Стеклоподъемники
Автор темы Suffler, 10.11.2004, 19:28
#521 Vityok
  • 31 124 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2012, 21:47
Disabled3000, http://www.valeoservice.com/html/russia/ru/car.outrouver.php
#522 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2012, 21:50
Vityok, видел, копался, не нашел (
UPD:
вот что там есть
Cтеклоподъемники
850999 - Cтеклоподъемники 2006
чтобы это могло значить 7
#523 Vityok
  • 31 124 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2012, 21:54
#524 KUMITe
KUMITe
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 12:50
подскажите пож-ста, какие контакты нужно замкнуть на стеклоподъемнике чтобы поднять стекло? или как их найти с помощью тестера?
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
#525 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 13:03
KUMITe, http://bit.ly/R3uiwz
#526 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 13:19
KUMITe,
1 и 7 контакт. Это выводы на электродвигатель (внутри колодки есть нумерация). Двигатель то работает в любой полярности, ты поднять хочешь или опустить? )))
Чтобы поднять надо 2й замкнуть на 7й. А массу (5й контакт) на 1й.
Чтобы опустить на оборот нужно 5й на 7й, а 2й на 1й.
#527 KUMITe
KUMITe
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 20:24
спасибо за ответ! на будущее буду знать, решил проблему немного другим путем!
#528 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 21:06
KUMITe,
В кнопку небось вставил как положенно? )))
#529 Vityok
  • 31 124 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2015, 0:29
Пацантрэ, а систему автоматического довода стекол при долгом (допустим более 1 секунды) нажатии на кнопку стеклоподъемника можно реализовать на релюшках, без контроллера?
#530 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2015, 1:39
Vityok, Можно, но зачем?
#531 Vityok
  • 31 124 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2015, 1:43
sed0ff, есть мысль минимизировать в 3105 число электронных блоков...
#532 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2015, 1:45
* Цитата (Vityok @ 6.2.2015, 2:43)
Всерьез думаешь остаться одному на колёсах после ЭМИ?
#533 Vityok
  • 31 124 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2015, 1:47
#534 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2015, 2:02
Vityok, КМК, современная электроника далеко ушла в плане надежности. Доводчики стёкол сейчас продаются в любом ларьке с ценой не выше 1т.р. Даже если сгорит, то махнуть - дело 5 минут. А вот если у тебя в релейной схеме с кучей контактов что-то где-то отвалится, то тебе придётся париться и искать причину, а потом искать замену или ремонтировать это.
У самого ещё в пятёрке стоял доводчик PolarWolf. Никаких проблем. Сейчас стоит на Гранте стоит самопальный адаптер ComfortLIN, и тоже всё в порядке.
Т.о. не стоит усложнять жизнь. По отзывам подобрать беспроблемный доводчик и всё.
#535 Vityok
  • 31 124 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2015, 2:04
sed0ff, да, как вариант.
Стеклоподъемники вообще, возможно буду делать на кан-шине - чтобы хуеву тучу проводов в водительскую дверь не тащить.
#536 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2016, 11:07
Какие лучше гофры для протяжки проводов между дверью и кузовом на классику. место то совсем мало? есть проверенный вариант? а то проводов капец много, в сток не влазят.
КОТЭГОНЩИГЭ
#537 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2016, 11:20
ZHIGOULIE, Одну или две стоковые ниже ставь и всё.
#538 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2016, 11:24
sed0ff, Не красиво как-то. У меня то сейчас никаких гофр вообще не стоит. копейкаж. Хотелось бы не дырявить кузов понапрасну. А так выходит 2 провода толстых ЭСП + 7 проводов тонких зеркала+подогрев+поворотник+подсветка.
КОТЭГОНЩИГЭ
#539 Vityok
  • 31 124 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2016, 11:26
ИМХО поставить 2 гофры 2103
#540 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2016, 12:28
Да, не, не то все это. Колхозом попахивает.
Вот думаю может в S образную гофру. На двери в торец, а на кузове на стойке сбоку, надо глянуть там сколько места. Чтобы по взрослому. а не эти шланчики колхозные. Ведь они не герметичны, шум, пыль. Не по жигулевски это как то.
ЗЫ. ну если места мало будет придется колхозить...
КОТЭГОНЩИГЭ
