Стеклоподъемники
Автор темы Suffler, 10.11.2004, 19:28
#1 Suffler
Suffler
Сообщение добавлено 10.11.2004, 19:28
Здравствуйте уважаемые, дело у меня такое на моей семерки совсем достали стеклодъемники, у меня стоит тросиковый механизм, возможно ли и как его переделать на реечный.
Р.S. Заранее спасибо!
P.P.S Модераторов просьба сильно не ругатся, поиск мне нужной инфы не дал!
Хочу сам не знаю чего!
#481 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2012, 9:39
я могу поделиться такой инфой... у меня стоят эсп "гранат" окло 2-х месяцев и вчера столкнулся с такой проблемой перекосилось стекло при закрытии, разобрал дверь и увидел что нижнее крепление зубчатой рейки сорвало(((( когда ставил не глянул, а там люминивая клепка. поставил туда болт нормальный с шайбой, ну короче как положено и все. вывод короче такой - меняйте клепку на норм болт сразу, чтоб потом не лазить! на фото обвел корявым кружком))) (фото не мое - нашел в инете) ab.gif
старость)
#482 ivan7388
ivan7388
  • 330 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2012, 10:38
У ,,форварда,, конструкция другая, но всё же полезно знать.
Ульяновск
#483 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2012, 18:08
Тоже была проблема с перекосом. но силиконовая смазка на направляющие и на уплотнители решила все проблемы. и ЭСП особо не грузится. стекла поднимаются намного быстрее. следовательно профилактика поломок ЭСП.
Ищу работу в теплых краях
#484 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2012, 20:13
Вообщем такая тема. Собираюсь поставить ЭСП "Беркут". Но и кнопки на 5 положений.
Вопрос: с какого авто можно поставить модуль ЭСП? Или можно собрать схему самому? Интересует бесконтактная схема.
Ни кто не замарачивался по теме? Или это бесполезная идея.
#485 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2012, 22:26
Что есть "кнопки на 5 положений" и "бесконтактная схема"?
#486 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2012, 22:51
бл@, как бы по человеческий объяснить. 1.Ну как на ино. первое положение - открытие/закрытие, пока кнопка нажата. Второе положение-открытие/закрытие до конца, независимо нажата кнопка или нет. 2.Управление ЭСП без релюх, а эл.ключами.
#487 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2012, 23:24
Такая система автодоводчиком называется...
Nissan Skyline R33
#488 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2012, 23:33
#489 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2012, 0:08
Нет таких кнопок. Всё это реализовывается автодоводчиком стёкол - маленькой коробочкой, с которой собираешь эл. схему ЭСП. Я, например, использовал доводчик Polar Wolf (не реклама, можно использовать и другой, подходящий по фунциям). Там как раз-таки реализовываются все нужные функции:и автоматический режим подъёма/опускания, и подъём при постановке на охрану (причём с раздельным стартом), и память положения (есть даже термодатчик, чтобы если вдруг похолодало, то стёкла не опускались сами после снятия с охраны), и даже режим проветривания (хотя, это бред,кмк).
#490 Vityok
  • 30 814 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2012, 1:08
Нет таких кнопок.
Нихуя - на БМВ такие например...
Кстати, AJR, можешь целиком взять блок ZKE от BMW с проводкой и прокинуть себе...
-1 сказали: 1
#491 Pugnator
Сообщение добавлено 6.7.2012, 1:32
Vityok, нахрена ему покупать этот доисторический блок, да ещё и втыкать его.
Кнопок таких все равно нет) Это функционал блока, как уже заметил sed0ff
#492 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2012, 9:52
Цитата(Pugnator @ 6.7.2012, 2:32) *
Vityok,
Функционал блока понятно. Но кнопки тоже должны иметь обычные выходы плюс импульсные
Сообщение отредактировал AJR - 6.7.2012, 9:53
-1 сказали: 1
#493 Pugnator
Сообщение добавлено 6.7.2012, 12:58
AJR, ЩИТО? Какие ещё импульсные выходы у КНОПКИ? Это все делается на уровне блока. Точно так же как управление мышкой твоей на компе с одной обычной кнопки левой разные действия при клике, двабл клике, трипл клике и зажатии
#494 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2012, 14:48
AJR, Используются обыкновенные кнопки с нормально разомкнутыми контактами!
#495 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2012, 16:03
Мы друг друга не понимаем. как загрузить сюда изображение?
#496 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2012, 18:25
Автоподъем и автоспуск стекол. вот как правильно называется.
#497 Pugnator
Сообщение добавлено 6.7.2012, 20:21
AJR, и?
В блоке находится микроконтроллер, к одному изпортов коорого подключена кнопка.
Когда ты нажимаешь её, рабатывает прерывание, программа начинает смотреть
1) Если ты нажал и быстро отпустил -сдвинуть стекло на 1 шаг
2) Если ты нажал и держишь дольше 2сек - опускать плавно все вемя пока нажато
3) Если нажала два раза - опускать до упора
И так далее. Это алгоритм внутри блока, а не кнопка
#498 Demon_mgn
Demon_mgn
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 9:45
все верно, когда есть контроллер кнопки непричем!
А в этих контроллерах заложено ограничение по току стеклоподъемников?
#499 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 10:31
Естесственно! А как тогда блок будет соображать что стекло дошло до крайнего положения? По концевикам? Нет же! Как раз-таки по возрозшему току. + если вдруг препятствие на пути стекла, что, сразу дожны выгорать ключи или хотя бы сработать предохранители?
#500 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 10:41
http://www.autopulse.ru/item6691.html у меня вот такая штука валяется, еще не поставил, но она как раз поднимает.... вот только не знаю опускает назад в тоже положение, мож как-то с сигналкой связано(не разбирался еще)-
старость)
