Тут все о колдунах!
Автор темы freeraicer-2004, 19.11.2004, 0:02
#1 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2004, 0:02
Затрахал меня этот колдун! У меня ВАЗ 2105. Закисает каждые 20 тыс. Менял сперва потом затрахался уже 4-й новый лежит.
Машине 85 тыс. Мож чего посоветуйте другое. А может кто знает где регулируемый из салона купить?
#281 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 2:59
Цитата(dimon_dimon26 @ 4.2.2009, 15:08) *
В замен колдуна можно поставить ограничители с другой машины, к примеру с эсперо, это обычный переходник, который пропускает 3/4 давления, чего вполне достаточно.....
для 13" передние диски и задние барабаны.
А если 15" перед и 13" зад?
А если 15" перед и 14" зад?
А если 14" перед и 14" зад?
Не везде подойдет давление 3/4 от номинала. Если ставить - то это является почти крайним расчетным звеном тормозной системы.
П.С. ничего против не имею.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#282 dimon_dimon26
dimon_dimon26
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 15:13
Стоят эти клапана на 14 передних вентилир и 14 задних барабанах при 15 колесах - все отлично!
#283 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2009, 22:32
Подскажите,пожалуйста!Не могу прокачать задние тормоза.Тормозуха к цилиндрам подходит,но при отварачивании штуцера для прокачки ничего не происходит: ни воздух,ни тормозуха из него не выходят.При нажатии на педаль поршень в колдуне двигается.Передние тормоза в порядке,жидкость не подтекает,трубки не замяты.Машина ВАЗ 21099
#284 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2009, 23:54
#285 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2009, 8:20
Нагрузи зад/открой колдун - именно так правильно прокачиваются тормоза.
Значит не закис.
Как тормоза прокачиваешь? Схема действий?? Один, или вдвоем???
I Can-Am! Can You?
#286 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2009, 9:22
Значит не закис.
Как зад нагрузить(открыть колдун)?Тормоза прокачиваем вдвоем:задний правый-передний левый-задний левый-передний правый.Один жмет на педаль 4-5 раз,с последним качком удерживает педаль нажатой,в это время второй откручивает штуцер для прокачки.Из передних воздух выходит,а с задними лажа какая-то задолбался уже bu.gif
#287 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 0:38
vepser, Во-первых вы неправильно прокачиваете тормоза! Прокачивать начинают с самой длинной тормозной магистрали и по убывающей до самой короткой. (т.е в стоке - зад пр - зад лев - пер прав - пер лев). Также при прокачке заднего контура желательно (так проще прокачать при полной замене магистралей, проще воздух выгнать, меньше расход жижи DOT4) прокачивать поочередно правый и левый РТЦ, т.е. зад пр - зад лев - зад пр - зад лев - пер прав - пер лев.
Во-вторых, когда прокачиваются задние тормозные циллиндры, по науке - колдун должен быть в открытом состоянии - т.е. должен создавать мах давление в заднем контуре = давлению в переднем контуре. Чтобы это сделать - надо нагрузить зад - посадить 2-3 человек. Вот здесь я что-то объясняю про работу колдуна http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=579691
I Can-Am! Can You?
#288 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 6:17
Большое спасибо,попробую.
#289 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 18:00
Ничего не вышло,все перепробовал,не идет ни воздух,ни жидкость из прокачного штуцера
#290 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 4:33
vepser, Тогда пойдем другим путем!
Как ты узнал, что колдун не закис???? Ты его недавно поменял???? Это ничего не значит!
Откручивай приходящую трубку на колдун, у тебя 99 - значит две приходящие - поочередно. Надави на тормоз! Жижа потекла - хорошо! Прикрути обратно. Теперь другую! Течет? правильно, и будет течь! Теперь открути трубку любую, которая идет "от колдуна на РТЦ" - если жижа не идет - колдун закис.
Колдуну пиз:ец! Больше при диагональной схеме подключения трубок нечему ломаться!!!!
I Can-Am! Can You?
#291 piddato
piddato
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 17:02
Помогите, пожалуйста! при прокачке с открытым колдуном тормозуха течет нормально и в правом заднем колесе, и в левом. Если же закрыть колдун, то при прокачке из правого колеса вообще ничего не течет, а из левого течет, с трудом, естественно, но течет. колдун сегодня поменяли - та же история( что за хрень?
#292 Serg83
Serg83
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 7:24
я то за то чтобы выкинуть колдунwink.gif не было у меня его на копейке а после ее "смерти" все кормоза перекочевали на новую 07 так вот первым делом колдун в ведро затем гтц и вакум. его место заняли ГТЦ и вакум 08 затем передние супорта и диски в ведро на их место 2112 вентиляторы. а вот с задом еще не решил либо просто барабаны АТЕ но у нас их что то не видал в продаже либо тож диски от 08 но гидро ручник не хочу о супорта с тросом 10р стоят. кормоза просто класс. хотя и в стоке выбросив ток колдун втановятся на порядок лучше
Тюнинг это болезнь зачастую не излечимая но большинство симптомов снимается при помощи ключа на 13:)
#293 piddato
piddato
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2009, 23:07
нее, колдун не хочу выкидывать
а есть где-нибудь чертежи ЗДТ с тросовым ручником?
#294 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2009, 1:43
piddato, тормоза от audi/WV ставь. На ВАЗовских нет привода троса. Все расписано в соответствующих темах, которые на данный момент находятся в топе.
Чертежи здесь не при чем.
I Can-Am! Can You?
#295 Lavryha
Lavryha
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2009, 14:50
piddato, vepser, у меня такая же хрень, старый колдун потек поставил новый, с заднего левого фонтан, с заднего правого 5 капель далее ничего. до колдуна напор фантаном, включаю калдун принудительно, с зад лев фонтан, с зад прав 10 потом 5 капель. Сдал колдун, променял на другой. Тоже самое, в итоге выкинул его нах из системы. поставил напрямую все.
И теперь все отлично! Ток теперь дубасить по тормозам с умом надо...
Serg83 +1
Сообщение отредактировал Lavryha - 21.3.2009, 14:50
#296 Lavryha
Lavryha
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 19:43
Кстати никто не знает почем они?
И принцип действия, пропускная дырочка меньшего диаметра? Или как?
#297 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 3:20
Уменьшая/увеличивая сечение давление не изменишь. Работает что-то типа пружинки "демфера".
I Can-Am! Can You?
#298 Lavryha
Lavryha
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 11:35
се понятно, вопрос снимаю, думаю и его ставить не буду, заклинит, закиснет, не одинаковое давление, думаю ставить тож небуду...
#299 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2009, 0:56
Lavryha, погоди! это основа всех колдунов и регуляторов.
Все закисает, я имею ввиду то, что от автоваза и находится под днищем.
I Can-Am! Can You?
#300 Lavryha
Lavryha
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2009, 12:47
NoFear, Я колдун штатный уже выкинул, так как менял на два других а они оказались браком.
Я имею ввиду вот это, то есть принцип действия этого девайса Прикрепленное изображение
Вчера ощутил, как экстренно тормозить без колдуна. Еду короче по главной где то 110, смотрю со второстепенной маршрутка собирается выезжать, ну вижу стоит она. И как только остается до нее метров 40 она начинает выезжать. Естественная реакция по тормозам, но не со всей дури, блок всех колес + небольшой занос жопы, тут же отпускаю и снова нажимаю, небольшой занос в другую сторону отпускаю и снова торможу и останавливаюсь. Сзади клубы дыма из по колес.
Я этого дибила был готов убить, но не догнал из за светофоров и плюс пока разворачивался.
Но хочу сказать что тормоза стали эффективнее чем были хоть и получается занос жопы...
теперь вот думаю... ставить от дэу эсперо эти ограничители...
