Аммортизаторы
Автор темы IvanKopeikin, 26.11.2004, 21:09
#1 IvanKopeikin
IvanKopeikin
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 21:09
Есть мысль укоротить штоки амортиков и передних и задних на 2 см(может и больше 8O ).
Передний с помощью токарного станка ,а задний болгаркой потом сваркой.
А может у когонить опыть ужо имеется :wink:
Нет предела совершенству!
#141 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2005, 11:04
sash074, родные амортизаторы разбираеш обрезаеш шток , перепаковываеш тоесть клепаеш меняеш масло и будет тебе щастье
вазик в умелых руках ето сила
#142 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2005, 13:23
xitalik,а скока резать,30 мм впереди хватит?А масло какое взять,и есть ли ремкомплекты для амортизаторов?И ещё ,что там клепать?Сзади,если домики от 08 приварить,этого будет достаточно?
#143 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2005, 22:52
Итак нашёл нужную тему.
После вчерашнего ночного ориентирования и диких полётов по кочками и ухабам, по холмам и прочим прелестям ночного леса, застучали, как не знаю что, задние стойки.
Сообственно планирую замену задних аммортов и пружин, также установку распорки задних чашек.
Задача такая. Получить приспортивленный авто, но при этом сохранить комфорт, достаточный для авто на каждый день. Т.е. машина должна быть комфортной и стать лучше в управлении, но отрабатывать на возможных спортивных состязаниях.
Итак были проведены некоторые консультации (спасибо АндреюФ, Злому-Бою и некоторым другим людям), после чего есть некоторые итоги.
1) Только Билштайн, Кони или Каяба.
2) Пружины или от 2112, или с переменным витком.
3) Скорее всего газовые аморты, не масло.
Вопрос ко всем: что вы можете посоветовать? Подчёркиваю, пока речь идёт о замене ТОЛЬКО задних стоек, кроме того никакого занижения не будет...
Что скажете насчёт такого варианта: Билштайн В6 спорт (или может В4 газ ?), пружины с переменным витком (или всё же от 2112), распорка?
#144 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2005, 23:56
Ну ежели ты будешь ставить что то сильно отличающееся по характеристикам от тог что стоит у тебя, то думаю лучьше тебе сменить подвеску по кругу...
Хотя тебе, по моему, в любом случае по кругу все менять надо, все так 15 лет это срок laugh.gif
Я бы на твоем месте поставил В6 и переменный виток.
#145 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 1:58
может вопрос и глупый но задам
гидравлику регулируемую как на вольвах там или других инамарках
на класику??? :roll:
no brakes no limits
#146 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 21:08
Скорее всего. Но какие есть ещё мнения по поводу задней подвески? Что, никто в этом не разбирается или даже не может поделиться своими впечатлениями?
#147 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 5.7.2005, 21:37
TER, Я менял по кругу на Билштайн газ, пружины с переменным шагом укороченые, распорка (передняя). После установки ездил как на телеге, НО после езды по трассе в жёстком режиме (1000км) вернувшись в город тачку не узнал. Подвеска работает мягко (особенно на скорости по ухабам), дорогу держит огого..как. А задняя распорка ИМХО не нужна вообще.
#148 Maxim_Z
Maxim_Z
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2005, 18:06
ВАЗ 2107 Хочу поднять передок, что посоветуете? Менять пружины, либо подложить под них резину :?:
#149 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2005, 18:25
я бы резину подложил...
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#150 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2005, 8:54
TER, все что могу сказать - задние амортизаторы. Каяба. Масло. задницу не удалось сорвать, даже ввалившись в поворот 90градусов на весьма у,,бистой дороге на скорости около 100 км/ч - получилось случайно, но машина не подвела. Уровень комфорта/жесткость - как раз то, что ты хочешь (говорю по личным впечатлениям), надежность - по отзывам супер.
#151 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2005, 9:25
100 км в час
90 градусов....
эхх
такое бывает?
#152 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2005, 22:59
Николай,бывает,90 градусный поворот на протяжении около 2-ух км. biggrin.gif
#153 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2005, 1:22
ЖЖОШЬ ЦУКО! Даже жопу не сорвал...
На масляной рыночной каябе на сотне в 90 градусов на ХД это либо прямо, либо крыша :twisted:
Если только это не пересечение пары восьмиполосных дорог и резать, я слышал у вас в мАскве такие есть :roll:
ЗЫ Не пей йаду, пиши есче!
#154 димыч495
димыч495
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2006, 9:38
бог в помощь! я купил на 2114 пружины eibach заниженные теперь незнаю какие амортизаторы выбрать? езжу я быстро и динамично. в основном один или вдвоем. заранее спасибо
#155 димыч495
димыч495
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2006, 12:42
да и в дополнение к предыдущему вопросу : под обычные пружины те же eibach какие аморы пойдут? и вообще правильно ли я сделал что купил пружины этой фирмы.
#156 alexstihl
alexstihl
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2006, 16:43
[quote]Есть мысль укоротить штоки амортиков и передних и задних на 2 см(может и больше). Передний с помощью токарного станка ,а задний болгаркой потом сваркой. Прокоментируйте![/quote]
Интересно, откуда такие мысли? Укорачивание амортизаторов приведет к езде на отбойниках. Вы уменьшаете этим ход отбоя. Прокоментировать? Бред!
[quote]Кто нить ради интереса пытался ремонтировать аммортизаторы (стойки)? и как успехи , и стоит ли овчинка выделки?[/quote]
Имеет смысл для спортивных или дорогих разборных (вроде кони) амортизаторов. Для дешевых не стоит. Все заварено и завальцовано, приличных запчастей в продаже нет, есть только у фирм-производителей.
[quote]Люди, а какое масло лить в аммо, именно марка, и какое следует использовать что бы сделать помягче/пожестче?[/quote]
Ой немагу!! Злато! Или Олейна!
Жесткость амортизаторов регулируется клапанами, а никак не маслом. Тавота накидайте, будет здорово! Масло для амортизаторов должно быть лучше моторного. В хороших амортизаторах используется очень дорогая синтетика.
[quote]залей жидкость для коробки автомат[/quote]
Да нельзя в амортизаторы лить все, что попало. Точнее, можно, но для прикола. Коробочное масло имеет другую вязкость и температурный режим, кроме того, оно будет вспениваться. Пена в амортизаторе смерть его клапанной системе.
[quote]прав просто газ находится в штоке, поетому протачивать их нельзя , плазу точно протачивать нельзя[/quote]
Вы хоть раз схему амортизаторов видели? Да нет в штоке газа!
[quote]вот все говорят ПС плохо работает на коротких пружинах, пробивает её штоки длинные, надо укорачивать... как амортизатор можно пробить, если есть ограничители хода подвески, ну такие резиновые конусы, около пружин крепятся... и между задним мостом и кузовом есть резиновый демпфер... если я что-то не так сказал, то поправте... прыжки по бордюрам не в счёт[/quote]
Пробивает любые пружины, у которых слабая характеристика (это касается и стандартных пружин)
[quote]подскажите можно так делать на зад ставить газовые амортиз. а на перед маслянные? и газовые амортиз не убивают кузов?[/quote]
Как правило, для определенного автомобиля рекомендуется установка амортизаторов с одиноковой конструкцией. Только на некоторые авто (например, Peugeot) выпускаются амортизаторы с разной конструкцией передних и задних (это связано с различностью конструкции подвески перед пружины, зад торсионы)
Амортизаторы призваны гасить колебания, а не убивать кузов.
[quote]а вообще это тема так много раз обсуждалась, что если воспользовоться ПОИСКом, то можно найти все ответы на свои вопросы и советы на Ваши задумы[/quote]
А вообще, если не знаете, что писать, то не нужно никого посылать. Можно промолчать.
[quote]Как прокачать стандартные сааз[/quote]
Поставить на авто сами прокачаются.
[quote]кстати что может стучать в аморте? и возможен ли ремонт газо-маслянных аммортизаторов?[/quote]
Стучать может многое что. Ремонт см. выше.
[quote]в магазине посаветывали взять от 10семейства сказали что подходят так же только они чуть лучше и чем-то там различаються
можно спросить чем они отличаются и есть ли смысл переплачивать за них (просба газ и спорт варианты не предлогать не нужны они мне
получается если они чуть короче то и пружины надо ставить 10тошные я правильно понял?[/quote]
Зачем городить? А от Audi не подходят? Ставьте хорошие, предназначенные для Вашей машины.
[quote]а пружины можешь и стандартные оставить предварительно попилив их и подвязать не забудь[/quote]
Вот любители пилить! Если пружина занижена, она должна быть жестче. А отпилив от стандарта Вы \"отпилили\" часть ее емкости, которая и так небольшая.
[quote]вообще из прочитанного понял что на виток можно резать ничего не подвязывая и не пиля аморты?[/quote]
Занижение описывается в миллиметрах, а не в витках. От одной пружины отпили почти ничего не изменится, от другой авто замеино ляжет.
[quote]по ощущениям очень хорошие аммортизаторы, тока я свои за два месяца убил, надо было и пружины поменять когда их ставил[/quote]
Действительно, какие классные амо! Только умерли через 2 месяца... Плюс стоимость замены, плюс развал... Вы только подумайте ЯПОНСКАЯ каяба для ВАЗа! А панасоник пульты для Горизонта не делает?
[quote]А после установки аммортизаторов сход-развал делать надо?[/quote]
Подвеска макферсон? Обязательно! Классика нет.
[quote]Народ, чё за аморы БОЖЕ? Стоит с ними заморачиваться или билштайн взять[/quote]
Черный бильштайн тоже что и боже. Точнее, о боже!
[quote]Блин, а можно с амиками выше указаными сделать подвесочку по мягче? А то я сегодня в Купчино сунулся, а там все дороги опосля артобстрела, думал кузов развалится. Мож с пружинками поиграть?[/quote]
Интересно! Что сделать с амортизаторами может пружины поменять smile.gif Так с аммо или с пружинами? Они, между прочим, должны соответсвовать друг другу.
Кони поставьте, они регулируемые. Машину не узнаете. Ямы перестанете замечать. Амо очень грамотные.
[quote]А не проще подвязать?[/quote]
Именно так и делается, а штока никто не режет. Если занижение сильное, используются короткоходные амортизаторы. Они имеют меньшие хода и более точную работу.
[quote]1) Только Билштайн, Кони или Каяба.
3) Скорее всего газовые аморты, не масло.[/quote]
Это не принципиально, газовые, не газовые. А, по-Вашему, газовые это двухтрубные с подпором или однотрубные? А кони, например, однотрубные для переднеприводных ВАЗов не делает.
[quote]я купил на 2114 пружины eibach заниженные теперь незнаю какие амортизаторы выбрать? езжу я быстро и динамично. в основном один или вдвоем. заранее спасибо[/quote]
Кони берите, спасибо скажете.
С уважением ко всем, никого не хотел обидеть.
Ал
#157 alexstihl
alexstihl
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2006, 17:01
PS
"поменял sachs на типовой СААЗ у ВАЗа. Один вопрос зачем потратился на импортную приманку. Уже при -5 стойки с sachs деревянные."
http://www.amortizator.ru/view.asp?ref=08....&ID=3778&Page=1
Ал
#158 andrey2106
andrey2106
Сообщение добавлено 9.2.2006, 11:56
Подскажите пожалуйста про подвеску.
У меня 2106, хотелось бы спросить, нужны амортики и пружины, что бы в поворотах на приличной скорости хорошо держала дорогу.
В планах к лету поставить 14 колёса.
Сориентируйте пожалуйста по моделям.
Спасибо.
#159 alexstihl
alexstihl
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 17:40
К сожалению, для классики хорошие производители почти ничего уже не выпускают. Сами понимаете. Знаю, что можно заказать регулируемые кони. Сделаете отбой жестче, будет хорошо. По пружинам на Ваше авто не ориентируюсь, к сожалению. Попробуйте коней со стандартом, под него и производятся. Если будет недостаточно стандартных пружин, используйте жестче, но тогда и амортизаторы регулируются более жестко.
Ал
#160 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 21:32
На классику не выпускают амортизаторов которые предназначены для работы с заниженой подвеской вот и приходится резать штоки что бы амортизаторы работали нормально.
