обогрев заднего стекла!
Автор темы Andrey412, 31.1.2004, 10:24
#121 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 0:28
#122 leon1d
leon1d
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 13:01
Цитата(TER @ 10.12.2007, 15:27) *
Схему подключения чего? Впрочем легко.
У потребителя есть 2 контакта. Один из них сажаем на массу (кузов), второй кидаем на контакт реле 30. Далее провод от 87 контакта реле на + аккума. Цепь потребителя замкнута.
Подключаем управляющую обмотку.
У кнопки есть 2 контакта, один из них сажаем на массу, другой тянем до 85 контакта реле. И от 86 контакта реле тянем провод до + аккума. Если хочется, чтобы потребитель работал только при включении зажигания, то провод от 86 контакта реле кидаем на 30 контакт замка зажигания.
Все контакт на реле пронумерованы, не запутаешься.
И ещё. Цепь потребителя хорошо бы защитить предохранителем. Номинал подбираешь по мощности потребителя.
Огромное человеческое спасибо! Буду пробовать!
#123 leon1d
leon1d
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 15:29
Задам глупый вопрос: провод обязательно тянуть на "+" АКБ или этот "+" можно ещё где то по-ближе выцепить? Во многом я чайник и этого не скрываю.
З.Ы. 2106
#124 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 20:24
leon1d, проще всего открыть книжку по ТАЗу и подцепить прямо на тот предохранитель, на который на заводе цепляют, короче скопировать полностью заводскую схему.
#125 leon1d
leon1d
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2007, 9:41
Всем спасибо! Буду делать вот так:
1й с 14м предохранителем можно и не соединять, на 14 и так должен быть плюс, плюса нет только на 11м и 12м
#126 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2008, 10:05
такая проблема- ток есть, но нет обогрева. подсоединено всё напрямую. чего ето может быть?
#127 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2008, 10:29
ну что, никто не знает чтоли?
#128 СТАЛЬНОЙ
СТАЛЬНОЙ
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2008, 11:34
Скорей всего оборваны нити на стекле,т.е.не контакт
#129 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2008, 11:48
СТАЛЬНОЙ, там идёт параллельное соединение контрольная лампа- стекло. так вот лампа горит, следовательно контакт есть. а нити вообще не греются- ни одна
#130 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2008, 21:26
и тишина!!!!!!!!!!!!!!!
#131 Vityok
  • 30 930 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2008, 21:35
Ну а ты попробуй проверить тестером напряжение межну контактами, приходящими на стекло...
#132 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2008, 21:42
Vityok, в том то и дело, что у нет вольтметра. да и лампочка не горела бы, еслиб через нити не проходил ток
#133 СТАЛЬНОЙ
СТАЛЬНОЙ
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2008, 18:18
Чудес не бывает,либо неверное подключение,либо обрыв в цепи,я в таких случаях пользуюсь тестером с прозвонкой
#134 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2008, 22:38
СТАЛЬНОЙ, оно подключается как лампочка. справа -, а слева +
#135 Vityok
  • 30 930 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2008, 0:22
Как я понял, лампочка включена параллельно. Соответственно, она загорается, когда по проводам питания обогрева стекла пошел ток?
А ты уверен, что он пришел непосредственно к стеклу?
У меня на Сиерре был плохой контакт именно между пластиной на стекле и проводом.
#136 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2008, 21:08
Vityok, не параллельно, а последовательно. Т.е. если ток не прошёл через стекло, то лампа не загорится.
#137 Vityok
  • 30 930 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2008, 10:02
Ну ты все равно проверь для начала наличие 12 В на контактах стекла.
#138 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 20:05
Писали выше
реле обогрева прикручено за шитком приборов на шпильке, к кот. торпедо прикручивается(рядом с реле поворотов и аварийки)
Какое именно реле?
Ищу его уже 2 года.
Обычное реле фар подключаем на кнопку, чтоб контакты не плавились.
А какое реле на питание нитей?
Какой хоть ток там идет.
Сколько ампер?
Вот решил на этот раз таки сделать обогрев, а то зима прийдет опять некогда будет.
Тише едешь, хрен приедешь!!!
#139 Vityok
  • 30 930 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 20:21
Ну да. И от контакта 87 этого реле ведем провод к нитям.
Провод лучше хотя бы 1.5 мм2.
#140 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 20:38
Вить не то, чтоб не доверяю, но уточнить просто.
Если включу без понижающего реле, то не будет ли замерзшее стекло трескаться?
Вродь там еще какая-то релюшка стоит, которая ток не в полную силу дает, чтоб при обледенении оно не лопнуло?
