Инжектор на "классику"
Автор темы Sergey1807, 30.4.2004, 17:17
#1 Sergey1807
Sergey1807
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2004, 17:17
http://www.ladaclub.hu/tuning/tuning_henge...i_i_en.html#kep
Sergey1807   Инжектор на "классику"   30.4.2004, 17:17
kamikadze   Значит все правильно подключил, спасибо...   13.4.2012, 8:04
more   Кто как делал обратку на карб машине при установке...   2.5.2012, 11:16
Classic2106   Кто как делал обратку на карб машине при установк...   2.5.2012, 12:17
more   Кто как делал обратку на карб машине при установк...   21.5.2012, 12:45
more   Окошко тесное чтобы два шланга на хомуты сажать ((...   2.5.2012, 12:26
kamikadze   more, Себе тоже впаивал, но на прикрученном баке о...   2.5.2012, 13:04
more   more, Себе тоже впаивал, но на прикрученном баке ...   2.5.2012, 13:07
KAYFOLOMOFF   а если не на четверке, а на обычном высоком баке, ...   2.5.2012, 17:35
Sergrey   а если не на четверке, а на обычном высоком баке,...   2.5.2012, 18:18
MASTER_MAN   двух компонентный клей - эпоксипол, очень хорошо к...   2.5.2012, 19:10
KAYFOLOMOFF   Вопрос тем кто ставил сток рес на карбовую голову:...   2.5.2012, 19:54
Фошезд   Вопрос тем кто ставил сток рес на карбовую голову...   3.5.2012, 21:33
KAYFOLOMOFF   если ничего пилить не собираешься то используй к...   4.5.2012, 16:55
Vladislav64   а каким проводом проводка инжа подключается к зам...   4.5.2012, 17:14
1861cc   KAYFOLOMOFF, Прокладка 21230-1008081-10? http://ww...   2.5.2012, 20:28
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, Прокладка 21230-1008081-10? http://w...   2.5.2012, 20:44
Sergrey   KAYFOLOMOFF, Чтоб не вылезала надо наваривать плос...   2.5.2012, 20:52
1861cc   KAYFOLOMOFF, ГБЦ со штатными каналами? Смещать про...   2.5.2012, 20:53
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, ГБЦ со штатными каналами? Смещать пр...   2.5.2012, 21:18
Evgenie   Читал всю тему, про калиновскую проводку Январь 7....   2.5.2012, 21:04
nicexxx   Читал всю тему, про калиновскую проводку Январь 7...   2.5.2012, 22:56
Evgenie   А классическая проводка дефицит?Сам откуда?Разбор...   3.5.2012, 9:15
more   дифицит, есть возможножность взять б/у снятую в к...   3.5.2012, 9:18
1861cc   KAYFOLOMOFF, Так, секундочку внимания - ты ставишь...   2.5.2012, 22:07
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, Так, секундочку внимания - ты ставиш...   2.5.2012, 22:26
DIM-06   KAYFOLOMOFF, я делал выточки, потом на герметик пр...   2.5.2012, 22:21
DIM-06   KAYFOLOMOFF, да инжевые по ней и выточку делал, на...   2.5.2012, 22:36
more   KAYFOLOMOFF, Послушай DIM-06. Я себе аналогично сд...   3.5.2012, 8:50
DIM-06   Evgenie, есить проводка от 7.2 от классики. напиши...   3.5.2012, 19:25
Tier   KAYFOLOMOFF, голубой с красной полосой в разъеме и...   4.5.2012, 17:26
KAYFOLOMOFF   а подключать его куда на самом замке?...   4.5.2012, 17:35
KAYFOLOMOFF   а подключать его куда на самом замке? вроде разо...   4.5.2012, 17:49
more   KAYFOLOMOFF, http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=...   4.5.2012, 19:33
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act...   4.5.2012, 20:24
Classic2106   спасибо наконец-то нормальная схема, а где написа...   5.5.2012, 6:00
more   KAYFOLOMOFF, По настоящему нормальная схема у меня...   5.5.2012, 7:19
Classic2106   KAYFOLOMOFF, По настоящему нормальная схема у мен...   5.5.2012, 10:49
more   Так давайже ее сюда :bi: Я не умею файлы выклады...   9.5.2012, 19:15
KAYFOLOMOFF   что то все подключил а машинко не подает признаков...   5.5.2012, 12:31
Vladislav64   скажите на каких контактах эбу должно быть напря...   5.5.2012, 13:19
Серж_2105   KAYFOLOMOFF, Чёрный провод что в моторный отсек ид...   5.5.2012, 13:18
KAYFOLOMOFF   у меня при включении зажигания питание идет на 27 ...   5.5.2012, 14:03
Серж_2105   KAYFOLOMOFF, Ну а реле щёлкает когда ключ поворачи...   5.5.2012, 14:10
KAYFOLOMOFF   на 37 ноге есть напруга когда замкнуто реле, на 12...   5.5.2012, 14:47
Серж_2105   KAYFOLOMOFF, Прозванивай, куда девается + от замка...   5.5.2012, 16:19
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, Прозванивай, куда девается + от замк...   5.5.2012, 16:20
Серж_2105   KAYFOLOMOFF, Ну логически прикинь, и главное реле,...   5.5.2012, 16:27
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, Ну логически прикинь, и главное реле...   5.5.2012, 16:38
Серж_2105   KAYFOLOMOFF, Подаётся + на главное реле и включает...   5.5.2012, 17:15
Sergrey   [b]KAYFOLOMOFF, Подаётся + на главное реле и вклю...   5.5.2012, 18:18
KAYFOLOMOFF   реле оказывается щелкает но не сразу)) секунды 2 п...   5.5.2012, 19:35
cip   KAYFOLOMOFF, главное реле отключается примерно чер...   5.5.2012, 20:24
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, главное реле отключается примерно че...   5.5.2012, 20:46
cip   KAYFOLOMOFF, Что то намудрил с проводкой. Всё проз...   5.5.2012, 21:15
KAYFOLOMOFF   cip, а контроллер сигнал на насос тоже землю дает?...   5.5.2012, 21:54
Evgenie   тебе же выше выложили электросхему, с контроллера ...   6.5.2012, 0:49
KAYFOLOMOFF   Ну вроде все защелкало, заработало. Но теперь искр...   6.5.2012, 14:58
cip   KAYFOLOMOFF, Зацепить диагнозу и посмотреть видит ...   6.5.2012, 16:23
KAYFOLOMOFF   KAYFOLOMOFF, Зацепить диагнозу и посмотреть видит...   6.5.2012, 17:17
cip   KAYFOLOMOFF, Значит импульсы есть. Тогда проверяй ...   6.5.2012, 17:32
Classic2106   more, Братишь, ну так что там со схемкой в пэдээфе...   8.5.2012, 19:32
vovan900   такой вопрос... ваз 2107i на косе есть фишка, кото...   8.5.2012, 21:19
Нальчик   такой вопрос... ваз 2107i на косе есть фишка, кот...   8.5.2012, 21:32
S@nek   есть у кого нибудь чертеж кронштейна педали газа 2...   9.5.2012, 13:43
more   есть у кого нибудь чертеж кронштейна педали газа ...   9.5.2012, 19:33
Sasha   есть у кого нибудь чертеж кронштейна педали газа ...   11.5.2012, 12:49
kamikadze   Я бы к этому кронштейну 3-ю опору приделал, справа...   10.5.2012, 11:10
Evgenie   все поголовно жалуются на жужжание выносного насос...   11.5.2012, 10:02
Sector   ... может быть какой нибуть корпус для него соору...   12.5.2012, 15:25
Tier   Evgenie, внешний насос установленный снаружи не шу...   11.5.2012, 10:12
Classic2106   Evgenie, внешний насос установленный снаружи не ш...   11.5.2012, 10:57
vovan900   народ, как быть... обязателен ли датчик скорости? ...   16.5.2012, 12:41
Classic2106   народ, как быть... обязателен ли датчик скорости?...   16.5.2012, 15:04
vovan900   подробнее можно? и не вкурил насчет " обороты...   17.5.2012, 10:50
vovan-sed   подробнее можно? и не вкурил насчет " оборот...   17.5.2012, 10:52
more   vovan900, Проще поставить датчик скорости чем боро...   17.5.2012, 10:55
vovan900   ясно... спасибо! ну значит буду восстанавливат...   17.5.2012, 11:04
more   ясно... спасибо! ну значит буду восстанавлива...   17.5.2012, 11:09
kamikadze   Млять... вон оно че михалыч... Зря оказывается п...   17.5.2012, 11:09
vovan-sed   И ещё есть "скорость разрешения отключени топ...   17.5.2012, 11:11
vovan900   может кто поделится доработанной прошивкой под сто...   18.5.2012, 9:29
cip   vovan900, что значит вялая? Она там где мотор уже ...   18.5.2012, 10:32
vovan900   ну тут ты прав( про не ехать, а не девченок)))...   18.5.2012, 10:55
Нальчик   Шутки шутками, но меня этот вопрос тоже интересует...   18.5.2012, 12:40
cip   Нальчик, Ну если ты на первой в неё упрёшся, то бу...   18.5.2012, 16:00
Evgenie   по этой СЦЫЛКЕ схема В1, В2 — точки заземления жгу...   19.5.2012, 0:19
nicexxx   34-го в карбовой проводке нет.На 50й я забил болт....   19.5.2012, 8:40
cip   Evgenie, Что то у меня ссыль не открывается. По р...   19.5.2012, 8:42
iopTik   есть вопрос т.к. сам в инже неволоку почти, есть ...   20.5.2012, 23:04
nicexxx   есть вопрос т.к. сам в инже неволоку почти, есть...   21.5.2012, 2:53
iopTik   81 это от Я7.2.Если ещё где-то с цифрами не ошибс...   21.5.2012, 12:05
AccorD   vovan900, что бы мотор поскорее грохнуть ? :) тут ...   21.5.2012, 9:54
Pugnator   Ага, это всех преследует... тут только один выход ...   21.5.2012, 12:49
Evgenie   Поставил все на свою, не могу завести, Я7.2, подце...   23.5.2012, 14:47
nicexxx   Попробуй сменить полярность проводов в разъёме ДПК...   23.5.2012, 15:35
Evgenie   Попробуй сменить полярность проводов в разъёме ДП...   23.5.2012, 22:22
nicexxx   Зачем, если он правильно подключен? 1. Еще раз вс...   23.5.2012, 23:03
Фошезд   обязательно! а носос жужит? бензу качает? Мо...   23.5.2012, 22:29
Classic2106   обязательно! не факт. У меня трос от Шеви Н...   24.5.2012, 5:56
Tier   Evgenie, Толстый патрубок вентиляции картера....   24.5.2012, 8:37
