Стеклоподъемники
Автор темы Suffler, 10.11.2004, 19:28
#21 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 31.3.2005, 10:43
А такая, что тросиковый зимой не откроешь. Открыть то можно, если выбить стекло. У моег другана на 099 с завода шли тросиковые. Такое Г.... Еле открывают окно. Разница в том, что тросиковые - это такиеже как штатные, только вместо ручки стоит моторчик.
#22 navigator
navigator
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2005, 23:01
Урал с японским движком решает!
поставил за два дня дырки действительно сверлить пришлось но не сложно, щас уже месяц как все работает, нормальные подъемники - рекомендую.
ЗЫ. еще можно силиконовой смакзой смазать и ЭЛ и обычные стекло ходит отлично!
#23 chel
chel
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2005, 13:04
http://www.ural-avto.ru/esp_u.htm
Может кто нибудь сказать! А сколько ето удоаольствие будет стоить? (1шт)
#24 navigator
navigator
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2005, 17:14
В Москве стоит 2700.
По одному не продается, коробка в ней два подъемника, кнопочки и провода как уже было сказано выше.
#25 FAYZ
FAYZ
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2005, 19:11
[quote=\"navigator\"][quote=chel]http://www.ural-avto.ru/esp_u.htm
Может кто нибудь сказать! А сколько ето удоаольствие будет стоить? (1шт)[/quote]
Они тросиковые да?
И нас тута на базаре продають 53 торсиковые а речние 110
#26 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2005, 22:47
FAYZ, ты сказал найдешь!!!
когда найдешь????
я бы поставил себе!!!
Кстати а назад можно реечные поставить или только на 2 вперед!!
или реечные универсальные???
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#27 navigator
navigator
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 11:21
дп не тросиковые они!!!!1 :roll:
Вы на сайт зайдите там все только на механике ) нет там тросиков в помине.... моторчик с зубчатой шестерней ездит по рельсу зубчатому же ))))
#28 FAYZ
FAYZ
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 22:04
Nigger, Милок на базаре всё привезли 110т сум (непомню) на 07ку.
#29 madangelua
madangelua
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2005, 3:26
Вашето если хорошо выспомнить то 2106 штатные ставили элекро но пока невидел ниединой с такой сам хочу поставить себе (прежний хозяин поставил колонки так что ручка нестановится (гад)).
Если хито видел в Киеве что-то подобное кричите буду благодарен.
[url=http://imk.biz.ua]Ремонт жестких дисков в киеве[/url]
#30 sel
sel
Сообщение добавлено 28.7.2005, 13:05
разница, дорогой мой, охренительная
я не разобравшись сначала на свою 08 тросиковые поставил, так теперь думаю менять на реечные 100%, так как теперь оба стекла на перекос идут как ты их не регулируй
Кстати , кто подскажет, кроме "Урала" видел ещё трапецеобразные, мож они на восьмёрку ещё лучше реечных?
Народ, а какая, собственно, разница между тросиковыми и реечными стеклоподемниками?
#31 VAZovod21
VAZovod21
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2006, 21:26
Мужики значит самые лучшие реечные ЭСП ,или какие другие?
#32 SemaYA
SemaYA
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2006, 14:21
to VAZovod21
Да, савь себе реечные. После покупки авто - сразу снял тросиковые и заменил на "рейки". Полгода работают, все тип-топ. Да, ишшо про интерфейс стеклоподъемника не забудь. Эта весчь приобретается дополнительно, служит для досылки окон при постановке машины на сигнализацию(ну если с машины выходишь и окошко открыто).
#33 VAZovod21
VAZovod21
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 11:09
Кстати ,а что нужно чтобы стёкла закрывались сами при постановке тачки на сигналку?
#34 SemaYA
SemaYA
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 12:20
VAZovod21,
Гы:mrgreen:, повтаряю ишшо раз, в магазине где я покупал сигнализацию сразу купил и "Интерфейс для стеклоподъемника". Это такая черная, пластиковая, коробочка, размером примерно 12*9 см с пучком проводов, брать 2 штуки, по одной на дверь(ставил только на пердние двери). Подеезжаешь к магазину, дому, и т.д. и у тебя теперь не болит голова, что вышел и забыл закрыть окно, т.е. после нажатия на кнопку постановки на сигнализацию, раздается привычное "пик-пик" и стекла, если конечно они были открытые, сами ползут вверх. Народ от такого "полтергейста" иногда фанареет. :mrgreen:
#35 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 13:31
VAZovod21, на самом деле всё не совсем так. Штука эта подключается к сигналке, если на нее есть свободный канал, называется она модуль управления стеклоподъемниками. И достаточно одного блока, только стекла будут подниматься одновременно. Есть такой же модуль Mangoose, но он по очереди стекла закрывает.
Реечные стеклоподъемники бывают разные, те на которых вертикальная жестко закрепленная рейка брать не стоит. Лучше рычажные (мотор неподвижно, а стекло поднимается двумя рычагами). Один раз был случай, стеклоподъемник поднял стекло и мотор сгорел, чтобы снять мотор пришлось в кожухе двери засверливать отверстия, чтобы разобрать стеклоподъемник.
#36 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 14:19
yuer, забыл добавить что модуль управления стеклоподъемниками бывает как на 2 так и на 4 стекла.
#37 mihey84
mihey84
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 17:36
тросиковые одного типа. в трубке стержень к которой прикреплён кронштейн к которому стекло крепится, к этому стержню с двух сторон концы тросика закреплены, а этот тросик проходит через лебёдку.
а реечный - движок с кронштейном двигается по рейке. она закреплена на двери. есть ещё виды реечных но не вникал
а есть ещё рычажный тип в данный момент хочу такие приобрести самый лучший тип
хочешь, не хочешь, как хочешь!
#38 mihey84
mihey84
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 17:59
а вот фото Изображение
#39 mihey84
mihey84
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 18:15
Кстати , кто подскажет, кроме \"Урала\" видел ещё трапецеобразные, мож они на восьмёрку ещё лучше реечных?
выше фото это они? если да то могу сказать хорошие много узнавал про них вещь супер
#40 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 18:56
Цитата(mihey84)
а вот фото
это "колесного типа"
а рычажные вот:
