Инжектор на "классику"
Автор темы Sergey1807, 30.4.2004, 17:17
#241 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 7:55
Цитата(Rauco(HG) @ 16.9.2008, 8:48) *
Такой, вопрос, можно ли волговский бензонасос поставить под капот?
Нет. Будет греться и тупить.
#242 k0ka
k0ka
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 5:28
Народ, никто не пробовал ещё голову 214 продырявить и ДФ воткнуть?
Осточертел гламура глянец! Я - автослесарь, Я - засранец!
#243 RXO
Сообщение добавлено 4.10.2008, 9:10
k0ka, если у тебя будут форсунки меньше 200сс, то кроме экономии ты больше ничего не почувствуешь
#244 Pugnator
Сообщение добавлено 4.10.2008, 9:18
RXO, а разве этого мало?
#245 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 9:29
И всёже фазированый впрыск более грамотно работает чем попарно паралельный не понятно зачем ещё одной форсунки брызгать бензин в канал впуска и потом мощность и экономичность это очень хорошо я думаю даже если на это понадобится устанавливать ДФ муторным способом и делать прошивку всёже это стоит того
"КУПИЛ ИНОМАРКУ -ПРОДАЛ РОДИНУ "
#246 Pugnator
Сообщение добавлено 4.10.2008, 9:30
EDDi1985, замечательно что хоть кто-то что-то читает и понимает
#247 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 9:34
Pugnator Я думаю что нив чём не забуждаюсь smile.gif .
k0ka Помоему можно и без дыр В ГБЦ обойтись и сделат привод ДФ(датчик фаз) от трамблёра вроде RXO Так делал если не ошибаюсь а вообще былобы хорошо если бы кто то поделился как работает ДФ от такого привода или там какие критерии точности нужны может толко жёсткий привод от распредвала и как его коректировать ?
#248 Pugnator
Сообщение добавлено 4.10.2008, 9:44
EDDi1985, наоборот
#249 RXO
Сообщение добавлено 4.10.2008, 11:29
а разве этого мало?
ну тут кому как) Можно и не почуять на 2112 форсах ничего )
EDDi1985, все впринципе легко делается. Холл от трамба полностью идентичен по распайке, только выход гнапряжения инверсирован относительно ДФ 2112 и прочих wink.gif
#250 k0ka
k0ka
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 18:20
RXO, интересный вариант, но вообще-то легче его штатно засунуть в голову, там даже под него отливка есть. Одна дырка под датчик, вторая с резьбой под болтик крепления - вот и все мучения. Я только никак не могу найти "координаты" отверстия, в продаже у нас таких гбц не видел - нельзя взять да померить, а чертежей гловы и подавно не нашёл((
#251 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 18:25
k0ka Если не ошибаюсь то там ого-го какая точность нучна.
RXO А в камасутре так и сказано что он работает по принципу эффекта Холла но почему то сказано что он выдаёт отрецателный импулс соответствующей положению поршня 1го цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия (чёта вот тут непонятки какие то) а на 2-й,3-й,4-й цилинд не подаёт ? ЭБУ это всё само расчитывает ? вроде нет кто знает в в какие моменты подаётся отрецательный импульс наверно стоит пологать при положению поршня 1-го,2-го 3-го и 4го цилиндра я прав ?Просто вроде ясно зачем он нужен а вот как работает и какие тут могут быть ЗАСАДЫ? слышал где то что однажны одна 12-ка проигровала из-за того что у датфика фаз что то не совподал импульс на 3-й цилиндр помоему такое может быть
А вообще он же оптический а от бесконтактного зажигания переделать можно И вот ещё вопрос ДФ намой взгляд это очень важный узел то как его корректировать ведь этоже нужно сделать лаг форсунки момент срабатывания>впрыск .
#252 k0ka
k0ka
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 18:50
EDDi1985, кто оптический? Все подобные датчики индукционные. А все корректировки через мозг.
ну уж никак не из за ДФ
#253 RXO
Сообщение добавлено 4.10.2008, 19:00
k0ka, когда стоит распределенное 4х катушечное зажигание, может любой горшок тупить при поломке чего то.
EDDi1985, вместо того, чтобы выдавать 12в, когда через Холл проходит окно, он выдает 0в, а когда он в шторке + 12в. В этом и разница работы холла трамба
#254 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 19:04
Допустим индукционый но сказано что отрецательный сигнал что это значит ?
#255 RXO
Сообщение добавлено 4.10.2008, 19:07
EDDi1985, нету там никакого отрицательного сигнала. Там либо 0в либо сколько на него подается выходит.
#256 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 19:10
То есть при положению поршня 1-го,2-го 3-го и 4го цилиндра в фазе впуска наверное а не в конце такта сжатия (как сказано в камосутре)
#257 RXO
Сообщение добавлено 4.10.2008, 19:12
EDDi1985, чего? ДФ должен срабатывать 1 раз за полный оборот РВ или 2 оборота КВ
#258 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 19:16
Всё ясно а как можнопроверить исправенли он(просто замерить упалоли напрежение с 12В до 0 во время соответствующей положению поршня 1го цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия ) так можно сдалать ?
#259 RXO
Сообщение добавлено 4.10.2008, 19:18
любым вольтметром и слабонамагничивающейся листком железки. У меня для этого подошло полотно ножевки по металлу
#260 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2008, 16:21
Кто нибудь знает что за дроссель GM
