее.....
Если Вам нужна музыка, шоб "просто грало", то тогда все ниже написанное не читать!
На обшивку лучше динамики не крепить. Нет жесткости крепежа, а это сказываеться на качестве звучания.
Подиумы, лучше всего при устновке, но это при варианте, когда они сами по себе жесткие и также жестко закреплены на двери.
#44 smt
Сообщение добавлено 15.1.2005, 15:59
http://www.krankermann.de/suzuki/neu/46.jpg
http://www.krankermann.de/suzuki/neu/47.jpg
http://www.krankermann.de/suzuki/neu/48.jpg
http://www.krankermann.de/suzuki/neu/49.jpg
#45 Nigger
Сообщение добавлено 15.1.2005, 22:24
Помогите!!!
Если Вам нужна музыка, шоб \"просто грало\", то тогда все ниже написанное не читать!
Выше статья ты про кармашки писал!!!
Вот я и решил спросить!!!
Как ПОД КАРМАН ПОСТАВИТЬ КОЛОНКУ KENWOOD 6"
Понял???? 8-))))))
#48 smt
Сообщение добавлено 17.1.2005, 11:33
Как ПОД КАРМАН ПОСТАВИТЬ КОЛОНКУ KENWOOD 6\"
6" - это колнки 16 см, они без проставочных колец или подиумов не становяться на классику. Для того, чтобы поставить их надо будет делать хотя бы проставочные кольца. Если карманы у Тебя из тех, что валом продаються на базаре, то честно говоря я не сильно понимаю, как Ты хочешь под них поставить 16 см акустику.
Они не подойдут.
Есть вариант: делать подиум под 16 см акустику с некоторым разворотом самого динамика. Затем этот подиум "сростить" с тем карманом, который Ты имеешь и сделать что-то типа цельной конструкции. После этого подиум-карман ОЧЕНЬ жестко прикрутить к двери.
#49 smt
Сообщение добавлено 17.1.2005, 11:36
извини, написал вообще не о том, о чем думал.
Бывает..... :wink:
Хотел спросить: там че-то типа языков пламени, нах их рисовали? Будут объемные?
По-идеи должны быть объемными, фото пока не нашел Того готового варианта, если
найду, то обязательно выложу! :wink:
Если конечный вариант - как у сузуки - то это говано. Смотрится убого, хотя и более функционально.
У Сузуки, я тоже думаю, что это не окончательный вариант. Можно обтянуть потом материалом это все, сделать объем на подиумах или на самой карте с помощью, например, макрофлекса и т.д. и т.п.
Выкладывая фото этих двух вариантов, я хотел показать, как в принципе, изготавливаються или полностью переделываються дверные карты.
#59 djdenizka
Сообщение добавлено 19.1.2005, 10:22
Там какой-то клей покупаешь,обмазываешь тонким слоем ткань чтоб не пропиталась и сам предмет на который ткань надо наклеить,даёшь немного высохнуть вроде как и потом только начинаешь их склеивать!
